Welches PV-Gerät läuft mit der Solaranzeige?
Mit welchem Solar Regler / Wechselrichter läuft die Solaranzeige Software? Die Liste ist dynamisch und wird ständig noch erweitert. Es gibt eine Unmenge baugleicher Geräte. Die vielen baugleichen Geräte sind hier meist nicht aufgeführt. Da hilft nur ausprobieren oder im Forum nachfragen.
  • IVT Regler SCplus und SCDplus
  • Steca TAROM 6000 und TAROM 4545
  • Steca Solarix PLI 5000-48
  • Regler der Tracer Serie z.B. von Solar XXL
  • Victron BlueSolar und SmartSolar Regler
  • Victron BMV 70x / SmartShunt
  • Victron Phoenix Wechselrichter mit VE.Direct Anschluß
  • AEconversion INV Wechselrichter
  • Effekta AX Serie
  • Voltronic Axpert Serie
  • InfiniSolar PIP Serie
  • InfiniSolar V Serie
  • MPPSolar PIP HSE/MSE Serie
  • MPPSolar PIP-MS/MSX SERIES
  • MPPSolar MPI Hybrid 3-Phasen 10kW
  • SolarMax S-Serie und MT-Serie
  • Fronius Symo Serie, ECO Serie, Gen24 Serie oder IG Plus mit JSON API Schnittstelle
  • AutarcTech Joulie-16 BMS Batteriemanagementsystem
  • Rover-Serie Laderegler von Renogy
  • US2000 B Batterie-Management-System mit RS232 Anbindung. (Console Port)
  • US3000 Batterie-Management-System mit RS485 Anbindung
  • SolarEdge Wechselrichter
  • KOSTAL Pico IQ und Plenticore Plus Serie Wechselrichter mit MODBUS TCP Anschluss
  • KOSTAL Pico Wechselrichter mit RS485 Anschluss
  • FSP Solar PowerManager Hybrid Serie
  • S10E und S10 mini von E3/DC
  • eSmart3 Laderegler
  • Toyo MPPT Laderegler von SRNE
  • Smart Energy Meter von KOSTAL und anderen Anbietern
  • Sonoff POW R2 / TH10 / TH16
  • Infini x KW Hybrid Wechselrichter und Baugleiche (Protokoll 16)
  • Sonnen Batterien [ Api Version 1 ]
  • MPPSolar 5048 MK und GK Serie
  • SMA Sunny Tripower
  • SMA Sunny Boy
  • go-eCharger [Wallbox] (Baugleich QCells)
  • Keba Wallbox (C-Serie) (Eventuell auch X-Serie)
  • KACO Wechselrichter TL3 Serie mit MODBUS TCP Schnittstelle
  • JOY-IT Labornetzteil JT-8600
  • SDM630 und SDM230 Energy Meter
  • Wallbe ECO 2.0(s) Wallbox mit angeschlossenem Stromzähler
  • EAsun ISolar V III Off-Grid lnverter baugleich mit MPPSolar 5048 MK und GK Serie
  • EAsun ISolar SPV SMV 1KVA-5KVA Inverter baugleich mit Effakta AX Serie
  • Delta Wechselrichter SI 2500
  • ALPHA ESS T10 Wechselrichter
  • Panta 10 Hybrid
  • verschiedene Shelly Produkte (3EM, Plus 1, T&H, 1PM, EM)
  • E3DC EasyConnect = Wallbe Eco 2.0
  • Simple EVSE WiFi Wallbox
  • openWB Wallbox
  • Phocos PH1800 Wechselrichter
  • GOSUND 230V Zwischenstecker + Update
  • Shelly 2.5
  • PV18 VHM Hybrid von WccSolar oder MUST oder Anderen
  • Senec Stromspeicher V2
  • Webasto Wallbox
  • Phocos Any-Grid
  • Huawei SUN2000 Wechselrichter
  • Huawei SmartLogger / DTSU666-H
  • Phoenix Contact Wallbox [ mit angeschlossenem Messzähler ]
  • Growatt Wechselrichter
  • Siemens PAC2200 SmartMeter
  • Goodwe Wechselrichter der ES, EM und SBP Serie
  • Solarlog Pro 380 -Mod und Baugleiche
  • SMA Energy Meter 2.0
  • Studer Xtender inkl. BSP
  • Daly BMS (Chinaware)
  • SolarEdge WND Smart Meter
  • EASUN POWER Wechselrichter mit serieller Schnittstelle
  • Hardy Barth Wallbox eCB1
  • Huawei Wechselrichter mit sDongle M0,M1,M2 Serien
  • SmartPI Zähler
  • cFos Wallbox
  • Goodwe Wechselrichter der ET, EH, BT und BH Serie.
