Newbie: Toyo Laderegler angeschlossen, funktioniert aber nicht
sipebues
Beitrag von sipebues »
ich habe auf meinem Raspi die solaranzeige erfolgreich installieren können, kann auch remote mit VNC zugreifen.
Allerdings funktioniert die grafana-Anzeige des über USB angeschlossenen (und mit "14" konfigurierten) Toyo Laderegler nicht. Das Display des Toyo zeigt an, daß das Kabel Daten überträgt, aber die Grafana Anzeige bleibt leer.
In der Installationsanleitung, die ich nach bestem Wissen befolgt habe ( ;) immerhin habe ich es zum Laufen gebracht ;) ) finde ich keine Hilfe, die mir das Problem erklärt. In der Suche im Forum habe ich auch nichts gefunden. Kann mir jemand einen heissen Tipp geben?
Schlussendlich habe ich noch ein ähnliches Problem mit meinem go-e Charger, aber da stehe ich noch am Anfang und suche selbst nach der Lösung - sollte jemand hier einen Hinweis für Konfig-Hürden haben, die ich umschiffen kann, bin ich dankbarer Abnehmer ;-)
Peter
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: Newbie: Toyo Laderegler angeschlossen, funktioniert aber nicht
Starte den Raspberry bitte einmal neu und poste danach die letzten 10 Minuten der LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log sowie die Datei: user.config.php
sipebues
08.06. 08:06:54 -Regler: 39
08.06. 08:06:54 -Device: Ethernet wird in die user.config.php geschrieben.
08.06. 08:06:54 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 569 $USBRegler = "Ethernet";
08.06. 08:06:54 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 570 $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
08.06. 08:06:54 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 589 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
08.06. 08:07:01 |------------------ Start openWB.php -------------------------
14.06. 21:40:23 |------------------ Start openWB.php -------------------------
14.06. 21:41:01 |------------------ Start openWB.php -------------------------
14.06. 21:42:02 |------------------ Start openWB.php -------------------------
14.06. 21:43:01 |------------------ Start openWB.php -------------------------
14.06. 21:44:01 |------------------ Start openWB.php -------------------------
14.06. 21:45:01 |------------------ Start openWB.php -------------------------
14.06. 21:46:02 |------------------ Start openWB.php -------------------------
-------ende Log
die config kommt gleich
user-config.txt
(26.69 KiB) 386-mal heruntergeladen
Es muss ein PHP Fehler vorliegen. Bitte schaue einmal in die Datei
/var/www/log/php.log
Dort muss der Hinweis auf den Fehler drin stehen.
sipebues
[15-Jun-2021 13:11:15 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4976
[15-Jun-2021 13:11:18 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4976
[15-Jun-2021 13:11:22 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4976
[15-Jun-2021 13:11:39 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4976
[15-Jun-2021 13:23:35 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4976
[15-Jun-2021 13:23:41 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4976
[15-Jun-2021 13:23:43 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4976
sagt die php.log
ich suche selber auch noch nach, aber bin da echter "Frischling", auch wenn ich mir manchmal ein kleines bisschen zu helfen weiss ;-)
sipebues
das hier ist der/die/das (wie gendert man das richtig? ;) ) Verdächtige - passt zum Fehlerbild des Toyo:
4965 /******************************************************************************
4966 // Umwandlung der Binärdaten in lesbare Form
4967 ******************************************************************************/
4968 function renogy_daten( $daten, $Dezimal = true, $Times = false ) {
4969 $DeviceID = substr( $daten, 0, 2 );
4970 $BefehlFunctionCode = substr( $daten, 2, 2 );
4971 $RegisterCount = substr( $daten, 4, 2 );
4972 if ($Dezimal) {
4973 $Ergebnis = hexdec( substr( $daten, 6, ($RegisterCount * 2)));
4974 }
4975 else {
4976 $Ergebnis = substr( $daten, 6, ($RegisterCount * 2));
4977 }
4978 if ($Times == true) {
4979 $Ergebnis = $Ergebnis / 100;
4980 }
4981 return $Ergebnis;
4982 }
sipebues
ich habe den "Fehler" gefunden:
die Batterien, die ich an den Toyo angeschlossen hatte, waren "defekt" (er ist immer in einen Laderegler-eigenen Fehlerzustand gegangen, hat "Tiefentladen" angezeigt). Dadurch wurden IMO keine korrekten Werte an die Solaranzeige übermittelt. Ich habe nun neue Batterien angeschlossen - und schwupps: er zeigt zumindest schonmal Spannung Solar und Batterie an :-)
sipebues
grmpf. und nun taucht der Fehler doch wieder auf (im php.log) :-(
Jetzt weiss ich auch erstmal nicht weiter :-(
sipebues
Vielen Dank für Deine Hilfe Ulrich! Es tut jetzt :-)
