Solaranzeige sichern für Umzug auf neues Betriebsystem
mikep500
Re: Solaranzeige sichern für Umzug auf neues Betriebsystem
Beitrag von mikep500 »
ja stimmt hab ich falsch interpretiert. Aber das Dashbord Infini Hybrid ist nicht in der Liste. Kann ich das Skript irgendwie in Grafana Laden?
Oder kann ich mein altes irgendwie verwenden?
Danksagung erhalten: 94 Mal
*kopfkratz*
du musst doch nur in der verlinkten Liste die 2te grosse Spalte anklicken, da kannste doch das Dashboard in grafana einfügen wenn du es so nicht in Grafana findest was mit bei ist bei der Grundinstallation.
mikep500
ja das meine ich, aber wie geht das einfügen?
Sorry
mikep500
Hab jetzt drauf geklickt und ganz nach unten gescrollt da steht Wechselrichter Hybrid 1 Phase
den hatte ich auch in verdacht.
ist es ok wenn nach dem auswählen noch keine Werte eingetragen sind?
Hä? Du hast scheinbar nie selber deine Buster Version installiert...oder alles vergessen :lol:
NACH Neuinstallation, erstmal
Konsole:
sudo update
dann in der crontab -e auf multiregler umstellen
dann deine x.user...in 1.user und 2. user etc pp konfigurieren, DANN die influx anlegen
influx
create database 1
create database 2
quit
DANN in grafana die influxen bekannt machen, wie das geht >>> Anleitung
test drücken, wenn da schon Werte ankommen,wirds grün
oder bzw erst dann die queries in grafana nach deinen influxnamen umeditieren...(für erstes dash reicht solaranzeige,default)
steht aber ALLES in der Installationsanleitung
a bisserl selber lesen musst schon, sonst stehste in 2-3 Jahren wieder vorm selben Dilemma.
Kannst eh froh sein, dass dir nie die SD Karte abgeraucht ist....und dann wärs sinnvoll, bevor das neue System endgültig an den Start geht...richte dir nen NAS link ein..bei bookworm ist ja jetzt einfacher, da geht schon USB Stick fix und fertig konfiguriert, Buster wars noch Handarbeit.
Aber wenn du die alten Daten retten willst, bleibt nix anderes über, als die influxxen im laufenden Betrieb wegzusichern, also such in google buster /pi / usb stick erkennen...oder laufwerk mounten (NICHT via fstab, hast du dich da vertippt oder klappt noch nicht alles, bootet die SD nimmer, dann wirds stressig) weil ich auch noch befürchte, du hast keinen Linux PC..wie das dann auf ner BillyBoy Bluescreen Maschine funzt kann ich dir dann nimmer weiterhelfen. Ich kenn Win nur noch ausm Museum :lol:
mikep500
ich beziehe mich eigentlich auf diese Anleitung download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
so wie du das beschreibst hab ich das denke ich 2022 gemacht
stimmt schon...und auf Seite 15 des Dokuments direkt unter dem Grafana Screenshot steht in fett-rot " die datenbank muss in Grafana bekannt gemacht werden, und damit das funzt, vorher die influx Datenbank per Konsole definieren...so wie ich es geschrieben hab. Du willst ja später deine Dashboards und Influxxen ja rüberziehen...damit das klappt, MUSS die influx existieren beim Import des Dashboards
grad getestet..wenn die influx NICHT per create database angelegt wird...geht das nicht, bin zu der Uhrzeit auch nemmer ganz fit ;)
schnapp dir dein PC, mach von der SD nen Image,keine Kopie...solange die Original SD existiert, kannste immer umstecken...
und dann übe mit der KOPIE, solange bis das sicher ist bzgl USB Stick bzw Laufwerk auf Fritz mounten...du brauchst die Daten von Influx und Dashes...sonst fängst du bei Null wieder an
edit: und logischerweise deine user.configs, bzw die Werte da drin
mikep500 hat geschrieben:
Mo 2. Feb 2026, 20:00
Der Raspi ist über ein Lan Kabel an der Fritzbox aber in der Fritzbox steht unter LAN : nicht verbunden.
wie kommst du eigentlich auf den Pi? Solange rudimentäre Installationsprobleme vorliegen bei deinem Linux Wissen, brauchste erst gar kein Kopf machen welches Dashboard, du suchst hinterher Fehler ohne Ende.
Wenn der Pi sauber installiert ist, sprich Image geschrieben und die SD werkelt, MUSS der pi per Lan / putty zu sehen sein...MUSS! Wenn das schon nicht geht, dann ist was oberfaul....
mikep500
Hallo, hab jetzt erst gemerkt, dass mein Pi 4B nur 2GB hat. ich bestelle mir einen mit 4 GB und fange noch mal sauber an.
Dauert jetzt etwas ich melde mich dann wieder.
Vielen Dank schon mal
