ich bin noch neu hier, hätte aber zwei Fragen,
1. Warum wird bei Multi Regler Installationen immer das MQTT script durchlaufen, auch wenn MQTT=false eingestellt ist (in allen Konfigs)?
2. Warum schreibt die Wallboxsteuerung in eine eigene Datenbank steuerung und nicht in die der Wallbox?
DaU Fragen ich weiß!
Gruß PVNewbie
MQTT bei Multi Regler Installation
Gruß PVNewbie
E3DC S10 Infinity 18kWh,
27 Module Solarfabrik Mono S3 HalfCut 9,99kWp (9 Ost, 18 West),
E3DC Easy Connect Flex 22kW mit RFID
Re: MQTT bei Multi Regler Installation
1. Das hat keinen besonderen Grund, ist aber übersichtlicher bei mehreren unterschiedlichen angeschlossenen Geräten
2. Die Steuerung muss bei einer und auch bei mehreren angeschlossenen Wallboxen funktionieren. Deshalb eine zentrale Datenbank.
Die gesamte Programmierung kann man auf viele unterschiedliche Wege durchführen. Manche Vorgehensweisen kommen aus der Historie heraus, manche könnte man auch anders lösen. Das gesamte Projekt könnte genauso auch in Perl, Python oder einer anderen Programmiersprache erstellt werden. Es würde genau so funktionieren.
