Update für Wallbox go-e Charger Hardware v3 / API v2
Lionking1982
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Update für Wallbox go-e Charger Hardware v3 / API v2
Beitrag von Lionking1982 »
Update
Es gibt wieder eine neue Version bei der die Schaltschwellen über die wallbox.steuerung.ini frei eingestellt werden können.
(Ist wohl wichtig für z.B Zoe die erst ab 10A beginnt zu laden)
wallbox_steuerung.php
(86.28 KiB) 399-mal heruntergeladen
2.wallbox.steuerung.ini
(6.48 KiB) 421-mal heruntergeladen
Die Anhänge in den alten Beiträgen habe ich gelöscht da es immer wieder zu Fragen bereits behobener Fehler gekommen ist.
Befehle ist nur bei der ersten Installation nötig.
befehle.ini.php
(1.8 KiB) 372-mal heruntergeladen
Änderungen in
	  		if (isset($INI["Allgemein"]["Dreiphasen"])) {
        $PHhoch =  $INI["Allgemein"]["Dreiphasen"];
        if ($PHhoch >= 2000 AND $PHhoch <= 22000) {
          log_schreiben( "Phase-Umschaltung auf 3 bei: ".$INI["Allgemein"]["Dreiphasen"], "", 4 );
        else {
          log_schreiben( "Phase-Umschaltung Leistung ungültig: ".$INI["Allgemein"]["Dreiphasen"], "", 1 );
          $PHhoch = 4000;
      else {
        $PHhoch = 4000; // Umschaltung auf 3 Phasen ab 4KW
      if (isset($INI["Allgemein"]["Einphasen"])) {
        $PHrunter =  $INI["Allgemein"]["Einphasen"];
        if ($PHrunter >= 1000 AND $PHrunter <= 7500) {
          log_schreiben( "Phase-Umschaltung auf 1 bei: ".$INI["Allgemein"]["Einphasen"], "", 4 );
        else {
          log_schreiben( "Phase-Umschaltung Leisung ungültig: ".$INI["Allgemein"]["Einphasen"], "", 1 );
          $PHrunter = 3600;
	        else {
        $PHrunter = 3600; // Umschaltung auf 1 Phasen unter 3,6KW
	  if ($PHrunter >= $PHhoch){
		           log_schreiben( "Phase-Umschaltung 1Phasen Wert über/gleich 3Phasen: ".$INI["Allgemein"]["Einphasen"], "", 1 );
          $PHrunter = 3600;
		  $PHhoch = 4000;
	  			if ($Solarleistung - $Eigenverbrauch > $PHhoch) {
			    log_schreiben( "Leistung über : ".$INI["Allgemein"]["Dreiphasen"], "", 4 );
			if ($Solarleistung - $Eigenverbrauch < $PHrunter) {
			    log_schreiben( "Leistung unter : ".$INI["Allgemein"]["Einphasen"], "", 4 );
Änderung in
Dreiphasen	= 4000						; min Watt für Umschaltung auf 3 Phasen
Einphasen = 3600						; max Watt für Umschaltung auf 1 Phase
blaubaer
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von blaubaer »
Danke dir, Werner! ;) Grüße Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
Waidler
Beitrag von Waidler »
Hallo zusammen!
Ich habe mir auch einen go-e Charger zugelegt und werde den hoffentlich bald brauchen (wenn/falls das e-Auto irgendwann doch noch kommt).
V.a. die Phasenumschaltung interessiert mich hier. Wir hier im Betrieb umgeschaltet, oder wird beim Umschalten die Ladung kurz gestoppt? Soweit ich mich bis jetzt eingelesen habe, vertragen das manche Autos nicht, wenn im Betrieb umgeschaltet wird.
Danke und Gruß,
Waidler.
blaubaer
Die Ladung wird gestoppt - das macht der go-e Charger auch bei manueller Umschaltung über die go-e-App.
steisslinger
Beitrag von steisslinger »
die letzten Beiträge drehten sich ja hauptsächlich um das Thema "Phasenumschaltung".
Mich interessier, ob die Solaranzeige mittlerweile einen go-e Regler für die API v2 hat.
Ich konnte keinen finden.
Ich will gerne den key "modelStatus" auslesen. Den brauche ich um zwischen Ladepause und Vollgeladen zu unterscheiden.
Oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit die sich mir noch nicht erschlossen hat?
Der key "car" gibt bei mir immer die "4" zurück, für vollgeladen und für unterbrochene Ladung.
Gruß, Frank
steisslinger
steisslinger hat geschrieben:
Fr 2. Jun 2023, 14:08
Hat sich erledigt.
Habe mir selber was geschrieben.
mmaurer44
Beitrag von mmaurer44 »
Mo 5. Jun 2023, 18:40
Hat sich erledigt.
Willst Du das evtl auch teilen? Vielleiht könnte es @Ulrich in den Standard aufnehmen...
