Seit dem Update des Gen24 auf 1.12.5.0 habe ich auch das Problem das String 1 in Grafana nicht mehr angezeigt wird.
LOG"
1.04. 20:03:01 *- -Array
[zentralerTimestamp] => 1619028181
[Firmware] => 1
[AC_Ausgangsfrequenz] => 50.019348144531
[Solarspannung_String_2] => 402.15753173828
[Solarstrom_String_2] => 0.2158512622118
[AC_Wirkleistung] => 644.58711242676
[AC_Ausgangsstrom] => 3.7782952189445
[AC_Ausgangsspannung] => 228.37491861979
[Solarstrom] => 0.21656621992588 <-------?
[Solarspannung] => 438.1796875 <--------? ist da was vertauscht?
[Solarspannung_String_1] => 0
[Solarstrom_String_1] => 0
[Geraetestatus] => 0
[ErrorCodes] => 0
[Gen24] => 1
[Temperatur] => 0
[WattstundenGesamtHeute] => 0
[WattstundenGesamtJahr] => 0
[WattstundenGesamt] => 1497694
[ModulPVLeistung] => 0
[Gen24Status] => Running "
Zusätzlich habe ich das Problem das meine Heizungs-Temp vom ESPeasy über MQTT nicht mehr angezeigt werden.
LOG"
21.04. 20:03:34 MQT-Daten in die Influx Datenbank geschrieben. Heizkessel Wert: 38.6 RC: Daten nicht zur InfluxDB gesendet! info: Array
Was bedeutet "geschrieben aber nicht desendet"?
für einen Tipp wäre ich dankbar.
Maik
LOG"
[Firmware] => 1
[ErrorCodes] => 0
[Gen24] => 1
[Temperatur] => 0
LOG"
Maik
Linsenpago
Sorry... unabsichtlich abgeschickt und zu spät gemerkt.. könnte gelöscht werden...
Linsenpago
Hier ein kleines Update.. im solaranzeige.log sieht man, dass diese Daten schon gar nicht übermittelt werden.
Bei mir ist es genauso.. es fehlen ein paar Daten...
[zentralerTimestamp] => 1619107201
[Firmware] => 1
[AC_Ausgangsfrequenz] => 50.025806427002
[Solarspannung_String_2] => 473.6237487793
[Solarstrom_String_2] => 1.4593179225922
[AC_Wirkleistung] => 1322.6383361816
[AC_Ausgangsstrom] => 7.5046845674515
[AC_Ausgangsspannung] => 235.75122070312
[Solarstrom] => 1.8472887277603
[Solarspannung] => 368.482421875
[ErrorCodes] => 0
[Gen24] => 1
[Temperatur] => 0
[WattstundenGesamt] => 64580
[Meter] => 1
[Ohmpilot] => 0
[Storage] => 0
[SensorCard] => 0
[StringControl] => 0
[Inverter] => 0
[InverterID] => 0
[SummeWattstundenGesamtHeute] => 0
[SummeWattstundenGesamtJahr] => 0
[SummeWattstundenGesamt] => 0
[Meter_Location] => grid
[Mode] => meter
[SummePowerGrid] => -456.3
[SummePowerLoad] => -866.00090332031
[SummePowerAkku] => 0
[SummePowerPV] => 1399.1232299805
[Rel_Autonomy] => 100
[Rel_SelfConsumption] => 65.491969425853
[Akkustand_SOC] => 0
[Meter_Wirkleistung] => -403
[Meter_Scheinleistung] => -675.6
[Meter_Blindleistung] => 1056.9
[Meter_EnergieProduziert] => 64580
[Meter_EnergieVerbraucht] => 34738
[Solarleistung] => 1399.1232299805
[AC_Leistung] => 1322.6383361816
[Einspeisung] => 456.3
[Verbrauch] => 866.00090332031
[Bezug] => 0
[Produkt] => Fronius Symo Gen24
[Regler] => 12
[Objekt] =>
Es ist auch das aktuelle Update auf dem Wechselrichter installiert.
