Remote Zugriff auf den Raspi klappt nicht
frimocologne
Beitrag von frimocologne »
Hi
wenn ich nach Anleitung durchgehe, um den Remotezugriff für einen Windowsrechner "scharf" zu schalten, kommt folgende Melung bei der Statusabfrage:
pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl status xrdp
● xrdp.service - xrdp daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 11:15:08 CEST; 1 day 9h ago
     Docs: man:xrdp(8)
           man:xrdp.ini(5)
Jun 06 11:15:08 solaranzeige systemd[1]: Starting xrdp daemon...
Jun 06 11:15:08 solaranzeige systemd[1]: xrdp.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 06 11:15:08 solaranzeige systemd[1]: xrdp.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 06 11:15:08 solaranzeige systemd[1]: Failed to start xrdp daemon.
Jun 07 20:14:24 solaranzeige systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid
Jun 07 20:14:25 solaranzeige systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid
lines 1-13/13 (END)
Somit bekomme ich den Dienst nicht ans laufen:
pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl start xrdp
Job for xrdp.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status xrdp.service" and "journalctl -xe" for details.
Was kann ich machen?
Danke schonmal und viele Grüße
Udo
1,355 kWp S/O, 1 kWp W , 1,48 kWp flach SW & 1,48 kWp flach S/W - 2x Growatt MIN 3000TL-XE (iBn 30.05.21 (teilweise), 12.06.21 voll) - MultiPlus II GX mit 3x Pylontech US2000 a 2,4 kWh
Re: Remote Zugriff auf den Raspi klappt nicht
Beitrag von solarfanenrico »
zwei Anleitungen. Eine wird schon klappen.
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 109031.htm
oder die
https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... erbindung/
Normaler weise ist es jedoch nicht nötig.
Nutze lieber einen Monitor, Tablet oder sonstwas über den HDMI-Anschluss. Der ist schonender für alle Aufagen des Raspi.
frimocologne
die Fehlermeldung ist leider die gleiche wie bisher:
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-06-07 20:28:39 CEST; 1h 6min ago
     Docs: man:xrdp(8)
           man:xrdp.ini(5)
  Process: 22587 ExecStartPre=/bin/sh /usr/share/xrdp/socksetup (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 22595 ExecStart=/usr/sbin/xrdp $XRDP_OPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
Jun 07 20:28:38 solaranzeige systemd[1]: Starting xrdp daemon...
Jun 07 20:28:39 solaranzeige systemd[1]: xrdp.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 07 20:28:39 solaranzeige systemd[1]: xrdp.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 07 20:28:39 solaranzeige systemd[1]: Failed to start xrdp daemon.
Ich habe den Raspi nahe beim Wechselrichter in einem kleineren "Speicherkabuff" auf einer Hutschine installiert. Da ist kein Platz für Monitor usw.
Ich will das alles ersteinmal vernünfig einrichten, ohne den Raspi jedesmal auszubauen und die Bus-Kabel zum WR zu verlängern. Auf dem Raspi läuft das Dashboard für den Growatt und den Shelly3em. Die will ich um die Wetterdaten, die Ertragsprognose und eine Wallboxsteuerung ergänzen.
Das mache ich am liebsten eben mit einer grafischen Oberfläche da ich nicht so der Konsolen Typ bin. Also soll das jetzt 1-2 Wochen laufen und dann ist Ruhe. Solange, bis ich den 2. String auf dem Dach montiert habe.
Ausserdem wurmt mich das, wenn etwas nicht geht :D
Udo
Mich ärgert soetwas auch.
Inzwischen habe ich eine Extra-Raspi. Dort installiere ich das System, welches ich benutzen möchte, und kann nach belieben im Büro hantieren.
Dadurch werden die wichtigen Aufgaben nicht mehr gestört, und ich bekomme meine Antworten.
Deine Fragen sind in einem anderem Forum besser aufgehoben.
Danksagung erhalten: 204 Mal
Um eine Verwendung der Konsole kommst du bei Linux so gut wie nicht vorbei.
Was du aber machen kannst ist einfach über raspi-config vnc aktivieren und damit darauf zugreifen.
Dann musst du nichts extra installieren
frimocologne
habe das mit VNC gelöst. Danke für den Tipp.
Udo
Andi1976
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Andi1976 »
ich habe gestern die Solaranzeige meines Vaters neu installiert, bin auch auf diese Fehlermeldung gestoßen mit dem xrdp.
Ist zwar schon ein älterer Post, aber vielleicht hilft es noch jemanden.
Bei mir hat es folgendermaßen dann doch geklappt, hatte ein Problem mit der Log Datei, dachte erst das es am Desktop liegt.
Auf der Konsole:
sudo touch /var/log/xrdp.log
sudo chown xrdp:adm /var/log/xrdp.log
sudo chmod 640 /var/log/xrdp.log
eingeben.
xrdp starten mit:
prüfen mit:
Sollte das nicht klappen, vor dem "sudo touch", "sudo systemctl disable xrdp" eingeben
Bei mir kam keine Fehlermeldung mehr, und RCP funktioniert wieder.
Gruß Andi
bjsc
Beitrag von bjsc »
Hallo liebe Leute,
ich hänge mich mal an das alte Thema.
Bei mir klappt leider der Zugriff via remotedesktop über Windows auch nicht so recht.
Ich hab die vorherigen Vorschläge und Tipps schon beachtet und ausgeführt jedoch klappt es nicht.
Ich kann mich zwar anmelden aber wenn ich unter "session" xorg wähle passiert nichts , außer dass der Bildschirm türkis ist und wenn ich unter "session " Xvnc wähle bekomme ich nur ein Fenster mit einer Fehlermeldung die ich nicht deuten kann.
unter "status xrdp" bekomme ich auch eine Menge Fehler die ich nicht deuten kann.
Hatte schon jemand ähnliche Probleme und wie kann ich es lösen?
Gruß, Björn
connection log.jpg (24.33 KiB) 5704 mal betrachtet
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Smartmeter DTSU 666-H
Pi 4
