Update für Wallbox go-e Charger Hardware v3 / API v2
Lionking1982
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Update für Wallbox go-e Charger Hardware v3 / API v2
Beitrag von Lionking1982 »
Dank Quarantäne hatte ich genügend Zeit mich weiter in PHP einzuarbeiten und die Grundlagen der Solaranzeige zu erforschen.
Die Phasenumschaltung ist Fertig!
Um Sie zu nutzen muss:
Die
wallbox_steuerung.php
getauscht ,
x.wallbox.steuerung.ini
getauscht und neu eingerichtet-> https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... uerung.pdf werden
und die
befehle.ini.php
getauscht/erweitert werden.
Das ist nicht Update sicher!!
Nach einem Update müssen wallbox_steuerung.php und x.wallbox.steuerung.ini wieder getauscht werden.
befehle.ini.php bleibt dadurch unberührt.
Aber vielleicht gibt es nach ein paar positiven Rückmeldungen eine Integration in die Solaranzeige.
Änderungen zu den original Dateien:
; //Zeile Orginal/Neu
//108/108
      if (isset($INI["Allgemein"]["Phasenumschaltung"]) and $INI["Allgemein"]["Phasenumschaltung"] == 1) {
        log_schreiben( "Phasenumschaltung aktiv", "", 2 );
        $Phasenumschaltung = true;
	$FSP = 3;
      else {
        $Phasenumschaltung = false;
	$FSP = 3;
      if (isset($INI["Allgemein"]["Phasenintervall"])) {
        $PHintervall =  $INI["Allgemein"]["Phasenintervall"];
        if ($PHintervall >= 1 AND $PHintervall <= 30) {
          log_schreiben( "Phase-Umschaltung Intervall: ".$INI["Allgemein"]["Phasenintervall"], "", 4 );
        else {
          log_schreiben( "Phase-Umschaltung Intervall ungültig: ".$INI["Allgemein"]["Phasenintervall"], "", 1 );
          $PHintervall = 15;
      else {
        $PHintervall = 15; //  Alle 15 Minuten
//1308/1330
 log_schreiben( "Phasen Intervall: ".$PHintervall, "", 3 );
//1385/1409
		if($Phasenumschaltung == true){
		    if (date( "i" ) % $PHintervall == 0) {
			if ($Solarleistung - $Eigenverbrauch > 4000) {
			    log_schreiben( "Leistung über 4kw", "", 4 );
			    if($PUI == 230){
				$PUI = (400 * 1.73); //  Wechselstromberechnung 3 Phasen
				$FSP = 0;
			    else{
				$FSP = 3; //Keine Phasenänderung
			if ($Solarleistung - $Eigenverbrauch < 3600) {
			    log_schreiben( "Leistung unter 3,6kw", "", 4 );
			    if($PUI == (400 * 1.73)){
				$PUI = 230; //  Wechselstromberechnung 1 Phase
				$FSP = 1;
			    else{
				$FSP = 3;
		else {
		    $FSP = 3;
//1401/1451
             if (($MaxAmpere <> $Ladestrom) or ($FSP != 3)) {
                log_schreiben( "MaxAmpere Ladestrom: ".$MaxAmpere." Milliampere", "", 4 );
                log_schreiben( "Eingestellter Ladestrom: ".$Ladestrom, "", 4 );
                // Ändern nur wenn der Strom nicht schon eingestellt ist.
    		if ($FSP == 0){
		    $Ladestrom = round( $INI["PV-Quelle"]["MinMilliAmpere"], - $Praezision );
		    $ret = befehl_senden( "3Phase", $wbRegler, $wbGeraeteNummer, $Ladestrom );
		    log_schreiben( "3Phasen,$wbRegler,$wbGeraeteNummer,".$Ladestrom, "", 4 );
		elseif ($FSP == 1){
		    $ret = befehl_senden( "1Phase", $wbRegler, $wbGeraeteNummer, $Ladestrom );
		    log_schreiben( "1Phase,$wbRegler,$wbGeraeteNummer,".$Ladestrom, "", 4 );
		else{
		    $ret = befehl_senden( "Stromaenderung", $wbRegler, $wbGeraeteNummer, $Ladestrom );
    		if ($ret == true) {
		    if($FSP == 0){
			log_schreiben( "Phasenänderung. Neu: 3 Phasen ".$Ladestrom." Vorher: 1 Phase".$MaxAmpere, "", 2 );
		    if($FSP == 1){
			log_schreiben( "Phasenänderung. Neu: 1 Phase ".$Ladestrom." Vorher: 3 Phasen".$MaxAmpere, "", 2 );
		    if($FSP == 3){
			log_schreiben( "Stromänderung. Neu:".$Ladestrom." Vorher: ".$MaxAmpere, "", 2 );
		    log_schreiben( "Stromänderung,$wbRegler,$wbGeraeteNummer,".$Ladestrom, "", 4 );
//1889/1958
	  if ($Befehl == "1Phase") {
       $wbBefehl = "fsp_1\namp_".($Wert / 1000)."\n";
	  if ($Befehl == "3Phase") {
        $wbBefehl = "fsp_0\namp_".($Wert / 1000)."\n";
;Zeile 40
Phasenumschaltung = yes					; [yes/no] Aktuell nur für Go-e Charger V3
										; Umschaltung der Phasen <3,6Kw = 1Phase
										; >4Kw = 3Phasen
Phasenintervall = 15					; Mindestzeit zwischen Phasenumschaltungen
										; 10 = alle 10 Minuten (1 bis 30 )
befehle.ini.php
[Regler29]
  1 = amp_##
  2 = stp_#
  3 = alw_#
  4 = dwo_###
  5 = psm_#
  6 = fsp_#
blaubaer
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von blaubaer »
Super!
