Solaranzeige läuft nicht: fehlende Dateien etc.
Solaranzeige und Docker
mssolarix
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von mssolarix »
hallo zusammen,
hatte bis vor kurzem die Solaranzeige als container laufen und wollte nun mein ganzes system von anfang an neu machen.
jetzt stehe ich vor dem problem, das es "innerhalb" des containers knirscht: dateien werden nicht vom Git gezogen und somit läuft das ganze nicht.
hier das logfile:
downloading Main Program...
Cloning into 'solar_config'...
fatal: unable to access 'https://github.com/DeBaschdi/solar_config.git/': Connection time-out
cp: cannot stat '/tmp/git/solar_config/html': No such file or directory
cp: cannot stat '/tmp/git/solar_config/solaranzeige': No such file or directory
cp: cannot stat '/tmp/git/solar_config/influxdb': No such file or directory
cp: cannot stat '/tmp/git/solar_config/grafana': No such file or directory
Update der Solaranzeige wird gestartet .....
Ohhhh jeeee: ... this is a bug (../../random/random-csprng.c:1276:do_fast_random_poll)
Aborted (core dumped)
Update der Steuerung wird gestartet .....
Installing PVForecast...
Cloning into 'PVForecast'...
fatal: unable to access 'https://github.com/StefaE/PVForecast.git/': Resolving timed out after 1106497286180 milliseconds
cp: cannot stat '/tmp/git/PVForecast/PVForecast/': No such file or directory
cp: cannot stat '/tmp/git/PVForecast/*.py': No such file or directory
cp: cannot stat '/tmp/git/PVForecast/solcast_light_config.ini': No such file or directory
cp: cannot stat '/tmp/git/PVForecast/config.ini': No such file or directory
chmod: cannot access '/solaranzeige/setup': No such file or directory
chmod: cannot access '/solaranzeige/statusmail': No such file or directory
chmod: cannot access '/solaranzeige/support': No such file or directory
Installing Grafana Plugins...
installing fetzerch-sunandmoon-datasource @ 0.2.1
from: https://grafana.com/api/plugins/fetzerc ... 1/download
into: /var/lib/grafana/plugins
✔ Installed fetzerch-sunandmoon-datasource successfully
Restart grafana after installing plugins . <service grafana-server restart>
installing briangann-gauge-panel @ 0.0.9
from: https://grafana.com/api/plugins/brianga ... 9/download
✔ Installed briangann-gauge-panel successfully
habe es mehrfach versucht, immer das gleiche.
jemand eine idee?
grüße
ms
DeBaschdi
Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Solaranzeige läuft nicht: fehlende Dateien etc.
Beitrag von DeBaschdi »
Hallo, Kannst du das komplette Log anhängen ?
stimmt die Uhrzeit ?
Zurück zu „Docker Container“
