Peaks in der Grafana Anzeige
Re: Peaks in der Grafana Anzeige
Beitrag von solarfanenrico »
evtl. das, ich kann es aber nicht testen.
SELECT (mean("Leistung")) FROM "PV" WHERE $timeFilter and Leistung > 1000 GROUP BY time(1m) fill(linear)
DB löschen braucht man nicht, weiter testen, und Lösungen suchen.
Am besten testet man mit dem Anlegen eines neuen Panels innerhalb des Dashboards. Dieses Panel kann man bei Erfolglosigkeit löschen, und behält die alte Version.
Manche Aktualisierungen erscheinen erst nach der nächsten Minute.
Edit:
neues Panel anlegen. Werte normal konfigurieren mit Edit. Dann auf den Bleistift klicken
und nur and Leistung < 1000 nach dem Vorbild einfügen . Habe es gerade getestet. evtl." > " " < " mal tauschen
andi2204
Beitrag von andi2204 »
1000 Dank solarfanenrico!!! hat super geklappt!
lediglich die Gesamte erzeugte Energie muss ich jetzt noch versuchen richtig darzustellen...falls das überhaupt möglich ist
bladem
Beitrag von bladem »
mssolarix hat geschrieben: ↑
Mo 28. Dez 2020, 11:10
moin moin,
diese peaks habe ich mit meinem Epever Tracer auch. sind auch an einem angeschlossenen MT50 zu sehen.
abhilfe: sobald solche "ungültigen" werte ausgelesen werden, wird in einer schleife 3 mal mit je 5sec verzögerung versucht gültige werte zu erhalten.
funktioniert prima.
grüße
ms
Guten Morgen,
Kannst du mir sagen wie du das gemacht hast ?
Ich hab diese nervigen peaks leider auch
Vielen Dank
L.g.