  • RCT Wechselrichter
  • Goodwe Wechselrichter der XS Serie.
  • VARTA Storage Systeme wie z.B. VARTA element oder VARTA pulse neo usw.
  • VESTEL EVC04 Wallbox außer der EVC04-AC11, die kein MODBUS TCP hat
  • Sungrow Wechselrichter.
  • EASUN SMG II Wechselrichter.
  • SofarSolar x.x KTL-X Wechselrichter und HYD Modelle.
  • Carlo Gavazzi EM24 Zähler LAN Version. (Baugleich Victron EM24)
  • Hager Meter Stromzähler)
  • Hoymiles Micro-Wechselrichter mit DTU-pro
  • AX Licom Box mit angeschlossenen Wechselrichtern
  • Compleo / Innogy Wallbox (ohne Steuerung zur Zeit)
  • IAMMETER WEM3080T (Stromzähler)
  • my-PV Thor und Thor 9s
  • Solax X3 Hybrid G4 und X1 Hybrid G4
  • Solis Hybrid Wechselrichter
  • JK-BMS
  • qcells Q.Home ESS HYB-G3
  • Pelletheizofen von Ökofen
  • Victron CCGX, Cerbo GX, Venus OS GX
  • Ahoy-DTU Version 0.5.x und 0.6.x und 0.7.x
  • OpenDTU
  • NILAN Wärmepumpe
  • Seplos Batterie-Management-System
  • FSP MES Batterie-Management-System
  • Deye Hybrid Wechselrichter mit 3 Phasen (neuere Modelle)
  • B+G Tech WS100-19xx Einphasenzähler
  • Emlog bis zu 4 Zähler
  • ETA Scheitholzkessel / Stückholzkessel
  • ELWA DC Heizstabsteuerung
  • Deye Microwechselrichter (Balkonkraftwerk)
  • Weishaupt Wärmepumpe
  • JBD Batterie-Management-System
  • PowMR HVM Serie
  • JK-BMS mit neuer MODBUS Schnittstelle
  • EASUN Power SMX II
  • PowMR HPM Serie (3 Phasen parallel)
  • ECO Worthy 3000
  • Ferolli Wärmepumpe und Baugleiche wie Mides, Kaisai, Rotenso, Elnur, Gabarron, Hyundai, Svera, Mundoclima, Carrier
  • Wetterstationen Eltako MS / Elsner P03
  • Marstek Venus E Wechselrichter
  • Solarfocus Wärmepumpe
  • ETA SH-Twin Heizkessel mit Modbus TCP Schnittstelle
  • Huawei EMMA Energiemanagement
  • LG ESS-Home 8 und 10
Haben Sie einen Regler, der noch nicht aufgeführt und auch kein Exote ist, melden Sie sich bitte. Wie schauen dann, was möglich ist. Voraussetzung ist jedoch, dass der Hersteller die Protokollbeschreibung veröffentlicht.
Hier findet Ihr weitere Informationen zum jeweiligen Anschluss an das Gerät. Welches Kabel ist dafür nötig? Welcher Port muss eventuell eingestellt werden? Hier gibt es weitere Informationen darüber. Melde dich bitte, wenn noch Fragen offen bleiben.
Suchworte:
Hoymiles Nachteinspeisung, PV Monitoring, Solaranlage überwachen, Raspberry Pi, Solar, Monitor, Laderegler, Logger, Controller, Ladestromanzeige, Solarsteuerung, Solar Datenlogger, Anzeigentafel, HomeMatic, Solaranlage, Steuerung, Photovoltaik Display, Solaranzeigen, PV Monitoring, Solarlogger. Fernanzeige, Stromüberschuss, guerillaphotovoltaik, photovoltaik display, Solar Display, Solaranzeigen, Guerilla Anlage, Steuerung Solaranlage, SonnenBatterien, Sonnen, Batterie-Management-System, SMA Sunny Island, SMA sunny Tripower, MPPSolar, go-eCharger, photovoltaik monitor, Wallbox Ladestation, Phocos, Webasto, Senec, VHM, Solar-Fernanzeige, Solar Anzeige, Forum, Deye, Photovoltaik-Anlage, Ulanzi, Home Assistant
Zuletzt als neu markiert von Ulrich am Fr 4. Jan 2019, 16:36.
