Rover Ladestrom abweichung
Patric_93
Beitrag von Patric_93 »
Hallo erstmal,
ich habe ein problem mit meiner Anzeige.Ich besitze einen Renogy Rover 40 und habe es endlich geschafft den Laderegler mit meinen Pi auszulesen. :D Laut Laderegler lade ich mit 7-8A und mein Dashboard zeigt nur 4A?!? Gibt es da eine möglichkeit die parameter neu zu justieren? Habe ich vllt. irgendwo bei der config was vermasselt?
Liebe Grüße
Patric
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Re: Rover Ladestrom abweichung
Ich gehe davon aus, dass es am Dashboard liegt. Schaue bitte erst einmal direkt in die Influx Datenbank, welche Werte dort stehen. Wie das geht, findest du hier im Support Forum.
Patric_93
Fehler gefunden :roll: Dummer Fehler von mir... Im Dashboard war was falsch eingestellt.
