Immer wieder Stillstand der Solaranzeige
r2d2master
Re: Immer wieder Stillstand der Solaranzeige
Beitrag von r2d2master »
Hallo Andreas,
das ist ein interessanter Ansatz.
Leider verstehe ich es nicht so gut und eine Übersetzung hat mir auch nicht wirklich verraten, wo die Unterschiede liegen.
Da ich mich mit Sicherheit nicht zu dieser Zeit eingeloggt habe!
Was verursacht diesen Zugriff, der ja nach 20-25 Minuten beendet ist?
Dann aber nicht sauber endet. Oder zumindest beim Raspberry zum Stillstand führt.
Es sind ja immer wieder andere Zeiten wenn es passiert.
Ich kann ja dann nur den Stecker ziehen.
Schwierig, weil selten, ja da bin ich bei Dir.
Darauf warten bedeutet im Keller schlafen :D
Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Prozess startet und dann nicht durchläuft bis zum Ende.
Nur bin ich leider kein Systemprogrammierer und eher Machtlos schon beim suchen.
Danke für deine Antwort, ich benutze jeden Strohhalm, auch wenn Löcher drin sind :D
Gruß Martin
r2d2master
Ulrich hat geschrieben: ↑
Mi 3. Dez 2025, 08:43
Ich würde in Richtung Stromversorgung suchen. Ein 25Watt Netzteil, so wie du schreibst, ist jetzt nicht der Knaller an einem Raspberry 4B.
Kaufe doch einmal ein 60W Netzteil mit PD. Auf das PD kommt es an. Google einmal nach "Netzteil mit PD".
danke, dass Du immer wieder versuchst zu helfen!
Ich habe in der Elektronikbranche gearbeitet und war für die Entwicklung für Motorsteuergeräte tätig.
Ich hatte ja schon einige Netzteile zum testen probiert.
Ich denke nicht, dass es am Netzteil liegt.
Das hat sogar nur 15 Watt, ist aber geregelt und kann seine Energie aus einem knapp 60 Watt Netzteil holen.
Dazu bekommt es noch über USB vom Wechselrichter die 5 Volt, was beim ausschalten zu Rückwärts Versorgung führt.
Der Pi kann nicht ganz abschalten, weil die 5 Volt nicht ausgehen, erst mit abziehen der USB-Leitung leeren sich die Kondensatoren.
Stabiler geht es nicht und er kommt ja nur auf 42°C ohne Kühlung.
Also sind jede Menge Leistungsreserven vorhanden.
Gleicher Pi den ich hier gerade nutze, PC usw. brauche ich fast nicht mehr,
hat keine derartigen Probleme und wird um einiges Wärmer.
Netzteilaufbau identisch.
Vielleicht verursacht ja der Wechselrichter die Störungen. Ich werde mal ein USB-Hub zwischen bauen und weiter beobachten.
Bis es wieder heisst "Die letzten 6 ausgelesenen Werte sind identisch"
Gruß Martin
Danksagung erhalten: 92 Mal
Also pauschal gesagt, jeder meiner Pi hat sich schonmal böse aufgehangen und jedesmal war die LAN/Wlan Verbindung der Fehler..bzw Auslöser...erst als ich die alten Fritzen raus hab, wurde es besser...gut, ich hab auch mehrere Pi redundant in der Schublade..Hauptfehler ist immer Influx wegsichern während die Mount Ziele flöten gehen..(zB Fritz reset!!) oder wenig Stick Speicher, billig China Ware etc pp. Netzteil auch...billige ChinaKabel..schon alles erlebt.
Aber nich so nen Fehler wie bei dir.
Ich weiss jetzt nicht , was bei dir alles am Pi hängt..ich glaub auch nicht, dass es am Pi selber liegt. Böse kanns enden, wenn der Pi bewegt wird und dann locker sitzende USB Stecker maulen...
Ich würde eh die 5.1.1er neu aufsetzen, erstens wird sie nimmer als neues 64bit IMG angeboten, zweitens wären irgendwelche Installationfehler oä. damit beseitigt.
2ten Stick zum Testen vorhanden?
