Fehlermeldung Container
Solaranzeige und Docker
Payback2
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Payback2 »
ich habe den Container über portainer auf meine NAS geladen. Die Parameter habe ich entsprechend eingestellt. Beim Start bekomme ich allerdings zwei Fehler:
/etc/init.d/grafana-server: line 85: ulimit: open files: cannot modify limit: Operation not permitted
/usr/sbin/apache2ctl: 99: ulimit: error setting limit (Operation not permitted)
Setting ulimit failed. See README.Debian for more information.
Grafana läuft zwar, aber wenn ich den Fileeditor öffne, sehe ich keinerlei Dateien...
Besten Dank für Eure Hilfe!
Payback2
Re: Fehlermeldung Container
Die Fehlermeldungen sind leide rnicht weg, aber dafür sind nach dem 3.Neustart des Containers jetzt die Dateien da...
DeBaschdi
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
Ulimit muss bzw kann auf dem Host eingestellt werden, das scheint bei dir zu niedrig angesetzt zu sein.
Payback2
Danke, das werde ich mal ändern.
Zurück zu „Docker Container“