Das werde ich ausprobieren - aber etwas Geduld - erst nach den Osterferien... 8-)
Grüße Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
Lionking1982
UPDATE:
Behobene Fehler:
Keine Rückschaltung auf 1 Phase wenn PV Leistung unter Mindestleistung fällt oder Ladung gestartet wird.
Fehler in der Stromberechung nach Phasenumschaltung.
Anderung in Zeile 615:
          if (($StromL1 > 1 and $StromL2 > 1 and $StromL3 > 1) or ($StromL1 == 0 and $StromL2 == 0 and $StromL3 == 0)) {
Ämderung ab Zeile 1448:
 if ((date( "i" ) % $PHintervall == 0) and ($Phasenumschaltung == true)) {
blaubaer
Da hat sich ein kleiner Fehler im Post von Lionking eingeschlichen - s.u. in rot!
Grüße Michael
Lionking1982 hat geschrieben:
Mi 13. Apr 2022, 13:09
Die wallbox_steuerung.php getauscht ,
x.wallbox.steuerung.ini getauscht und neu eingerichtet-> download/Wallbox-Steuerung.pdf werden
und die befehle.ini.php getauscht/erweitert werden.
//108/108
	$FSP = 3;
      else {
	$FSP = 3;
        else {
          $PHintervall = 15;
      else {
//1308/1330
//1385/1409
			    if($PUI == 230){
				$FSP = 0;
			    else{
				$FSP = 1;
			    else{
				$FSP = 3;
		else {
		    $FSP = 3;
//1401/1451
    		if ($FSP == 0){
		elseif ($FSP == 1){
		else{
    		if ($ret == true) {
		    if($FSP == 0){
		    if($FSP == 1){
		    if($FSP == 3){
//1889/1958
wallbox_steuerung.php ---- Hier hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen - der nachfolgende Code bezieht sich auf die Datei x.wallbox.steuerung.ini!! ----
;Zeile 40
										; >4Kw = 3Phasen
befehle.ini.php
[Regler29]
  1 = amp_##
  2 = stp_#
  3 = alw_#
  4 = dwo_###
  5 = psm_#
  6 = fsp_#
blaubaer
Hallo Lionking1982,
ich habe die drei Dateien getauscht und die x.steuerung.wallbox.ini neu eingerichtet, aber in der log-Datei kommt nur noch
24.05. 07:36:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
24.05. 07:36:02 ENDE ---------------------------------------------------------
und keine Aktualisierung
statt
24.05. 08:07:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
24.05. 08:07:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
24.05. 08:07:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 500 Watt
24.05. 08:07:02 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
24.05. 08:07:02 ENDE ---------------------------------------------------------
mit minütlicher Aktualisierung.
Hast du eine Idee, was noch fehlt?
Danke Michael
Hat sich bedankt: 169 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Da musst du dich an den Urheber dieses Beitrages wenden. Der kann dir bestimmt helfen.
Lionking1982
Hallo Michael,
blaubaer hat geschrieben:
So 22. Mai 2022, 13:04
Grüße Michael
Stimmt da ist die falsche Datei verlinkt.
Aber die am Anfang des Post stimmen.
BZW: bei der wallbox_steuerung.php gab es am 29.4 noch mal ein Update.
Hänge doch bitte die solaranzeige.log und deine wallbox.steuerung.ini an.
Grüße Werner
blaubaer
Hallo Werner,
hier sind die beiden Dateien angehängt. Die wallbox1.log ist auch dabei; ab 07:36:02 hatte ich deine drei Dateien im System und die wallbox1.log hat nichts mehr aufgezeichnet bis ich wieder um 08:00:01 die alten drei Dateien im System hatte. Ab 08:00:01 hat die wallbox1.log wieder aufgezeichnet.
Grüße Michael
wallbox1.log
(16.27 KiB) 328-mal heruntergeladen
solaranzeige1.log
(81.89 KiB) 320-mal heruntergeladen
(6.67 KiB) 344-mal heruntergeladen
Lionking1982
Ich habe beide Dateien in meine Solaranzeige kopiert und sie funktionieren fehlerfrei.
Die solaranzeige.log ist auch unauffällig.
Kannst du mir bitte noch die php.log schicken?
Grüße Lion
blaubaer
Hat m. E. nichts ungewöhnliches. Das WLAN schaltet sich zwischen 23 Uhr und 4.30 Uhr aus, deswegen die Meldung in diesem Zeitfenster.
php1.log
(2.57 KiB) 486-mal heruntergeladen
