SMA Home Manager 2 einbinden
Ckgth
Re: SMA Home Manager 2 einbinden
Beitrag von Ckgth »
kleines Update. Ich habe jetzt den 3. Solar-WR (Sunny Boy) nicht mehr per wlan, sondern per LAN Kabel angeschlossen. Es sind nun alle Geräte per LAN Kabel angeschlossen (vorher waren alle Geräte per LAN bis auf den Sunny Boy, der war über die FritzBox per WLAN angebunden.
Nun wird wenigstens die S/N ausgelesen:
4.01. 19:12:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.01. 19:12:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 54
24.01. 19:12:01 |---------------- Start sma_energy.php --------------------------
24.01. 19:12:01 -SMA: 192.168.178.250 Port: 9522 GeräteID: 1
24.01. 19:12:01 -UDP Socket Bind OK.
24.01. 19:12:03 -SMA S/N 26850091
24.01. 19:12:03 !! -Falsche ProtokollID: 6081 oder falsche Port Nummer: 59368
24.01. 19:12:04 |---------------- Stop sma_energy.php --------------------------
24.01. 19:12:05 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 27
24.01. 19:12:05 |------- [Regler 27] ----- Start sma_wr.php ---- [04.01.2025] ------
24.01. 19:12:05 -SMA: 192.168.178.120 Port: 502 GeräteID: 03
24.01. 19:12:05 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
24.01. 19:12:05 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 5264.62
24.01. 19:12:05 |---------------------- Stop sma_wr.php --------------------------
24.01. 19:12:05 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 27
24.01. 19:12:05 -SMA: 192.168.178.161 Port: 502 GeräteID: 03
24.01. 19:12:06 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
24.01. 19:12:06 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2920.68
24.01. 19:12:06 |---------------------- Stop sma_wr.php --------------------------
24.01. 19:12:06 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 27
24.01. 19:12:06 |------- [Regler 27] ----- Start sma_wr.php ---- [04.01.2025] ------
24.01. 19:12:06 -SMA: 192.168.178.140 Port: 502 GeräteID: 03
24.01. 19:12:07 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
24.01. 19:12:07 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 556.05
24.01. 19:12:07 |---------------------- Stop sma_wr.php --------------------------
24.01. 19:12:08 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 27
24.01. 19:12:08 |------- [Regler 27] ----- Start sma_wr.php ---- [04.01.2025] ------
24.01. 19:12:08 -SMA: 192.168.178.165 Port: 502 GeräteID: 03
24.01. 19:12:08 *- -Geräteklasse: 8007
24.01. 19:12:08 *- -Gerätetyp: 9223
24.01. 19:12:08 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ si6 ] gesendet.
24.01. 19:12:08 -Multi-Regler-Ausgang. 7
24.01. 19:12:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.01. 19:12:15 |---------------------- Stop sma_wr.php --------------------------
Aber: auch diese S/N ist nicht die richtige. Und es wird eine Protokoll ID und Port Nummer angeben, die mir aber nichts sagen.
Trage ich wieder die IP von solaranzeige im SHM20 ein , schaut es sofort so aus:
24.01. 19:25:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.01. 19:25:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 54
24.01. 19:25:01 |---------------- Start sma_energy.php --------------------------
24.01. 19:25:01 -SMA: 192.168.178.250 Port: 9522 GeräteID: 1
24.01. 19:25:01 -UDP Socket Bind OK.
24.01. 19:25:01 -SMA S/N 4294967295
24.01. 19:25:01 !! -Falsche ProtokollID: 6065 oder falsche Port Nummer: 9522
24.01. 19:25:02 |---------------- Stop sma_energy.php --------------------------
24.01. 19:25:02 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 27
24.01. 19:25:02 |------- [Regler 27] ----- Start sma_wr.php ---- [04.01.2025] ------
24.01. 19:25:02 -SMA: 192.168.178.120 Port: 502 GeräteID: 03
24.01. 19:25:03 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
24.01. 19:25:03 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 5264.62
und der Sunny Island arbeitet wieder nicht mehr. Die S/N ist eine andere (ich habe gesucht, auch diese kenne ich nicht-kein Gerät hat die.aa
Ich bin (sorry) der Meinung hier stimmt was nicht bei der Abfrage. Evtl hat auch keiner die Konfig, wie ich, 2x TripowerX, 1x Sunny Boy 3 und 1x Sunny Island, 3x shelly Plug (gesteuert noch vom sunnyportal).
schalte ich den Sunny Island ab, klappt es besser, hier habe ich die IP der solaranzeige wieder aus der Konfig des SHM20 im sunnyportalgenommen. Lt. Doku wird dann multicast genutzt.
36:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 54
24.01. 19:36:01 |---------------- Start sma_energy.php --------------------------
24.01. 19:36:01 -SMA: 192.168.178.250 Port: 9522 GeräteID: 1
24.01. 19:36:01 -UDP Socket Bind OK.
24.01. 19:36:01 -SMA S/N 3009872573
24.01. 19:36:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.01. 19:36:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
24.01. 19:36:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.01. 19:36:08 |---------------- Stop sma_energy.php --------------------------
korrekte S/N, Werte, ports :-)
Der SHM20 scheint nicht beides zu machen SunnyIsland und abfrage über solaranzeige.
ABER:
dann kommt auch mal so etwas komisches und es geht nicht mehr:
24.01. 19:41:01 -SMA: 192.168.178.250 Port: 9522 GeräteID: 1
24.01. 19:41:01 -UDP Socket Bind OK.
24.01. 19:41:02 -SMA S/N 26850091
24.01. 19:41:02 !! -Falsche ProtokollID: 6081 oder falsche Port Nummer: 59368
24.01. 19:41:02 -SMA S/N 3009872573
24.01. 19:41:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.01. 19:41:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
24.01. 19:41:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.01. 19:41:08 |---------------- Stop sma_energy.php --------------------------
(ZWEI S/N ???) Falsche ID falscher Port?
??? dennoch auslese?!
Trage ich die IP wieder in der Konfig ein, klappt alles bestens (auch dauerhaft). ABER: eben mit der IP geht der sunny Island nicht mehr.
Kurz um:
keine Batterie mit Solaranzeige auslese von SHM2.0 :-)
Oder keine Auslese SHM20 mit Batterie.
Anmerkung noch: es sind zwischen den Geräten nur "dumme" Netwzerkswitches (kein managment, igmp konfig oder dgl.) hatte vorher Mikrotik habe ich raus geschmissen. Das mit dem Multicast ist echt nen Krampf....
Ckgth
Beitrag von Ckgth »
So, wir nähren uns:
ich habe jetzt stattd er IP vom SHM20, die IP vom Sunny Island eingetragen,hier ergibt sich das:
24.01. 20:09:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.01. 20:09:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 54
24.01. 20:09:01 |---------------- Start sma_energy.php --------------------------
24.01. 20:09:01 -SMA: 192.168.178.165 Port: 9522 GeräteID: 1
24.01. 20:09:01 -UDP Socket Bind OK.
24.01. 20:09:02 -SMA S/N 26850091
24.01. 20:09:02 !! -Falsche ProtokollID: 6081 oder falsche Port Nummer: 59368
24.01. 20:09:04 |---------------- Stop sma_energy.php --------------------------
Und das ist genauso die falsche S/N, eben die falsche Port und Protokoll ID.
Das deckt sich auch mit deiner Eintragung von 0.0.0.0 und dennoch Funktion (weiter oben).,
Will heißen, es ist egal, welche IP ich hier eintrage, die Abfrage erfolgt falsch, weil nicht per Unicast (singlecast) sondern per multicast und dann eben falsch:
FIKTIVE IP:
.01. 20:14:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.01. 20:14:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 54
24.01. 20:14:01 |---------------- Start sma_energy.php --------------------------
24.01. 20:14:01 -SMA: 192.168.178.199 Port: 9522 GeräteID: 1
24.01. 20:14:01 -UDP Socket Bind OK.
24.01. 20:14:03 -SMA S/N 26850091
24.01. 20:14:03 !! -Falsche ProtokollID: 6081 oder falsche Port Nummer: 59368
24.01. 20:14:04 |---------------- Stop sma_energy.php --------------------------
Hallo Ckgth,
ich hatte dir schon einmal eine eMail geschrieben, ohne Reaktion. Bitte melde dich einmal per eMail.
Ckgth
Beitrag von Ckgth »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Sa 25. Jan 2025, 08:43
Hallo Ckgth,
ich hatte dir schon einmal eine eMail geschrieben, ohne Reaktion. Bitte melde dich einmal per eMail an support@solaranz......
ich habe leider keien Email erhaten. Habe auch im SPAM Ordner nachgesehen.
grüße
