Grafana startet nicht: operation not permiited
Ich nutze docker compose mit Portainer und wollte heute den Solaranzeige Container auf meinem Raspi aktualisieren.
folgendes habe ich gemacht:
1. Das Raspi OS aktualisiert
2. Portainer aktualisiert.
3. Den vorhandenen Container Solaranzeige und das dazugehörende Image gelöscht
4. In der docker-compose.yml den neuen Pfad für die PVForecast ergänzt.
5. Den Stack deployed.
Solaranzeige und Apache laufen. Aber leider startet Grafana nicht. In den Logfiles finde ich folgenden Hinweis:
touch: setting times of '/var/run/grafana-server.pid': Operation not permitted
Hat jemand eine Idee?
7,9 kWp Solarpanel
Kostal Plenticore mit BOYD Batterie
go-e Wallbox
Solaranzeige unter Docker auf einem Raspberry Pi
Hausautomatisierung mit Node-Red / MQTT / Zigbee
7,9 kWp Solarpanel
go-e Wallbox
DeBaschdi
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Grafana startet nicht: operation not permiited
komisches verhalten...
versuch mal dich ins Image einzuloggen und den service neu zu starten.
Wird was gemeckert ?
JA ?
dann
klappt immer noch nicht ?
service grafana-server restartCode: Alles auswählen
service grafana-server statusJA ?
dann
service grafana-server stopCode: Alles auswählen
rm /var/run/grafana-server.pidCode: Alles auswählen
service grafana-server startCode: Alles auswählen
chown grafana grafana /var/run/grafana-server.pidCode: Alles auswählen
chmod 777 /var/run/grafana-server.pidCode: Alles auswählen
service grafana-server restartRe: Grafana startet nicht: operation not permiited
Danke für deine Antwort. Das Setzen der Rechte über die Console hatte ich auch schon mal probiert. Aber leider erfolglos. Hier das Log der Aktion in der Console:
root@0f00b27eadd2:/# cd /var/run
root@0f00b27eadd2:/var/run# ls -l
total 24
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jul 5 16:17 apache2
-rwxrwxrwx 1 root root 4 Jul 5 16:17 crond.pid
--wx-wx-wx 1 root root 0 Jul 5 16:17 crond.reboot
-rwxrwxrwx 1 grafana root 3 Jul 9 10:29 grafana-server.pid
drwxrwxrwx 2 influxdb influxdb 4096 Jul 5 16:17 influxdb
drwxrwxrwt 1 root root 4096 May 22 07:14 lock
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jul 5 16:17 mosquitto
-rwxrwxrwx 1 root utmp 0 May 11 02:00 utmp
root@0f00b27eadd2:/var/run# service grafana-server start
Starting Grafana Server:touch: setting times of '/var/run/grafana-server.pid': Operation not permitted
start-stop-daemon: matching on world-writable pidfile /var/run/grafana-server.pid is insecure
failed!
Das Solaranzeige.log zeigt beim Start noch folgende Meldung:
sleep: cannot read realtime clock: Operation not permitted
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.19.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
/sbin/start-stop-daemon: matching on world-writable pidfile /var/run/crond.pid is insecure
Ich werde es bei Gelegenheit versuchen nochmal komplett neu aufzusetzten
total 24
failed!
7,9 kWp Solarpanel
go-e Wallbox
7,9 kWp Solarpanel
go-e Wallbox