Ansonsten kann ich nur sagen..ich hab für meinen Keller Pi uptime von Jahr und mehr...nur unterbrochen wenn ich neu booten muss (Adaptertest)
Wenn dann auch noch die Logfiles nix ausspucken, bleibts echt nerviges Stochern im Nebel.
r2d2master
Hi, wollte nur kurz sagen, dass ich nun keine Daten mehr habe.
Hoffe das es bald wieder funktioniert.
Ein Brand in meinem Haus, hat für für keinen Strom gesorgt.
Löschwasser eben.
Nun kann ich sagen, gebt acht auf alles was mit Akkus zu tun hat. Denn ich vermute, das es einer war, der es ausgelöst hat.
Aber es wird erst noch untersucht, also kann ich es vielleicht noch genauer erfahren.
Wenn ich wieder in mein Haus darf, kann ich anfangen zu berichten, wie der Umgang sein sollte.
Denkt alle selbst darüber nach, da diese Selbstzerstörung evtl. doch häufig passiert.
Gruß von Martin noch im Schock...
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Traurig zuhören, und ich wünsche dir viel kraft und glück dazu wohnst du im eigenheim oder zur Miete.
viewtopic.php?p=32232#p32232
r2d2master
Ja danke für das Glück, da brauche ich jetzt viel von.
Zumal man in Deutschland gleich als Täter behandelt wird.
Opfer sind scheinbar immer nur die waren Täter.
Ja, zu Eigenheim mit Mietwohnung darin.
Da sind wir bei meiner Tochter untergekommen, untere Wohnung) weil der "Tatort" versperrt und versiegelt wurde. (Obere Wohnung)
Bis morgen mindestens ausgesperrt und ohne Heizung.
Keine Empathie zur Lage.
Denn es könnte warm sein und auch Warmwasser da sein.
Nur so eine Verantwortung kann da niemand übernehmen.
Ich denke, hier sind die meisten in der Lage die Situation einzuschätzen. Weil sie mit Strom umgehen können.
Aber es war nicht möglich die Polizei zu überzeugen, das ein einfaches Stromkabel für eine Versorgung von einem Gasheizgerät und der Zirkulationspumpe keine Explosionen auslösen. Und darum nicht von einer Fachfirma gemacht werden muss.
Heizung und Zirkulationspumpe sind nun mal beim Vermieter angeschlossen und dadurch nicht nutzbar.
Gerne höre ich dazu eure Meinung!
Gruß Martin
Hi Martin,
ich blick nicht ganz, ob bei dir im EG oder OG der Akku gebrannt hat...normalerweise, was ich so aus Zeitungen hab, setzt Akkubrand extreme toxische Gase frei was eine schnelle Rückkehr nicht möglich macht, je nach Sachlage. Der Löschschaum tut den Rest.
Traurig zu lesen was dir widerfahren ist..
Den Schaden kann man ersetzen, schlimmer wäre Personenverlust
Viel Kraft beim Neuanfang
r2d2master
OK,
das ist nachvollziehbar.
Es geht nicht um einen Akku der Solaranlage.
Bastelraum heißt, ich habe da LiIon Zellen.
Und die hatte ich gerade nachgeladen, weil sie tief entladen hin sind.
Da vermute ich einen defekt, da keine Geräte im Bastelraum eingeschaltet waren.
Somit keine Ursache ersichtlich.
Ohne Strom kein Kurzschluß.
Das ganze im Dachgeschoss und Schaum war nicht dabei, nur Wasser.
Hoffe es jetzt verständlicher gemacht zu haben.
Wenn noch was unklar, einfach fragen, bis zur Klärung habe ich keine Beschäftigung.
Oder wenig...
Ah, Li Akku, wäre die nächste Frage gewesen, ja, die haben öfters thermal runaways, shit.
Ist auch ein Grund mir vorerst keinen Hybriden zuzulegen, reine Batteriekiste scheidet wegen Einsatzzweck eh aus, aber Kumpel hat die Ladestation in der Riesengarage und der lädt unterwegs meist am 500kW Lader..zuhause kann er 100. Supercharging geht auf Dauer schief..siehe Smartfones...
Bei Wasserschäden ist so komisch es klingt, der Winter besser als der Sommer, wegen trockener Aussenluft, viel Stoss-Lüften!
Was sagt die Versicherung?
