Uhrzeit hinkt nach
simon.s
Danksagung erhalten: 6 Mal
Uhrzeit hinkt nach
Beitrag von simon.s »
Hallo Leute,
Habe festgestellt dass die Uhrzeit auf meinem Raspi nach 2Wochen ca 30min hinterherläuft.
Hat dieses Problem noch jemand? Kann irgendwie ein NTP eingestellt werden?
Simon
8-) Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht 8-)
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
Re: Uhrzeit hinkt nach
Bist du sicher, dass dein Raspberry Zugang zum Internet hat? Das Abholen der Uhrzeit aus dem internet ist bei Raspbian eine "Grundfunktion" da der Raspberry keine Uhr hat. Hast Du an den Firewall Einstellungen im Router was "verbessert"?
simon.s
Danke für den Hinweis. Der Raspi hatte wirklich keinen Zugang zum Internet.
Jetzt funktioniert auch mein vServer bei Ionos (viewtopic.php?f=7&t=1472&p=9204&hilit=ionos#p9204.
Das Problem war daß ich über meinen Router (Mikrotik) die IP des Raspi fix zugewiesen hatte. Dabei hat er Jedoch nur die IP jedoch keine DNS erhalten.
Durch zurückstellen auf DHCP funktioniert die Uhrzeit problemlos. Auch die Daten an den vServer funktionieren ohne probleme.
Gruß Simon
ttoommeekk
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von ttoommeekk »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Mo 17. Mai 2021, 08:35
Moin. Ich habe ebenfalls das Problem, dass meine Uhr im Raspi nach einem Stromausfall "nachhinkt" (wohl genau die Dauer des Ausfalls). Und ja, mein Raspi darf/soll im Regelfall auch nur im lokalen Netz kommunizieren.
Daher die Frage:
Wo/wie zieht sich das "solaranzeigen-Image"/der Raspi die Uhrzeit (bzw. welche Datei liefert die Info, wo die Zeit abzuholen ist)?
Welche Datei(en) muss ich ggf. anpassen, um einen lokalen Zeitserver/eine IP (Router oder dgl.) zu hinterlegen, welche dem Raspi die korrekte Zeit liefert?
Ich bin leider nicht so firm in Linux und ich finde da diverse abweichende Möglichkeiten im Netz (ntpdate oder etc/ntp.conf oder etc/systemd/timesyncd.conf). Will nicht rumpfuschen und. ggf. andere Dinge zerschießen.
Wäre Dankbar für eine Info zur richtigen Stelle.
ttoommeekk
*Push* Hat keiner eine Idee oder habe ich das mit dem Einstellen der Urhzeit bzw. Systemzeit des Solaranzeigen-Raspis etwa irgendwo in den verfügbaren Dokumenten, Anleitungen oder HowTo's übersehen? Dann wäre ich über den link zum entsprechenden Dokument sehr dankbar.
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Beitrag von mr.big »
sudo ntpdate de.pool.ntp.org
Holt dir die aktuelle Zeit vom ntp-server
mdkeil
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von mdkeil »
mr.big hat geschrieben: ↑
Mo 8. Mai 2023, 12:47
Da der Raspberry wohl nur auf lokal beschränkt ist, kann er natürlich auch einen lokalen Zeitserver abrufen.. // fast jeder Router bringt diese Funktionalität ja mit.
unter
/etc/ntp.conf
lassen sich auch Zeitserver eintragen.. ganz vorne kannst Du dann ja deinen lokalen Zeitserver eintragen.
IBN: 07/2021
mr.big
was sagt eigentlich ein
sudo timedatectl status
bei Dir? Ist da der NTP Service aktiv?
mr.big
mdkeil hat geschrieben: ↑
Mo 8. Mai 2023, 12:57
unter
/etc/ntp.conf
Dazu braucht es aber das Paket "ntp" -> ist standardmäßig nicht installirt !
mdkeil
Kommt auf den Raspberry und das verwendete OS drauf an..
IBN: 07/2021
