Studer Xtender XTM 4000-48
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe 2 Studer Xtender XTM 4000-48 gekauft, die ich in meine bestehende Solaranlage integrieren möchte. Bei den Geräten handelt es sich um Kombigeräte, die Wechselrichter und Batterielader in einem Gerät integriert haben. Mein Modell schafft 3.500 kVA Dauerleistung bei 48 Volt Batteriespannung. Ein Laderegler für Solarmodule ist nicht integriert. Die Geräte sind Insel- bzw. Notstromfähig. Ich möchte 2 dieser Geräte parallel betreiben um eine Dauerleistung von 7 kVA zu haben. Des weiteren sollen die Geräte tagsüber mit Überschusstrom die Batterien laden (14,3 kWh Brutto / 280 Ah LiFePO4) und nachts wieder entladen. Da mein System (Piko 20 mit KSEM) dank Ulrichs und eurer Hilfe ganz Prima mit der Solaranzeige zusammenarbeitet, würde ich nun gerne auch die Studer Geräte mit einbinden. Bei den Studergeräten handelt es sich um sehr hochwertige und robuste Geräte, die in vielen Off-Grit Anlagen z. B. im Urwald, in den Bergen oder auf Booten eingesetzt werden. Des weiteren wurden alle Kommunikationsprotokolle von der Firma Studer im Internet auf deren Homepage veröffentlicht um selbst an individuellen Lösungen und Reglern arbeiten zu können. Mir fehlt dafür jedoch das Fachwissen. Die Geräte haben einen integrierten "Studer Can-Bus", ich habe jedoch schon 2 Studer-Can zu RS232-Adapter und zu LAN dazu gekauft um mit der Kommunikation flexibel zu sein. Vielleicht könnte man den Raspi per RS232 Board oder über Lan anschliesen. Die Lan verbindung zu den Studergeräten erfolgt wie folgt: Studer Xtender mit Studer-Can --> Xcom 232i --> Moxa NPort 5110A --> LAN. Es gibt auch einen RS485 Adapter, den ich jedoch noch nicht gekauft habe.
Werde euch heute Abend mal ein Photo von den Geräten schicken. Die Beschreibung der Kommunikationsschnittstelle habe ich bereits, kann aber nicht viel damit anfangen.
Michael
Michael
MichaelS
- Hat sich bedankt: 31 Mal
Re: Studer Xtender XTM 4000-48
Hallo Michael,
Fragen aus Neugier: Vielleicht kannst Du noch ein paar Worte zu Deiner Anlage verlieren?
Du hast also eine bestehende Solaranlage. Insofern hast Du auch garantiert schon Wechselrichter daran - schreibst ja auch ´Piko´. Warum werden dann die zwei Studer Xtender integriert? Ersetzt Du dann die "alten" Wechselrichter? Oder hast Du die Batterien neu? Was für Batterien mit 14,3 kWh sind das (Hersteller?), irgendwas aus dem Wohnmobilbereich oder aus dem Solarbereich?
LG
Michael
LG
Michael
- Hat sich bedankt: 166 Mal
mbastian hat geschrieben: ↑Mo 4. Jan 2021, 08:55Hallo liebe Forumsgemeinde,
Michael
Hallo Michael,
bitte trage das Gerät mit möglichst genauer Bezeichnung in die Wunschliste ein und schicke mir bitte die Beschreibung per eMail: support@solaranzeige.de
@michael
Klar, hier meine Anlage: 55 Heckersolar 325 Module auf dem Südwestdach meines Wohnhausen + 17 auf dem Nordostdach. Insgesamt also 72 Module = 23,4 kWp. Alles hängt an einem Kostal PIKO 20 Stringwechselrichter. Die Anlage erzeugt ca. 23.000 kWh Strom im Jahr, davon geht das meiste zum Preis von 8,5 Cent ins Netz. Ca. 1/4 verbrauche ich selbst. Wenn das Wetter wieder besser wird werden auch unsere neuen Elektroautos (2 x eGolf) damit geladen.
Was ich vor habe: Ich möchte gerne eine Batterie nachrüsten um den Eigenverbrauch zu erhöhen und weil ich so etwas gerne bastele. Aber keine von der Stange sondern eine selbst zusammen gestellte. Die Batterie besteht aus 16 LiFePo4 Zellen mit je 3,2 Volt und 280 Ah. Das sind etwas mehr als 14 kWh Brutto Speicherkapazität. Die Batterien werden durch eine BMS abgesichert, welche habe ich noch nicht entschieden. Vielleicht eine Can fähige, vielleicht auch eine autarke.
Um die Batterien zu laden und zu entladen benötige ich die 2 Studer Wechselrichter. Warum Studer? Wegen der vielseitigkeit und Qualität.
Bei der "Grundanlage" hat mir Ulrich geholfen sie in die Solaranzeige einzubinden.
@Ulrich
Werde ich machen, Danke vorab!
@Ulrich
Ahoj. Jak vás Ulrich spojil se Studerem? Studer Xtender se studer-can -> Xcom 232i -> Moxa NPort 5110A -> LAN. K dispozici je také adaptér RS485 ???
@ferdinand
Die Studer Wechselrichter müssen mit einem RS485 zu USB Adapter angeschlossen werden. Die serielle Geschwindigkeit muss im Wechselrichter auf 9600 Baud eingestellt werden.
Hallo, ich muss wissen, wie der Studer physisch mit dem Solarzeige (Himbeere) verbunden ist. Ist es über x-com-232i verbunden, dann Konverter von RS 232 zu RS 485 und dann Konverter RS 485 zu USB?
Oder vom x-com-485i, Konverter RS 485 auf USB? Ich habe eine X-Com 232-> Moxa NPort 5110A -> LAN. Ich müsste eine X-Com-485 kaufen (es ist ziemlich teuer). Und welche Konverter (Hersteller, Tipp) haben Sie verwendet? Ich danke Ihnen sehr für Ihre Antwort. Ich komme aus der Tschechischen Republik. Proto-Übersetzer.
Ja, genau der wurde benutzt.
Vielen Dank. Über x-com-232i würde dann ein Konverter von RS 232 zu RS 485 und dann ein Konverter von RS 485 zu USB nicht funktionieren?
