Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Moderatoren: Ulrich, mr.big
StevieP
Re: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Beitrag von StevieP »
oh:
awtrix3-connector.service - AWTRIX3-Connector Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/awtrix3-connector.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2024-04-11 15:07:03 CEST; 1h 34min ago
Main PID: 1145723 (python3)
Tasks: 2 (limit: 8728)
CPU: 2.994s
CGroup: /system.slice/awtrix3-connector.service
└─1145723 /home/pi/.env/bin/python3 awtrix3connect.py /dev/null "2>&1"
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: App: pv
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: {'pv_Leistung': 3467.0, 'pv_SOC': 100.0, 'pv_Wh_Gesa>
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: Nope: Keine Auswertung für App "pv" gefunden!
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: App: soc
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: {'soc_SOC': 100.0}
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: Traceback (most recent call last):
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/awtrix3con>
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/auswertung>
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or director>
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Beitrag von mr.big »
zeige bitte mal
ps -fC python3
nicht das du mehrere Prozesse laufen hast?
StevieP
habe den Ordner Auswertungen noch korrigiert:
Active: active (running) since Thu 2024-04-11 15:07:03 CEST; 1h 47min ago
CPU: 3.128s
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: {'pv_Leistung': 3467.0, 'pv_SOC': 100.0, 'pv_Wh_Gesam>
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/awtrix3conn>
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/auswertung.>
Apr 11 15:16:37 solaranzeige python3[1145723]: FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory>
ps -fC python3:
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
pi 1145723 1 0 15:07 ? 00:00:03 /home/pi/.env/bin/python3 awtrix3connect.py /dev/n
mr.big
du musst den Dienst neu starten damit Änderungen übernommen werden
sudo systemctl restart awtrix3-connector.service
oder erst "stop"
sudo systemctl stop awtrix3-connector.service
und wieder "start"
sudo systemctl start awtrix3-connector.service
für dich interessant "start" "stop" "restart" und "info" :mrgreen:
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Beitrag von dbfan75 »
Hallo mr. big.
habe gerade gesehen das es eine neue Version gibt. Wie aktuallisiere ich von "0.1.0" auf "0.1.1" am besten, oder muss ich die Prozedur durchführen?
Installation
Um die Installation möglichst einfach zu gestalten gibt es ein Installationsscript welches alle erforderlichen Aktionen vornimmt!
Zur Installation bitte als "normaler User" auf einer Konsole an Eurer "Linux Installation" (zB. Solaranzeige) anmelden!
Als erstes müssen wir das Script runterladen:
wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/AWTRIX3-Connector/main/install.sh
jetzt einfach das Script aufrufen und durchlaufen lassen:
bash ./install.sh
Tja, eigentlich war es das schon!
Oder gibt es ein Telnet Befehl der das vereinfacht?
mr.big
Sichere dir deine "config.ini" und die "Auswertung.py" aus beiden Instanzen, damit du später nachschauen kannst wie deine Einstellungen/Änderungen sind!
Dann
cd /home/pi/temp_awtrix3
git clone https://github.com/Deepintheeast/AWTRIX3-Connector
rm -r -f /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector
cp -r /home/pi/temp_awtrix3/AWTRIX3-Connector /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector
für deine 2.Instanz
rm -r -f /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector-buero
cp -r /home/pi/temp_awtrix3/AWTRIX3-Connector /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector-buero
und beachte viewtopic.php?p=35536#p35536
aat81
Beitrag von aat81 »
erstmal danke für dieses tolle Projekt. Ich habe heute meine Ulanzi Uhr erhalten und per online flasher direkt auf AWTRIX3 geflasht. Ohne Probleme.
Aber sobald ich auf meinem Raspberry versuche das github/install.sh zu installieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
pi@solaranzeige:/ $ wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/AWTRIX3-Connector/main/install.sh
--2024-04-12 22:09:11--  https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/AWTRIX3-Connector/main/install.sh
Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8003::154, 2606:50c0:8001::154, ...
Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8002::154|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 2848 (2,8K) [text/plain]
install.sh: Keine Berechtigung
Schreiben nach »install.sh« nicht möglich (Keine Berechtigung).
Woran liegt das? bin angemeldet als pi user. Oder liegt hier der Fehler?
mr.big
wechsel mal in dein Homeverzeichnis
cd /home/pi/
Dann sollte es gehen!
aat81
Beitrag von aat81 »
das hat geklappt. danke
jetzt krieg ich aber die anzeige nicht zum laufen. hab erstmal nur die app pv.py in Auswertungen kopiert und bekomm im Debuger folgende Meldung:
App: pv
 {'pv_PV_Leistung': 0.0, 'pv_Batterie1_SOC': 26.0, 'pv_PV_ErzeugungHeute': 0.0}
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/./awtrix3connect.py", line 166, in <module>
    main()
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/./awtrix3connect.py", line 152, in main
    auswertung(app, data, config)
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/auswertung.py", line 28, in auswertung
    module.auswertung(app, data, config)
  File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/Auswertungen/pv.py", line 14, in auswertung
    {"t": str(int(data["Leistung"])) + " W", "c": "#00ff00"},
KeyError: 'Leistung'
Irgendwo ist da noch ein Bug, aber wo? WR ist der Deye 3phasig (WR 93)
ohne pv.py in Auswertungen sieht es so aus:
AWTRIX 3 erreichbar, Version: 0.96, Ram: 135184
!['06:39', '06:09', '20:25', '00:25']
Mond -> Zunehmend
Startzeit: 00:00, Stopzeit: 23:59
aktuell -> ON
{'text': ' AWTRIX 3 Connector -> Version 0.1.1', 'rainbow': True, 'rtttl': 's:d=4,o=6,b=185:c,p,c,p,c', 'repeat': 1}
Der aktuelle Modus ist Night und die Helligkeit entsprechend gesetzt.
! run_true ist: 1 Loop startet...
App: pv
App: pv
Danke für deine Hilfe
mr.big
App: pv
Hier ist soweit alles in Ordnung, die "App pv" wird erzeugt und die dazugehörigen Daten werden abgeholt!
In der dazugehörigen "Auswertung" hast Du damit folgende Werte zu Verfügung
pv_PV_Leistung    pv_Batterie1_SOC   pv_PV_ErzeugungHeute
und genau so musst du die auch in der Auswertung verwenden!
Also mache in der "pv.py" aus
"t": str(int(data["pv_PV_Leistung"])) + " W", "c": "#00ff00"},
und adäquat das selbe mit den anderen Werten!
Sollte dann so aussehen
    data_app = {
        "text": [
            {"t": " PV: ", "c": "#fcff33"},
            {"t": str(int(data["pv_PV_Leistung"])) + " W", "c": "#00ff00"},
            {"t": " + ", "c": "#ed7d3b"},
            {"t": "Tag: ", "c": "#fcff33"},
            {"t": str(round(float(data["pv_PV_ErzeugungHeute"] / 1000), 2)) + " kWh",
                "c": "#00ff00"},
            {"t": "SOC ", "c": "#fcff33"},
            {"t": str(int(data["pv_Batterie1_SOC"])) + " %", "c": "#00ff00"},
        "icon": 27283,
        "pushIcon": 2,
        "progress": int(data["pv_Batterie1_SOC"]),
        "progressc": "#00ff00",
Dann sollte das funktionieren.
