Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Beitrag von mr.big »
zu Frage 1
die Ausgabe der Debuginfos erfolgt fortlaufend "solange" das Script läuft!
schaut mit nur einer App und Time bei mir so aus!
! run_true ist: 1 Loop startet...
App: pv
 {'pv_solaranzeige_Leistung': 0.0, 'pv_Pylontech_SOC': 21.0, 'pv_solaranzeige_Wh_GesamtHeute': 11691.67}
Senden an AWTRIX3: 21:31:30
{'text': [{'t': ' PV: ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '0 W', 'c': '#00ff00'}, {'t': ' + ', 'c': '#ed7d3b'}, {'t': 'Tag: ', 'c': '#fcff33'}, {'t': '11.69 kWh', 'c': '#00ff00'}], 'icon': 27283, 'pushIcon': 2, 'progress': 21, 'progressc': '#00ff00', 'repeat': '1', 'lifetime': '90'}
1
App-Namen: ['pv', 'Time']
App: pv
Senden an AWTRIX3: 21:31:40
2
App: pv
Senden an AWTRIX3: 21:31:50
usw. .......
zu Frage 2
in der Ulanzi "Time" deaktivieren! Geht über das Tastenmenü der Uhr oder sehr komfortabler über die App fürs Smartphone!
Eventuell braucht es hier zur Übernahme einen Neustart der "Ulanzi"!
und in der "config.ini"
show_time = 0
dann wird/werden nur die App/Apps angezeigt!
zu Frage 3
wird leider von der Firmware nicht unterstützt und bei den verfügbaren 8 Pixeln Höhe auch nicht umsetzbar sein!
zu Frage 4
das sollte umsetzbar sein -> ToDo Liste :mrgreen:
Kannst mir gern mal deine "config.ini" per PM schicken da schau ich mal drüber!?
Sid
Beitrag von Sid »
Ich muss schon sagen, ein toller Support!
Ich konnte den Fehler lokalisieren können, als ich nach der Möglichkeit gesucht habe die Uhrzeit abzuschalten.
Die Funktion [switch] was deaktiviert...
Jetzt läuft alles!!!
Danke und freue mich schon auf die nächsten Updates!
mr.big
noch ein Nachtrag zu Frage 4
Du kannst das ganze ja auch "Sonnenauf/untergang" gesteuert ein und ausschalten lassen!
Auch wäre es möglich in der/den Auswertungen nur Daten rauszuschicken wenn "PV>0"
Ich werde da mal ein bisschen was testen!
Einfachste Lösung, in der Auswertung zB. pv.py (geht auch in allen anderen Auswertungen -> musst du nur zusätzlich den Wert für "Leistung" mit holen!)
    # Senden der Daten an Awtrix3
    if Leistung != "0":
        awtrix3_send_app(
            config["awtrix3"]["url"],
            app,
            data_app,
            config["settings"]["app_scroll_duration"],
            config["settings"]["app_show_time"],
Damit wird nur gesendet wenn Leistung ungleich "0". Die App laüft dann noch die eingestellte "app_lifetime" nach und wird dann vom Loop gelöscht!
Ebenfalls wäre es möglich hier direkt bei "0" die Uhr auszuschalten und wenn "ungleich 0" wieder an! Beispiel dazu reiche ich morgen mal nach!
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Beitrag von dbfan75 »
Hallo mr.big,
ich bins mal wieder. Habe die Version 0.1.3 (18.05.2024) neu installiert und bekomme folgende Fehlermeldung. Kannst du mir helfen ?
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector $ awtrix3connect
AWTRIX 3 erreichbar, Version: 0.96, Ram: 134216
!['05:22', '04:52', '21:30', '23:30']
Aktuelles Datum: 2024-05-20
Nächster Vollmond: 2024-05-23
Nächster Neumond: 2024-06-06
Der aktuelle Zustand des Mondes ist: Zunehmend
Mond -> Zunehmend
Startzeit: 04:52, Stopzeit: 23:30
aktuell -> ON
{'text': ' AWTRIX 3 Connector -> Version 0.1.3', 'rainbow': True, 'rtttl': 's:d=4,o=6,b=185:c,p,c,p,c', 'repeat': 1}
Der aktuelle Modus ist Day und die Helligkeit entsprechend gesetzt.
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/./awtrix3connect.py", line 211, in <module>
main()
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/./awtrix3connect.py", line 167, in main
data = query_database(app, group, config)
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/funktionen.py", line 68, in query_database
ip_db, port_db = ip_port.split(":")
ValueError: not enough values to unpack (expected 2, got 1)
mr.big
Hast du daran gedacht das jetzt der "Datenbank-Port" in der config.ini mit anzugeben ist?
bisher:
wert1=influxdb,127.0.0.1,solaranzeige,PV,Leistung
jetzt:
wert1=influxdb,127.0.0.1:8086,solaranzeige,PV,Leistung
dbfan75
Danke dir, hab es geändert. Jetzt bekomme ich die nächste Meldung.
pi@solaranzeige:~ $ awtrix3connect
AWTRIX 3 erreichbar, Version: 0.96, Ram: 134084
Mond -> Zunehmend
aktuell -> ON
App: pv
{'pv_solaranzeige_Gesamtleistung': 3888.79, 'pv_solaranzeige_SOC': 82.0, 'pv_solaranzeige_Wh_Heute': 16830.5}
main()
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/./awtrix3connect.py", line 182, in main
auswertung(app, data, config)
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/auswertung.py", line 28, in auswertung
module.auswertung(app, data, config)
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/Auswertungen/pv.py", line 14, in auswertung
Leistung = str(int(data["pv_solaranzeige_Leistung"]))
KeyError: 'pv_solaranzeige_Leistung'
dbfan75
Das Problem konnte ich lösen in dem ich bei pv.py den Eintrag auf " pv_solaranzeige_Gesamtleistung " geädert habe.
# Zuweisung und mögliche Berechnungen und Anpassung der Werte
Leistung = str(int(data["pv_solaranzeige_Gesamtleistung"]))
Tagesertrag = str(round(float(data["pv_solaranzeige_Wh_Heute"] / 1000), 2))
SOC = str(int(data["pv_solaranzeige_SOC"]))
geändert habe.
Jetzt kommt die nächste und da weiß ich leider nicht was ich dort eintragen muss.
App: soc
{'soc_solaranzeige_SOC': 86.0}
main()
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/Auswertungen/soc.py", line 11, in auswertung
SOC = int(data["soc_Pylontech_SOC"])
KeyError: 'soc_Pylontech_SOC'
mr.big
ändere in der auswertung soc.py
in
SOC = int(data["soc_solaranzeige_SOC"])
dbfan75
Super und Danke, dass war es. :thumbup:
Schönen Pfingstmontag noch.
mr.big
Danke, und "Have Fun! :mrgreen: "
