Ulanzi-Solaranzeige-Connector Version 0.40
Moderatoren: Ulrich, mr.big
torkel
Re: Ulanzi-Solaranzeige-Connector Version 0.40
Beitrag von torkel »
:roll:
da sind keine nullen drinnen, das hab ich gesehen in der Konfig dass man dies nicht darf.
Das Grafana Dashboard zeigt noch keine Werte an, da habe ich noch Probleme. Dies sollte aber auf diesen Fehler keinen Einfluss haben oder?
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Beitrag von mr.big »
Ok, dann musst du mir noch ein bisschen zu deiner Installation erzählen?
Wie läuft das ganze bei dir? Standard Image auf Raspi, oder ?
Was kommt wenn du auf der konsole ein
ping 192.168.???.198
(??? -> bitte anpassen!, beenden mit Strg+C) absendest?
Hast du zusätzlich eine Firewall aktiv?
torkel
hi
Ja ich habe das Standardimage auf dem Raspi und dann den Connector mit deinem Installationsscript.
Ping vom Raspi auf Ulanzi habe ich auch versucht, das geht ohne Probleme.
mr.big
Ok, dann sollte das eigentlich auch gehen!?
Ich habe eben noch einmal die Installation bei mir durchlaufen lassen und hier geht es problemlos!
Prüfe bitte nochmal ob die IP auch wirklich richtig in der "setting.ini" eingetragen ist?
Noch besser!
Lösche die Zeile mit der IP bitte mal komplett und schreibe die dann neu rein, besser noch vom Browser wo es geht rein kopieren!?
torkel
hm, IP komplett (ganze Zeile) gelöscht und neu eingegeben. Kommt noch immer die gleiche Meldung. Wenn ich mit der IP drauf gehe komme ich ohne Probleme auf das UI von AWTRIX Light 0.90
Muss ich da denn noch irgendetwas konfigurieren mit User/Passwort oder sonst etwas?
sonst installiere ich auch nochmals alles neu.
mr.big
Firmware auf der Ulanzi ist die 0.90 ?
teste mal ob du über die console mit curl was auf die Ulanzi bekommst!?
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"text": "Hallo, so scheint es zu gehen!"}' http://192.168.200.235/api/notify
IP anpassen!
torkel
Ich habe Ulanzi nochmals neu geflashed, jetzt habe ich die Verbindung. Es kommt zwar noch ein Fehler, aber das liegt jetzt wohl am leeren Dashboard in der Solaranzeige.
Vielen Dank für den Support