[Firmware] => 1
[ErrorCodes] => 0
[Gen24] => 1
[Temperatur] => 0
[Meter] => 1
[Ohmpilot] => 0
[Storage] => 0
[SensorCard] => 0
[Inverter] => 0
[InverterID] => 0
[Mode] => meter
[Bezug] => 0
[Regler] => 12
[Objekt] =>
für die MQTT Messwerte musste ich noch in der user.config.php die Gerätenummer eingeben
nun ist auch unter MEASUREMENTS MQTT mit Werten sichtbar.
Für die fehlenden Wert vom SolarspannungString_1 & Solarstrom_1 habe ich jetzt Solarspannung & Solarstrom eingesetzt, sollte passen.
weshalb sind eigentlich die Bezeichnunge im Log-File und im Grafana unterschiedlich?
LOG
[Solarspannung]
[Solarstrom]
Grafana
("Spannung_String_2")
("Strom_String_2")
("Spannung")
("Strom")
LOG
[Solarspannung]
[Solarstrom]
Grafana
("Strom_String_2")
("Spannung")
("Strom")
Aikido68
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Hallo Leute
Bin neu hier und war voll der Freude über dieses tolle Projekt... die ist nun leider etwas getrübt. Seit dem Update des Gen24 auf 1.12.5.0 habe ich auch das Problem das ich keine Werte mehr kriege.
Scheinbar bin ich ja zu blöde, aber ... unter welchem Titel in der user.config.php soll ich welche Gerätenummer eingeben? um das Teil wieder zum Laufen zu bringen ?
Danke für euren Support
Grüße Heinz
edit:
Hab noch mal auszugweise das solaranzeige.log angehängt
05.05. 13:10:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 10.0.0.38 Port: 80
05.05. 13:10:01 XX -Exit....
05.05. 13:10:01 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
05.05. 13:11:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
05.05. 13:11:04 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 10.0.0.38 Port: 80
05.05. 13:11:04 XX -Exit....
05.05. 13:11:04 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
05.05. 13:12:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
05.05. 13:12:01 -Datenabfrage falsch! info: array (
'url' => 'http://10.0.0.38/solar_api/v1/GetInvert ... verterData',
'content_type' => 'text/html',
'http_code' => 500,
'header_size' => 140,
'request_size' => 150,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.022032,
'namelookup_time' => 5.4E-5,
'connect_time' => 0.001121,
'pretransfer_time' => 0.001174,
'size_upload' => 0.0,
'size_download' => 369.0,
'speed_download' => 16772.0,
'speed_upload' => 0.0,
'download_content_length' => 369.0,
'upload_content_length' => -1.0,
'starttransfer_time' => 0.022003,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '10.0.0.38',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 80,
'local_ip' => '10.0.0.39',
'local_port' => 38294,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1121,
'namelookup_time_us' => 54,
'pretransfer_time_us' => 1174,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 22003,
'total_time_us' => 22032,
05.05. 13:12:01 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
05.05. 13:12:01 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
05.05. 13:13:02 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
05.05. 13:13:02 -Datenabfrage falsch! info: array (
Der Websniffer sagt Port :80 ist offen .... logich sonst würde ich ja nicht auf das Webinterface zugreifen können.
Das php.log sagt
[05-May-2021 13:10:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 10.0.0.38:80 (Connection refused) in /var/www/html/fronius_symo_serie.php on line 82
[05-May-2021 13:11:04 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 10.0.0.38:80 (Connection refused) in /var/www/html/fronius_symo_serie.php on line 82
Grüße Heinz
edit:
'http_code' => 500,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
Das php.log sagt
Aikido68
Update:
Zu meiner Schande hab ich jetzt mehrere Stunden vor dem Rechner verbracht... letzendlich mit dem Erfolg das (fast) alles wieder läuft.
