Problem Programm hängt
Grisu98
Beitrag von Grisu98 »
habe 3 Kostal SmartMeter zwei SMA ER und einen Plenticore BI eingerichtet.
Es funktioniert auch, leider hängt sich irgendwann die Abfrage auf.
Protokoll:
"21.08. 19:56:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.08. 19:56:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 22
21.08. 19:56:02 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------.
21.08. 19:56:02 o -Hardware Version: 4B
21.08. 19:56:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet..
21.08. 19:56:02 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.08. 19:56:09 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------.
21.08. 19:56:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 17
21.08. 19:56:09 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
21.08. 19:56:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet..
21.08. 19:56:10 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.08. 19:56:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 19:56:17 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------.
21.08. 19:56:17 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 27
21.08. 19:56:17 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------.
21.08. 19:56:22 *- -Gerätetyp: 9098
21.08. 19:56:22 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet..
21.08. 19:56:22 -Multi-Regler-Ausgang. 2
21.08. 19:56:24 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 19:56:24 -Solarleistung: 54 Watt - WattstundenGesamtHeute: 16846.33
21.08. 19:56:24 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------.
21.08. 19:56:24 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 27
21.08. 19:56:24 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------.
21.08. 19:56:30 *- -Gerätetyp: 9098
21.08. 19:56:30 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige4 ] gesendet..
21.08. 19:56:30 -Multi-Regler-Ausgang. 1
21.08. 19:56:31 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 19:56:31 -Solarleistung: 36 Watt - WattstundenGesamtHeute: 14722.23
21.08. 19:56:31 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------.
21.08. 19:56:31 -Multi Regler Auslesen [Stop].
21.08. 19:57:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.08. 19:57:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 22
21.08. 19:57:01 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------.
21.08. 19:57:01 o -Hardware Version: 4B
21.08. 19:57:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet..
21.08. 19:57:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.08. 19:57:08 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------.
21.08. 19:57:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 17
21.08. 19:57:08 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
21.08. 19:57:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet..
21.08. 19:57:09 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.08. 19:57:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.08. 19:57:16 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------.
21.08. 19:57:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 27
21.08. 19:57:16 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------.
21.08. 19:58:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.08. 19:58:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.08. 19:59:02 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
21.08. 19:59:02 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
21.08. 20:00:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_a "
jemand eine Idee
Thomas
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Problem Programm hängt
Bitte mache einmal ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte das Problem nicht mehr vorkommen.
Grisu98
hatte vorher Version 4.7.3a damit war dieser Fehler auch aufgetreten
gestern dann auf Version 4.7.3b geupdatet
werde mal sehen
