module disable grafana apache
simonlukas1987
ich mache mich mehr und mehr mit dem docker image vertraut.
Ein abschalten von mqtt und influxdb ist ja schon vorgesen. Das finde ich gut.
Kann ich auch grafana und den httpd (apache) abschalten? wenn ja wie?
Habe es bisher nur über ein manuelles killen des Prozesses hinbekommen.
Vielen Dank
Vielen Dank
simonlukas1987
Re: module disable grafana apache
Ist meien Frage zu doof, oder existiert schon eine Lösung, welche ich bisher noch nicht gefunden habe?
Helmut1011
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Ich hatte ein ähnliches Anliegen: Ich brauchte nur die Logging Funktionalität der Solaranzeige, alles andere habe ich separat (MQTT Broker, InfluxDB 2.0, Grafana). Ich habe DeBaschdi's Docker Container daraufhin reduziert, um nur die Solaranzeige zu haben (mit git-tracking der Änderungen vom FTP).
Ich weiß nicht, inwieweit das gewünscht ist, aber ich könnte diesen Fork in der ein oder anderen Form zur Verfügung stellen (?) Es ist nicht meine Absicht, DeBaschdi's Arbeit in irgend einer Weise in Frage zu stellen. Für die meisten Nutzer ist ein All-In-One wahrscheinlich das beste.
Alles was man durch manuelles killen eines Prozesses hinbekommt und funktioniert, kann man sicher auch durch ein entsprechendes bash-script hinbekommen.simonlukas1987 hat geschrieben: ↑Mi 26. Mai 2021, 17:10Hallo,
Vielen Dank
Dieses script brauch dann einfach nur durch den cronjob während de boot-Vorganges ausgeführt werden.
Alles andere, wie das Entfernen von Teilen, ist nach einem Setup futsch oder kann Folgefehler bringen.
simonlukas1987
Ihr lieben.
@ Helmut1011 danke für deine Symptie, aber was du mit git-tracking genau meinst weiß ich nicht.
@ solarfanenrico ja an so etwas hattet ich auch schon gedacht, pids raus grabben und killen. aber dann sind trotzdem noch (unnötig) die pakete in der docker instanz vorhanden.
@ DeBaschdi: wäre denn so etwas wie -e GRAPHANA="no" \ als option im ducker-run befehl deinerseits leicht implementierbar?
Würde mich freuen.
Vielen Dank.
Würde mich freuen.
Vielen Dank.
