SDM630 + EW11 ab und zu 0 Readings
gzi
Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: SDM630 + EW11 ab und zu 0 Readings
Beitrag von gzi »
Wie wärs, das Ganze auch als code zu posten?
ArekS
Beitrag von ArekS »
Ja, du hast Recht, das wäre tatsächlich sinnvoll.
Hier also der Codeabschnitt aus der functionen.inc.php:
  //  SDM630
  //  $Input["DeviceID"]
  //  $Input["BefehlFunctionCode"]
  //  $Input["RegisterAddress"]
  //  $Input["RegisterCount"]
  function sdm_auslesen($USB, $Input, $Studer = false) {
    stream_set_blocking($USB, false);
    $address = "";
    $BefehlBin = hex2bin($Input["DeviceID"].$Input["BefehlFunctionCode"].$Input["RegisterAddress"].$Input["RegisterCount"]);
    $BefehlBin = $BefehlBin.$this->crc16($BefehlBin);
    // Befehl in HEX!
    // echo "** ".$Input["DeviceID"].$Input["BefehlFunctionCode"].$Input["RegisterAddress"].$Input["RegisterCount"]."\n";
    for ($k = 1; $k < 5; $k++) {
      $buffer = fgets($USB, 500);
      $buffer = "";
      fputs($USB, $BefehlBin);
      usleep(50000); // 0,05 Sekunden warten
      for ($i = 1; $i < 30; $i++) {
        $buffer .= fgets($USB, 100);
        usleep(10000);
        $this->log_schreiben("Lese Buffer - Schleifennummer: ".$i, "   ", 10);
        $this->log_schreiben("Ausgewerteter Bufferinhalt: ".bin2hex($buffer), "   ", 10);
        $this->log_schreiben("Laenge: ".strlen($buffer), "   ", 10);
        // echo $i." ".bin2hex($buffer)."\n";
        if (substr(bin2hex($buffer), 0, 2) == "00" and substr(bin2hex($buffer), - 2) == "00") {
          // Mit Start und Stop Bit '00'
          if (substr(bin2hex($buffer), 0, 6) == "000000") {
            // Das ist ein Fehler! "00" ist am Anfang zu viel.
            $hex = bin2hex($buffer);
            $hex = substr($hex, 4);
          elseif (substr(bin2hex($buffer), 0, 4) == "000OC0") {
            $hex = substr($hex, 2);
          else {
          $start = substr($hex, 0, 2);
          $address = substr($hex, 2, 2);
          $functioncode = substr($hex, 4, 2);
          $lenght = substr($hex, 6, 2);
          $data = substr($hex, 8, $lenght * 2);
          $stop = substr($hex, - 2);
          break 2;
        elseif (substr(bin2hex($buffer), 0, 2) == $Input["DeviceID"] and substr(bin2hex($buffer), 2, 2) == $Input["BefehlFunctionCode"]) {
          // ohne Start und Stop Bit. Buffer faengt mit Device ID und FunctionCode an.
          // Relevant fuer Elfin EW11 und SDM630/SDM230
          $lenght = hexdec(substr($hex, 4, 2));
          $buffer = substr($buffer, 0, ($lenght + 5));
          // Zu lange Bufferinhalte werden auf die richtige Laenge eingekuerzt
          if (($lenght + 5) == strlen($buffer)) {
            // Bufferinhalt richtige Laenge?
            if (bin2hex($this->crc16(substr($buffer, 0, -2))) == bin2hex(substr($buffer, -2))) {
              //CRC OK?
              //Alles OK. Buffer auswerten.
              $address = substr($hex, 0, 2);
              $functioncode = substr($hex, 2, 2);
              $data = substr($hex, 6, $lenght * 2);
              $this->log_schreiben("Abfrage: ".bin2hex($BefehlBin), "   ", 8);
              $this->log_schreiben("ReadHex: ".bin2hex($buffer), "   ", 8);
              break 2; //lesen iO, beide Schleifen verlassen
            else {
              //CRC Fehler!
              $this->log_schreiben("Abfrage: ".bin2hex($BefehlBin), "   ", 7);
              $this->log_schreiben("ReadHex: ".bin2hex($buffer), "   ", 7);
              $this->log_schreiben("CRC: ".bin2hex($this->crc16(substr($buffer, 0, -2))), "   ", 7);
              $this->log_schreiben("CRC Fehler!", "   ", 7);
              usleep(50000); // 0,05 Sekunden warten fuer Wiederholung Abfrage
              break; //lesen niO, Schleife verlassen und neue Abfrage
          else {
            //falsche Laenge!
            $this->log_schreiben("Falsche Laenge! ".strlen($buffer), "   ", 8);
            //lesen niO, kein Break, naechste Schleife versuchen
        elseif (strlen($buffer) > 0) {
          //  Buffer Inhalt vorhanden, aber weder Startbit, noch Device ID passt
    echo  $hex."\n";
    echo  $start."\n";
    echo  $address."\n";
    echo  $functioncode."\n";
    echo  $lenght."\n";
    echo  $data."\n";
    echo  $stop."\n";
    stream_set_blocking($USB, true);
    if ($address == $Input["DeviceID"] and $functioncode == $Input["BefehlFunctionCode"]) {
      if ($Studer) {
        return $data;
      else {
        return round($this->hex2float($data), 3);
    $this->log_schreiben("Fehler! ".bin2hex($buffer), "   ", 5);
    return false;
