Solaranzeige sichern für Umzug auf neues Betriebsystem
mikep500
Beitrag von mikep500 »
ich bin mir sicher das Thema gab es schon habe aber in der Suche nichts passendes Gefunden. Ich muss mein Linux Buster 32 Bit erneuern auf ein 64 Bit Linux weil wohl alles veraltet ist für den IO Broker. Ihr merkt wahrscheinlich schon, dass ich keine Ahnung von Linux habe und ich froh bin. dass ich es 2022 irgendwie hin bekommen habe. wie schaffe ich es die Solaranzeige zu sichern so das sie auf dem neuen Linux wieder läuft?
Die Statistik ist mir egal ich will nur nicht wieder alles neu einrichten müssen. schön wäre eine punkt für Punkt Anleitung für Anfänger.
Vielen Dank
Mike
Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: Solaranzeige sichern für Umzug auf neues Betriebsystem
Das hängt stark von deiner Hardware, sprich welche WR, welche _ math evtl? was für Messkonzept..etc pp ab.
Warum willst du von 32 bit Buster auf 64bit "bücherwurm"/"volltreffer" aka Blattschuss *gg* umziehen? Reicht ein 32 bit nicht aus?Muss es 64er sein?
Wenn du bisserl mehr Hintergrundinfo rausrückst, kann dir sicher geholfen werden....
mikep500
Hallo, hab ein JK BMS, ein Smartmeter und einen Wechselrichter dran. Dann habe ich noch eine Visualisierung meiner Solarthermie laufen. Jetzt kommt noch eine Wärmepumpe dazu. 64 Bit wurde mir im IO Broker Forum als Zukunftsicher empfohlen.
Ich möchte in erster Linie wissen wie ich eine Image Sicherung mache.
Hast du irgendwelche spezielle Files am Laufen?
Prinzipiell MUSS auf neuem Speichermedium installiert werden..denn nur dann haste 100% sicher Rückfallmöglichkeit, um Fehler zu finden,sprich Backup.
Was ich wegsichern würde, wären die Datenbanken, die xyz.php's die deine Hardware betreffen und die funktionen.inc.php, denn die ist ja vmtl steinalt geblieben wenn keine regelmässigen updates erfolgt sind.
Alternativ ein Image schreiben auf neues Speichermedium installieren und erst DANN ein sudo update auf der Konsole eintippen....wenn das fehlerfrei in Grafana durchrennt...stehen die Chancen gut, dass ein Umzug auf 64bit relativ easy klappt. Was vermutlich schwerer wird, ist Grafana selbst, denn seither hat sich viel geändert und manche Panels gibts nicht mehr bzw schauen die heute stark verändert aus....klar, nach der Zeit. Im Prinzip so, wie Umstieg von win 98se auf win 11 :lol:
mikep500
und jetzt die alles entscheidende Frage WIE mache ich die Sicherung? Neues Linux wird auf einer neuen Karte Installiert
moin,
ich geh mal von aus, dass der pi entweder an eine NAS oder Fritz mit angehängter SSD läuft,
dann dieses Laufwerk mounten..und auf Konsole das eintippen>>
influxd backup -portable -database "NamedeinerDatenbank" /"SpeicherORTmeinerDatenbank/NamedeinerDatenbank"
enter.
bei mir schaut das so aus>>influxd backup -portable -database SMA /${BACKUP_PFAD}/SMA
Dann sollte ein Verzeichnis am Zielort entstehen wo unter dem Datenbanknamen nen Haufen Files stehen.
aber ich fürchte, du hast noch nie ne Sicherung gemacht :? dann les das mal durch
viewtopic.php?p=42096&hilit=backup+rest ... lux#p42096
mikep500
Hallo, bisher war nur die Micro sd Karte als Speichermedium im PI NAS wäre vorhanden über Fritz Box.
Wie kann ich das einrichten? Hab leider keinen Plan aber mit einer Anleitung werde ich es bestimmt hinbekommen,
Ich habe aber die micro sd geklont als backup
hast du testweise zweiten pi?
mikep500
ich habe mich entschlossen ein neues Betriebsystem 64 Bit auf einer neuen Karte zu Installieren. das passt soweit. Beim einrichten des ersten Reglers (Multiregler) bin ich beim Punkt Grafana Dashbord angekommen. Ich würde gerne Nr. 24 auswählen aber eine Liste mit nummern erscheint bei mir nicht.
Statt dessen ein Dashboard von einem Shelly PM mini. ich komme dann über Home-Dashbords- Wechselrichter zu einer Liste mit Wechselrichtern aber nicht nummeriert und kein passender dabei.
Der Raspi ist über ein Lan Kabel an der Fritzbox aber in der Fritzbox steht unter LAN : nicht verbunden.
Jemand eine Idee?
Die Dashboards sind noch nie nummeriert gewesen, nummeriert sind die Geräte Typen, die ausgelesen werden, in der x.user.config.php
edit:
siehe hier
viewtopic.php?f=13&t=1069
(steht auch unten bei jedem meiner Posts...)
