Dumme Frage Basis Konfiguration
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Dumme Frage Basis Konfiguration
Kann es vielleicht sein, dass man die LAN Schnittstelle noch dauerhaft aktivieren muss.. sprich, via APP oder Browser zum WR verbinden (über internen WLAN AP) und entsprechend konfigurieren..?
IBN: 07/2021
Sascha_valieri
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Danke. Der Beitrag hat mich auf die rettende Idee gebracht.
Gemacht hab ich:
Lan Kabel an WR => no Joy
WLAN aktiviert => no Joy
Ausschalten wieder einschalten => Joy...
"APIVersion" : 1,
"BaseURL" : "/solar_api/v1/",
"CompatibilityRange" : "1.7-10"
Yuhuuuuuuu
So, jetzt kommt die nächste dumme Frage:
wie kann ich die Konfiguration der Solaranzeige ändern ohne jedesmal ein Setup -f machen zu müssen. Ich hasse Längengrad / Breitengrad eingeben
4.3 pKW SO-Ausrichtung, Fronius SYMO GEN24 10.0 PLUS, BYD HMV 11KWh Akku
6 pKW zusätzlich bestellt.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Nutz hier am besten WinSCP. Damit dann mit root anmelden und Du kannst die Dateien ändern.
Sascha_valieri
Erst mal vielen Dank für die Infos. Das hat mir gewaltig weiter geholfen.
ich bin jetzt bei dem Punkt:
download/Solarprognose.pdf
einbinden.
Daten auf der Prognoseseite eingetragen. API geholt, wie im Dokument beschrieben eingetragen. und jetzt bekomme ich bei
select * from Wetterprognose order by time desc limit 10
Null
und im solarlog steht drinnen:
WET-API Abfrage -1 Sekunden nach jeder vollen Stunde.
09.05. 16:33:10 WET-Wetterdaten werden abgeholt.
09.05. 16:33:10 WET-Ort: Daheim.
09.05. 16:33:10 WET-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
09.05. 16:33:10 WET-Prognoseeinstellung: API
09.05. 16:33:10 WET-Wetterprognose ausgeschaltet.
Wetterprognose ausgeschaltet?
// Edit sagt: Das ist peinlich. Anstelle vom User API habe ich den Anlagen API eingetippt.... ich muss die Brille putzen...
einbinden.
Null