... die Geheimwaffe war
sudo update
...keine Ahnung warum, aber es läuft wieder ?????
Vielen Dank für eure Beiträge, die haben mir sehr geholfen.
Sonnige Grüße
sudo update
Sonnige Grüße
Aikido68
Hallo Demortius
Am Wechselrichter musst du nur "online" sein, sprich WLAN oder LAN aktiviert. Die Programmierschnittstelle Solar.Web.API funktioniert über das html-Protokoll. Bei der Installation kommst du irgenwann automatisch zur Konfigurationsdatei (/var/www/html/user.config.php)....unbedingt Installationsanleitung lesen
Der Abschnitt ab Zeile 196 mit der Ethernet Kabelverbindung schaut dann so aus ( auszugsweise)
$WR_IP = "10.0.0.38"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "80";
$WR_Adresse = "1";
Port 80 ist voreingestellt
IP - Adresse deines WR bekommst du von deinem Router (bei mir eben 10.0.0.38)
Sollte dir bei der Konfiguration etwas passieren kannst du die user.config.php jederzeit im Terminal ändern, grundlegende Linux Kenntnisse natürlich vorausgesetzt.
sudo nano /var/www/html/user.config.php
Viel Glück
$WR_Port = "80";
$WR_Adresse = "1";
Viel Glück
Hallo Leute
Ich habe seit einer Woche eine neue PV Anlage (14,4kw/p), mit zwei Fronius Symo Gen 24.
Es sind insgesammt zwei Wechselrichter angeschlossen, einer mit 10kw und Speicher (noch nicht montiert) und einer mit 5kw.
Ich versuche mich geade an einer ersten Lösung per Solaranzeige, nur für den großen Wechselrichter.
Auch ich habe das Problem, dass in der Grafana Ansicht nur ein String dargestellt wird, der andere wird mit Wert 0 angezeigt...
Ich habe versucht hier im Forum die Lösung dazu zu finden, bin bisher jedoch nicht schau daraus geworden.
Kann mir hier jemad auf die Sprünge helfen?
Wenn der erste Wechselrichter dann komplett zufriedenstellend dargestellt wird, wird der zweite Wechselricht auch noch eingebunden.
lg
Dirk
lg
Dirk
PV-Anlagwe: 14,4kw/p
Wechselrichter:
1 x Fronius Syme Gen 24 10kw
1 x Fronius Symo Gen24 5kw
Speicher:
BYD HVM 11
Wallbox:
OpenWB custom
Wechselrichter:
Speicher:
BYD HVM 11
Wallbox:
OpenWB custom
Aikido68
Hallo Dirk
Ich hatte das gleiche Problem und bin auch darüber gestolpert.
Als erstes mit "Strg"+"Alt"+"F1" in den Terminal wechseln und ein "sudo update" machen um die neuen php Dateien zu kriegen.
Neustart und als Admin anmelden und beim entsprechenden Dashboard in den Modus "edit":
Bei der Abfrage (Query) suchst du dann unter "FROM" das Feld "PV" aus
Danach musst du unter "SELECT" das Feld "Strom" und nicht das "Strom String_1" auswählen.
Das gleiche gilt für Spannung also : Auswahl "Spannung" und nicht "Spannung _String1"
Die Felder "Spannung_String1" und "Strom_String1" enthalten keine Daten, wie du bereits bemerkt hast
für den String 2 ist die Zuordnung logischer: also "Strom_String2" und "Spannung_String2"
Viel Glück
Heinz
Viel Glück
Heinz
Aikido68
Hallo Leute
Ich hab das Dashboard von Christian noch etwas für meine Bedürfnisse angepasst. Dss Problem mit dem fehlenden String1 ist hier bereits behoben.
"ALL CREDITS TO CHRISTIAN"
Wollte euch das nicht vorenthalten, im Anhang zur freien Entnahme.
Mitglieder in diesem Forum: gulalo und 0 Gäste
