Steca Solarix PLI 5000-48, Effekta AX Serie, Voltronic Axpert Serie, MPPSolar PIP Serie, EAsun IGrid und Baugleiche
Der Steca Solarix PLI 5000-48 bietet als erstes Produkt von Steca Elektronik ein all-in-one Paket. Er ermöglicht die Versorgung von Verbrauchern mit 230 V AC, lädt die Batterie mit einem integrierten MPPT Laderegler, und erlaubt gleichzeitig die Verbindung zu einem Generator oder vorhandenen Stromnetz. Alles in einem Gerät. Dem Gerät liegt ein USB Kabel bei, was zum Anschluß an die Solaranzeige reicht. Bei einigen Geräten könnte auch eine Micro-USB Buchse vorhanden sein. Dann wird ein entsprechendes Kabel benötigt. Es wird kein serieller Adapter benötigt.
Baugleiche Geräte: ESsun ISolar SPV SMV 1KVA-5KVA Inverter und EAsun IGrid VE jedoch mit serieller Schnittstelle 9600 BAUD
Für die EASUN POWER Wechselrichter mit seriellem Anschluss bitte Regler 59 benutzen.
