"Ulanzi->Solaranzeige Connector" Ulanzi Pixelclock zur externen Visualisierung!
Moderatoren: Ulrich, mr.big
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: "Ulanzi->Solaranzeige Connector" Ulanzi Pixelclock zur externen Visualisierung!
Beitrag von dbfan75 »
Hi, bekomme eine Fehlermeldung.
pi@raspberrypi:~ $ /home/pi/scripts/ulanziconnect.py
True -> Solaranzeige verfügbar
True -> Ulanzi verfügbar
['solaranzeige', 'PV', 'Gesamtleistung']
4222.82
['solaranzeige', 'Batterie', 'SOC']
100
  File "/home/pi/scripts/ulanziconnect.py", line 237, in <module>
    loop()
  File "/home/pi/scripts/ulanziconnect.py", line 141, in loop
    url = ulanzi_url + "/api/custom?" + (WERT[1]) + "_" + (WERT[2])
NameError: name 'ulanzi_url' is not defined
pi@raspberrypi:~ $
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Beitrag von mr.big »
ändere mal in Zeile 141
ulanzi_url
in
ULANZI_URL
dbfan75
Jetzt läuft es wie es soll.
Danke für deine Geduld und Hilfe. Freue mich schon auf die neue Version. wirst du dort das Wetter mit einbeziehen ?
Last login: Sun Jul  2 15:36:15 2023
4148.77
100
['solaranzeige', 'Summen', 'Wh_Heute']
33431.66
3651
100
33431.66
3651
100
33431.66
4631.26
dbfan75
Hallo mr.big,
weißt du was mir noch einfällt. Würde mir auch gerne den "aktuellen" und "Tages Gesamt" Stromverbrauch auf der Ulanzi anzeigen lassen. Kannst du mir das auch erstellen :?:
mr.big
Also generell gilt:
Ist der Wert in der Datenbank vorhanden dann kann ich den auch darstellen!
(Melde dich doch mal per Mail dazu bei mir!)
In der Zukunft möchte ich auch mehrere Werte kombiniert ausgeben! So zB. bei Wetter "Temperatur, Luftdruck etc." in einem Durchgang! Das bedeutet jedoch fast eine "Neuprogrammierung" und dazu fehlt es aktuell ein bisschen an der Zeit! Aber das wird schon noch kommen!
dbfan75
mr.big hat geschrieben:
So 2. Jul 2023, 16:58
Also generell gilt:
Der "Aktueller Verbrauch" wird in der Datenbank vom Wechselrichter angezeigt, aber "Tagesgesamtverbrauch " sehe ich nicht.
Also generell gilt:
Kann ich machen.
Das hört sich doch gut an, ich habe Geduld und jede menge vorfreude.
borbarad
Beitrag von borbarad »
Hallo, ein mega project jedoch kommt anch dem ersten Wert bei mir ein Fehler:
pi@solaranzeige:~/scripts $ /home/pi/scripts/ulanziconnect.py
True -> Solaranzeige URL verfügbar
True -> Ulanzi URL verfügbar
['solaranzeige', 'PV', 'Leistung']
5390
['solaranzeige', 'Summen', 'Wh_GesamtHeute']
File "/home/pi/scripts/ulanziconnect.py", line 115, in <module>
loop()
File "/home/pi/scripts/ulanziconnect.py", line 35, in loop
if ((wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2])) == "solaranzeige,PV,Leistung":
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
mr.big
verrate mir mal ein bisschen zu deiner Konfiguration!
welchen "Regler" hast du?
borbarad
Meine Confiug:
$Regler = "27";
$GeraeteNummer = "1";
$WR_IP = "192.168.0.158"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "03";
04.08. 11:22:01 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
04.08. 11:22:01 -SMA: 192.168.0.158 Port: 502 GeräteID: 03
04.08. 11:22:03 *- -Geräteklasse: 8009
04.08. 11:22:03 *- -Gerätetyp: 19051
04.08. 11:22:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.08. 11:22:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.08. 11:22:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.08. 11:22:57 -Solarleistung: 3970 Watt - WattstundenGesamtHeute: 10127.75
04.08. 11:22:57 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------
04.08. 11:23:01 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
04.08. 11:23:01 -SMA: 192.168.0.158 Port: 502 GeräteID: 03
04.08. 11:23:03 *- -Geräteklasse: 8009
04.08. 11:23:03 *- -Gerätetyp: 19051
04.08. 11:23:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
mr.big
ok, ändere mal im Script alle
Wh_GesamtHeute
in
Wh_Heute
bei deinem WR heißt das entsprechende Feld in der Datenbank etwas anders!
