Tibber API mit Livedaten
Re: Tibber API mit Livedaten
gibt es auch fertige Dashboards mit Tibber Einbindung zu kaufen?
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was da technisch erforderlich ist….
Würde aber gerne energierelevante Daten auf einem iPad anzeigen….
Ich hab's vorhin mal probiert, habe in Ermangelung einer Docker-Instanz einfach das Python-Script kopiert, das Measurement "tibberPulse" in Influx erstellt und die nötigen Python-Module nachinstalliert. Kommt leider ein Fehler: https://github.com/turbosnute/tibberpul ... b/issues/9Kaluschke hat geschrieben: ↑Mi 22. Mär 2023, 11:02Es gibt schon einige Projekte:
https://github.com/turbosnute/tibberpulse-influxdb
hat das schon einer probiert?
Again what learned:
Seit Bookworm kann man keine Module, die nicht im Standard-Paketmanager apt verfügbar sind, mit pip mehr nachinstallieren - siehe hier:
https://www.raspberrypi.com/documentati ... vironments
Nachdem ich quasi eine "Sandbox" mit einer zweiten Python-Instanz gebaut hatte, konnte ich auch das Modul gql mit pip nachinstallieren und nun rennt das Script
Man sollte im Shellscript nur den Pfad der Python-Binary anpassen, damit auch die richtige Python-Instanz im Virtuellen Environment gestartet wird:
Dieses Shellscript starte ich dann im crontab bei @reboot
#!/bin/bash
while :
do
date
echo "--- Starting Python script..."
/home/pi/scripts/pulse/env/bin/python3 pulse.py
echo "---"
date
echo "Sleep 60"
sleep 60
done
Nordlicht333
Ich versuche mich auch gerade an der Tibber Einbindung in die Solaranzeige.
In der Anleitung steht man muss die Tibber.ini aus dem Forum herunterladen.
Ich such schon seit ner Stunde, kann aber nix finden.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal.
Du hast völlig recht. Irgendwie ist die Datei abhanden gekommen. Hier ist sie noch einmal.Nordlicht333 hat geschrieben: ↑Do 25. Jan 2024, 10:48Ich versuche mich auch gerade an der Tibber Einbindung in die Solaranzeige.
- tibber.ini
- (2.5 KiB) 254-mal heruntergeladen
Nordlicht333
Peltierchen
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hi, ich habe Tibber auch in meine Solaranzeige eingebunden, was nach der Anleitung von Ulrich sehr gut funktioniert.
Trotzdem habe ich noch zwei Fragen:
1. Die Daten von Tibber (Preis/kWh) sind bereits am Vortag vollständig verfügbar. Die korrekten Daten sehe ich auch in der influxdb.
Was stelle ich denn in Grafana ein, um die Daten für den gesamten Tag ( 1 uhr - 24 Uhr) sortiert nach dem Datum aus der Influxdb und nicht dem Zeitstempel zu bekommen?
2. Gibt es eine Möglichkeit, bzw. was muss ich ändern, um die Daten von Tibber auch über MQTT (so wie die Datend es Wechselrichters) senden zu können?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
