CPU-Temperaturen des Raspberry
Re: CPU-Temperaturen des Raspberry
Beitrag von solarfanenrico »
hatte ich gemacht, sogar vor dem reboot,
ich hatte die Vorlage kopiert, abe rjetzt im Nachhinenin festegestellt, daß evtl. ein Punkt das php-script unbrauchbar gemacht haben, und vorerst diese entfernt. Ist evtl. noch ein Fehler darin. Leider bin ich nur Hoppyprogrammierer und script-Dieb, und kenn mich nicht so richtig aus.
den Punkt vor "round" habe ich natürlich wieder gesetzt. Den Einzigen falschen vermutete ich vor dem " = " in der zweiten Zeile.
Solche Falschpunkte setzt der mcedit beim Benutzen der Leertaste. Und die sind dort schlecht zu erkennen. Deshalb nutze ich nano
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Es fehlt der Punkt vor round in der ersten Zeile der Zusatzquery und der Punkt vor dem = in der 2. Zeile der Zusatzquery.
Dieser Punkt verbindet den Text der ersten Zeile mit der 2. Zeile...
habe den Punkt wieder gesetzt. aber immer noch nichts.
Bemerkt habe ich jedoch, daß meine InfluxDB solaranzeige nur bis 28.03.21aktiv war. Seitdem nutze ich solaranzeige1650 und solaranzeige750,
Diese stehen auch in den 1.user... und 2.user und werden ordentlich bedient. Die ..._math.php wird doch darin auch ausgeführt und müßte in meine Datenbanken schreiben. Oder ?
Und in der solaranzeige.log sollten doch eigentlich die Temperaturen angezeigt werden, laut Zeile Nr.3
Evtl. Mal in der /var/www/log/php.log nachsehen, ob was an Fehlern drinsteht, oder auch in der solaranzeige.log, da sollte ja dann ein Eintrag auftauchen.
Wie heißt die selbst erstellte Datei und stimmt der Name exakt mit dem im Wechselrichter-Skript angegebenen überein? Das math-Skript wird ja im Wechselrichter-Skript automatisch durchlaufen und da muss der Name natürlich passen, sonst findet er es ja gar nicht...
beim Update scheint die Datei welche einen Hinweis oder die Berechnung von "Service RaspiTemp=".round($RaspiTemp,1" durchführt, nicht dabei gewesen zu sein.
Ich habe in growatt.php kein Raspi gefunden und in funktionen.inc.php auch nicht. Ich habe growatt-Regler, und das Auslesen klappt bisher wunderbar.
Wo könnte sich das Berechnungs-script noch verstecken?
Die Berechnung der $RaspiTemp befindet sich in der regler_auslesen.php / multi_regler_auslesen.php...
Du hast also die growatt.php fürDeinen Wechselrichter in Benutzung, in dieser sollte dann die growatt_math.php durchlaufen werden (Zeile 472).
peinlich, peinlich
ohne
<?php      ?>
funktioniert kein php-file
Aber dennoch Danke, und eine Erfolgsmeldung
sonnige Grüße
Danksagung erhalten: 918 Mal
Hallo Enrico,
die Include Dateien benötigen
<?php       ?>
nicht unbedingt, es geht auch ohne. Nur dadurch erzeugt man eine Sicherheitslücke. Deshalb hast du Recht, dass die Formalie nicht fehlen sollte.
leider in diesem Fall nicht, sonst hätte es wohl funktioniert. Ich glaube die _math.php ist eigenständig und benötigt die Interpreter.
sonnige Grüße
diese Idee mit der Einbindung der Temperatur war eigentlich einer Notlage entsprungen.
Ich konnte es bis vor kurzem nicht bewerkstelligen, daß das Tool "RPi-Monitor" mit solaranzeige.de funktionierte.
Inzwischen habe ich das Rätsel geknackt und es funktioniert dauerhaft. Da sich die wenigsten mit Linux auskennen könnte es auch eine Option im nächsten Image von solaranzeige.de werden.
Linuxnutzer kennen es sicher, und könnten es auch selbst installieren. Leider funktioniert es dann oft nichtmal bis zum nächsten reboot. Selbst Neuinstallationen helfen nicht weiter. Es muß ein "Dämon" besiegt werden.
Den Punkt mit den upgables sollte man aber ignorieren, da es auf einem internen und abgeschlossenen System nicht wichtig ist, solange alles funktioniert.
sonnige Grüße Enrico
