EASun VM-3K-III per Bluetooth/RS232 abfragen
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: EASun VM-3K-III per Bluetooth/RS232 abfragen
Wenn das Gerät keine Hidraw Schnittstelle hat, dann kann es nicht ausgelesen werden. Regler 26 muss eine Hidraw Schnittstelle haben.
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
hat die Maschine nicht auch einen RS485 -Anschluß? Bei anderen Firmen welche auch VM-3K anbieten ist es so. Der sieht manchmal einer RJ45-Dose ähnlich, und benötigt auch einen Netzwerk-Stecker.
Vom Kabel wurden dann in meinem Fall nur noch 2 Adern (+ & -) benötigt und auf eine RS485-to-USB-Adapter geschraubt.
beetlestone
Beitrag von beetlestone »
Im Normalfall hat er drei Anschlüsse: MicroUSB, RS232 und RS485 + Bluetooth
MicroUSB, RS232 + Bluetooth sind zum Datenabfragen da (OK, bei mir nur noch RS232+Bluetooth :lol: )
Der RS485 ist ein BMS Port. Da könnte ich ein BMS Anschliessen um dessen Daten zu nutzen.
RS232 und RS485 sind beides RJ45 (also Netzwerkbuchsen).
Aber hat sich ja alles erledigt. Ich frage die Daten nun über RS232 mit eigenem Script ab und schreib sie halt selbst in die DB.
Die Solaranzeige kann nur den Micro USB Anschluss auslesen. Alles andere funktioniert nicht, da es ein anderes Protokoll ist.
