Solaranzeige/SolarEdge/Homematic fehlerhafte Übergabe der Daten
dominikunger@me.com
Beitrag von dominikunger@me.com »
Hallo Alle zusammen!
Anfangst war ich etwas abgescheckt, ging aber ganz flott und ich habe meine SOlarEdge Anlage über Solaranzeige mit Homematic verbunden.
Hier gleich einmal ein großes Dankeschön für die tolle Software und die noch besseren Anleitungen!!
Ein kleines Problem habe ich jedoch. Mein Dashboard zeigt in der früh die PV Leistung mit z.b. 100Watt.
Im verlaufe des Tages springt die Einheit dann auf kW um. Die CCU3 kann jedoch die Einheit nicht unterscheiden, sondern nur mit einer einzigen arbeiten. Sohin passen meine Grafen in der App "PocketControl" welche sich die Daten aus der CCU3 holt nicht.
Hatte noch jemand das Problem? Oder zufällig das selbe Setup wie ich?
Danke euch!
lg aus Wien,
Dominik
Re: Solaranzeige/SolarEdge/Homematic fehlerhafte Übergabe der Daten
Hallo Dominik,
das kann eigentlich nicht sein, da die Solaranzeige die Werte immer in Watt speichert bzw. an die Homematic und als MQTT sendet.
Die Umstellung von Watt nach kW macht Grafana im Dashboard von sich aus.
