Zugriff Solaranzeige ohne Monitor
Re: Zugriff Solaranzeige ohne Monitor
Hi, ja, der Zugriff zu den anderen wie Synology oder iobroker geht auch
ThaiThomas
einfach testen:
ssh pi@<IP des RPi>Einfacher als sich an den SSH-Klick zu erinnern, und evtl. noch einen Ping Test ob eine Verbingung grundsätzlich vorhanden ist : Ping <IP des RPi>
Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr.
Ich habe hier solaranzeige auf einem Raspberry pi4 am laufen.
Es kommen immer nur Fehlermeldungen.
Was übersehe ich?
Was übersehe ich?
Moin Ulrich,Ulrich hat geschrieben: ↑So 20. Dez 2020, 13:40Es gibt verschiedene Lösungen. Einen Monitor, Tastatur und Maus benötigt die Solaranzeige, nach der Installation nicht mehr.
1. Grafana kannst Du mit http://solaranzeige.local:3000 von einem Windows oder MAC PC aufrufen. (Von Android Geräten geht das nicht)
Alternativ kann man auch http://<IP Adresse des Raspberry>:3000 aufrufen. Das geht auch von Android Geräten aus.
2. Wenn Du den Desktop des Raspberry sehen möchtest, must du folgendes machen.
Dann auf einem Windows Rechner im lokalen Netzwerk Aufruf des Clients über "Start > Ausführen > mstsc".
- Mit PUTTY einloggen, oder direkt am Raspberry eine Console aufmachen
- "sudo systemctl status xrdp" eingeben. Wenn der xrdp daemon schon aktiv ist muss man nichts mehr machen.
Falls der nicht aktiv ist dann folgendes eingeben:- "sudo systemctl start xrdp"
- "sudo systemctl enable xrdp" (Wenn der Dienst immer an bleiben soll.)
Als Computer "solaranzeige.local" oder die IP Adresse des Raspberry eingeben.
Einloggen mit Benutzer: pi und Kennwort: solaranzeige
Dann sieht das so aus:
danke für deine tolle Arbeit! Die Solaranzeige erleichtert wirklich sehr viel! Danke.
Nun versuche ich ebenfalls xrdp ans Laufen zu kriegen. Bekomme auch den xrdp-Anmeldebildschirm zu sehen. Wenn ich dann die Logindaten abschicke, mit denen ich auch per SSH auf den Raspi drauf komme, frisst er dies ohne jeglichen Fehler und das RDP-Fenster schließt sich automatisch. Dieses Problem tritt an allen Endgeräten mit RDP auf, mit denen ich es versucht habe. Wüsstest du, wo das Problem liegen kann? Ich benötige die Oberfläche um Schaltflächen der Solaranzeige hinzuzufügen und abzuändern. Z.B. die Skalierung der Momentanwattleistung (die finde ich zumindest ziemlich komprimiert). Auch hätte ich gerne eine "Digitalanzeige" für die Momentanwattleistung, sowie eine Erzeugnisanzeige mit kWh mit zweifachem Kommabereich.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Danke!
Gruß,
Sascha
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Hallo Sascha,
ich kenne mich mit xrdp leider gar nicht aus.
Bergmensch
Erstmal ein "Hallo" und vielen Dank für die Solaranzeige und die super Arbeit dahinter und das Forum, ich bin begeistert.
Da ich mich mit dem Thema Raspberry (noch) nicht auskenne habe ich mir über TeamO einen fertigen Raspberry (Hutschiene) organisiert, das vorhandene Dashboard vom RCT Wechselrichter ist klasse und die Daten kommen in der Homematic CCU3 an.
Da ich neugierig auf die Möglichkeiten bin und das Thema Datensicherung nicht unter den Tisch fallen soll, habe ich den Putty installiert. Dabei bin ich gleich auf dem ersten Meter gestrandet. Den Benutzer "pi" hat funktioniert, beim Passwort konnte allerdings nichts geschrieben werden, auch einfügen ging nicht, wie wenn die Tastatur auf einmal defekt wäre. Mit "IP-Adresse" und "solaranzeige.local" hat sich Putty gleich verhalten. Putty neu installieren brachte auch keine Änderung.
Habe ich hier was grundsätzliches übersehen? Oder gibt`s doch eine Schritt-für-Schritt Anleitung für Einsteiger wie mich?
Besten Dank schon mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 209 Mal
Der Grund ist ganz einfach. Im Passwort-Feld wird nichts angezeigt, auch wenn Du etwas schreibst. Das hat Sicherheitsgründe.
Also einfach das Passwort richtig eintippen und mit Enter bestätigen. Das funktioniert
Bergmensch
super, danke für die schnelle Antwort, das hat funktioniert und das erste Backup ist erstellt.
Gibt`s noch einen Trick zum kopieren und einfügen der Befehle oder geht hier nur tippen?
Befehl kopieren und mir rechtklick in puTTY einfügen.
