Fragen zum Growatt MIN 3000TL-XE
frimocologne
Beitrag von frimocologne »
HI,
erstmal großes Lob für die tolle Arbeit hier :D .
Ich habe seit heute einen Teil meiner kleinen Anlage (3 Module) am Laufen ( 6 Module a 335 Wp: 3 mal nach Süd-Osten auf dem Dach und 3 mal 335 Wp nach Süd-Westen ) an einem Growatt MIN 3000TL-XE. Der Teil nach Süd-Westen habe ich an einem String, der auf die andere Seite kommt die nächsten Tage zur Montage.
Bin bei der Recherche auf dieses tolle Projekt gestossen und habe mir den Raspi 4 mit 2 GB bestellt.Kommt auch nächste Woche. Der andere Kram (Einbaugehäuse für die Hutschiene usw) ist schon da.
Was ich nicht verstehe, ist die Verbindung zwischen Growatt und dem Raspi. So wie ich das verstehe, schliesse ich nur 2 Kabel am Growatt Comport auf Pin 3 und 4 an. Das andere Ende an einem RS485 Adapter, der im USB Port des Raspi hängt.
Nur welchen Adapter kaufe ich? Es gibt da so viele ;( . Kann mir jemand einen Link schicken von einem Adapter, der geht? Gerne Amazon oder eBay, das geht am schnellsten.
1000 Dank und viele Grüße aus Köln.
Udo
1,355 kWp S/O, 1 kWp W , 1,48 kWp flach SW & 1,48 kWp flach S/W - 2x Growatt MIN 3000TL-XE (iBn 30.05.21 (teilweise), 12.06.21 voll) - MultiPlus II GX mit 3x Pylontech US2000 a 2,4 kWh
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: Fragen zum Growatt MIN 3000TL-XE
hi Udo.
kann ich,siehe signatur,bin in 2 tagen wieder am pc,schick ich dir link,das teil kostet kaum mehr als 3€
Nabend Udo,
sodele, wie versprochen.. ICH hab davon 2 im Einsatz
google..>>> USB to RS485 TTL Serial Converter Adapter FTDI interface FT232RL Module L2KS
(musste ich erst zu hause nachsehen)
wichtig ist, dass der RS485 Adapter den FTDI Chipset hat...sonst nicht kompatibel
gibt die aber auch in anderen mechanischen Gehäusen...
Gruss
Andreas
frimocologne
ich danke Dir. Muss man nur einen finden, der aus Deutschland versendet wird und keine 4 Wochen unterwegs ist :) .
Habe einen in der Bucht bestellt ( www.****y.de/itm/163571098482?hash=item261598e372:g:7XMAAOSw6GJceEWr ) . Den Rest bekomme ich wohl mit der Verdrahtungsanleitung aus dem Board hier hin :D
Falls ich bei der Umsetzung noch Schwierigkeiten habe, erlaube ich mir, Dich nochmals anzufragen.
Udo
Moin Udo,
stolzer Preis..aber wenn der schneller kommt...
Verdrahtung ist kein Problem, ich hab einen Adapter sogar gestripped, Buchsen raus und direkt in der Abdeckkappe des WR verbaut, USB Kabel direkt eingelötet weil ich den Adapter nirgends "baumeln" lassen wollte...ist zwar nicht grad servicefreundlich, aber dafür berührungssicher...
Masse wird nicht benötigt, und die 2 Drähte...naja, wenn keine Daten kommen, einfach umpolen :lol:
irgendwo im Forum gibts die Anleitung dazu
Wichtig ist nur beim Einstecken, danach reboot, damit der Adapter drin ist, sonst gehts evtl nicht.
Fragen kannste immer...
Gruss
Andreas
frimocologne
der Adapter ist da. Ich habe die Kabel verbunden und in den SyslogCom Port des Growatt gesteckt. Allerdings kapiere ich nicht, was ich nun in die 1.user.config.php eintragen muss.
Der FTDI Adapter ist laut Befehl "lsusb" auf "Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Device International, Ltd FT232 Serial (UART) IC"
Der Growatt ist 1 und der Shelly 3EM ist 2. Der Shelly läuft auch prima.
Hat einer eine Muster 1.user.config.php für mich?
Udo
Beitrag von solarfanenrico »
Hallo Udo,
nach der Umstellung der regler_auslesen.php auf multi_regler_auslesen.php muß als erstes die 1.user.config.php laufen.
Diese ist erstmal so aufgebaut, wie die user.config.php. (prinzipiell eine 1zu1-Kopie) Beim Growatt genügt es vorerst am Ende der 1.user.config.php folgende Einträge zu nutzen.
Worauf es ankommt, ist die letzte Zeile. Die beiden oberen werden in der Multi-Version nicht verwendet.
$USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
$USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
//  Nur wenn die automatischer Erkennung nicht funktioniert hat, bitte manuell
//  eintragen. Im Normalfall wird das nicht benötigt. So lassen wie es ist.
//  ---  Nur bei Multi-Regler-Version  Nur bei Multi-Regler-Version  ----
//  Bei einer Multi-Regler-Version muss hier der Devicename manuell
//  eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
Falls es so bereits funktioniert ist alles gut. Wenn nicht würde ich die 2.user.config erstmal deaktivieren/umbenennen in 12.user.config.php
Als erstes sollte die 1.user.config.php laufen.
Erst wenn für das zweite Gerät auch ein Adapter verwendet werden soll, und sich diese schlecht unterscheiden lassen, müsen diese erkannt werden.
Hierzu gibt es inzwischen eine Anleitung. viewtopic.php?f=13&t=1595
Aber versuche es lieber erstmal ohne. Es ist einfacher, wenn es so funktioniert.
frimocologne
genauso habe ich es gemacht. Klappt leider nicht. Die Kabel stecken an PIN 3 und 4 im SyslogCom Stecker des Growatt und nicht im ComPort des Growatt, richtig? So habe ich es dem PDF entnommen.
Auf dem RS-Adapter sind grüne LED für RX und TX. Die leuchten aber nur ganz schwach auf der RX Seite mal ;(
Wie prüfe ich, ob was in dei Datenbank geschrieben wurde?
Udo
ich kenne leider Deine Bedienungsanleitung noch den Adapter.
Vielleicht kann jemand anderes helfen, oder ich bekomme mehr Input
frimocologne
das ist dieser Adapter:
An dem Adapter ist PIN 3 vom Graowatt auf dem Anschluss "P" und PIN 4 vom Growatt auf "GND". Der freie Anschluß in der Mitte ist mit "A" bezeichnet.
In der Datenbank ist auch nix zu finden. Ich bin am Verzweifeln :)
viele Grüße
Udo
