Parallel-Anschluss an SUN2000-10KTL-M1
raika
Beitrag von raika »
kann mir bitte jemand mitteilen, ob ich bei meinem Wechselrichter SUN2000-10KTL-M1 zum bereits bestehenden Smartmeter, welcher auf PIN 1 und 3 hängt mich dazuhängen kann oder geht das nicht?
Was ist eigentlich mit den PIN 2 und 4 kann man hier nicht auch die Daten absaugen?
Danke!
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 831 Mal
Re: Parallel-Anschluss an SUN2000-10KTL-M1
Ich tippe mal, dass du die RS485 Anschlüsse meinst. Nein, da kann man nicht einfach irgend welche Gerte anhängen. da muss man sich schon mit dem RS485 Protokoll auskennen.
Theslowman
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Theslowman »
Welches Smartmeter soll das bitte sein ?
raika
Beitrag von raika »
Es hängt bereits der Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H 250A/50mA drauf und funktioniert auch.
Der Huawei Smart meter ist bereits auf PIN 1 und 3 verbunden.
Ich möchte aber gerne auch die Solaranzeige mit dem raspberry nutzen. Geht da der Betrieb parallel auf PIN 1 und 3?
Das könnte funktionieren. Probiere es einmal aus. Am PIN 1 + 3 hängt normalerweise ein MASTER. Wenn man 2 MASTER daran hängt kann es sein dass die beiden sich gegenseitig stören. Das musst du ausprobieren.
raika
Beitrag von raika »
OK Danke ich werde es mal die nächsten Tage versuchen und das Ergebnis mitteilen.
Theslowman
Der DTSU-666H kommt nicht an 1+3 dran. Laut Doku, muss es 7+9 +5(PE) sein.
raika
Beitrag von raika »
Das dachte der Elektriker auch und hat es so angeschlossen.
Bei der Inbetriebnahme wurde der DTSU666-H nicht erkannt und der Huawei Techniker hat festgestellt dass eben dieser nicht auf 1 und 3 angeschlossen war. Aber ich werde es morgen mal testen, berichten und Fotos reingeben.
Theslowman
Da ist nichts zu testen, liest den keiner mehr die Installationsanleitungen vom Hersteller ?
raika
Beitrag von raika »
Ja ich hatte vom Elektriker eine Falschinfo.
Dieser hat statt 7 und 9 die PIN 1 und 3 verwendet.
Anschluss an 1 und 3 der Solaranzeige >> und funktioniert
