Raspberry PI 4 8GB
saarbedini
Raspberry PI 4 8GB
Beitrag von saarbedini »
Hallo In die Runde.
Ist es möglich, dass Image auf einem RPI 4-8GB zu betreiben?
Ich hätte nämlich noch einen da.
Gruß Saarbedini
Wechselrechter sind noch nicht parallel.
Raspberry Pi 4 (8GB RAM)
1x Effekta AX-M 5000-48
1x PIP 5048HS
1x fehlt noch :D
4x SOLIS Solarbatterie 12V 120AH
4x 200AH Auto Pulse Battery Desulfator
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Re: Raspberry PI 4 8GB
Ja, das ist möglich. Es sollte kein Problem geben.
saarbedini
Hallo Ulrich, vielen Dank für die Info.
Gruß Saarbedini
1x PIP 5048HS
1x fehlt noch :D
saarbedini
Hallo, dass hat soweit geklappt, der RPI läuft gut, ist über wlan verbunden und hängt über USB an dem Wechselrichter Effekta AX-M 5000-48.
Es werden nur leider keine Daten im Dashboard angezeigt.
Ich habe verschiedene Einstellungen probiert, aber es rührt sich nichts,
Auch die Suche im Forum, brachte mich nicht wirklich weiter.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Gruß Saarbedini
1x PIP 5048HS
1x fehlt noch :D
Beitrag von solarfanenrico »
was sagen die files
/var/www/log/solaranzeige.log und die
/var/www/log/php.log
saarbedini
Also, erstmal danke für die schnelle Reaktion,
lsusb sagt.:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Ich gehe davon aus, dass Bus 001 Device 003 der Wechselrichter ist.
/var/www/log/solaranzeige.log sagt....
03.07. 10:20:46 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
03.07. 10:20:46 -Wetterprognose ausgeschaltet.
03.07. 10:20:46 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
03.07. 10:50:46 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
03.07. 10:50:46 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
03.07. 10:50:46 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
03.07. 11:20:46 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
03.07. 11:20:46 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
03.07. 11:20:46 -Wetterprognose ausgeschaltet.
03.07. 11:20:46 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
und /var/www/log/php.log sagt.:
[03-Jul-2021 11:37:02 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: funktionen in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 357
[03-Jul-2021 11:37:02 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function log_schreiben() on null in /var/www/html/regler_auslesen.php:357
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 357
[03-Jul-2021 11:38:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: funktionen in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 357
[03-Jul-2021 11:38:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function log_schreiben() on null in /var/www/html/regler_auslesen.php:357
Stack trace:
#0 {main}
1x PIP 5048HS
1x fehlt noch :D
wahrscheinlich ist die falsche $Regler = " "; in der user.config.php
saarbedini
nach setup -f
...der regler steht jetzt von "0" auf "7"
1x PIP 5048HS
1x fehlt noch :D
So wie es aussieht hat die user.config.php einen Formfehler.
Kannst du die user.config.php einmal posten. Hast du die user.config.php eventuell mit einem Windows Editor bearbeitet?
saarbedini
ahhh ok, jetzt werden Werte angezeigt, aber wie kann ich denn nun am Gerät Einstellungen vornehmen??
1x PIP 5048HS
1x fehlt noch :D
