Hallo Leute, ich habe ein Problem und brauche eure Hilfe!
Ich bekomme es nicht hin ein zweites, geschweige denn ein drittes, Gerät in die Solaranzeige einzubringen.
Meine Hardware: RasPi 3b+ 32GB Speicherkarte (voll nutzbar), Solaranzeige Single Version läuft bereits mit dem Regler 48. Solaranzeige aufrufbar über PuTTY (habe es noch hinbekommen).
Jetzt möchte ich gerne die Regler 26 für MPP Solar 5048GK und 15 für 3x Pylontech US2000 zufügen.
ES KLAPPT EINFACH NICHT!!!
Ich brauche eine Anleitung für einen kompletten Neuling in Sachen Programmieren und PC allgemein, eine Anleitung wo drin steht, welchen Befehl man wo jetzt eingeben soll, wie man dies und jenes aufruft, ändert und speichert.
Die Anleitung von Ulrich ist garantiert sehr gut, für die Leute, die sich mit der Materie auskennen, für mich ist die leider total unverständlich.
Ist es möglich, dass ich hier die Hilfe bzw. eine Erklärung, die ich auch verstehen kann bekomme?
Vielen lieben Dank schon mal im Voraus!
LG Wadim
Neuling braucht dringend Hilfe!!!
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: Neuling braucht dringend Hilfe!!!
In der Anleitung von Ulrich steht doch Schritt für Schritt drin, was Du machen sollst inklusive der Befehle zum kopieren.
Du musst aber wirklich auch alles lesen und machen und nicht einzelne Punkte überspringen.
Hallo Wadim,
Bist Du bereits weiter und hast es geschafft, bzw. an welchem Punkt kommen Schwierigkeiten?
Der erste Hilferuf war etwas sehr allegemein. Deshalb gab es sicher auch nur der allgemeine Hinweis auf die Anleitung.
Ich habe aus früheren Hilferufen gelernt, daß sich der Hilfesuchende mit der Anleitung beschäftigen soll, um spezielle Nachfragen zu beantworten, und plötzlich findet er seinen Fehler selbst.
Allerdings gibt es auch Fälle, da klappt jedes Gerät einzeln in der Single-Installation( was man zu erst prüfen sollte), aber beim Zusammenspiel in der Mulötiregler will es dann nicht mehr. Zu diesem Fall muß man sich dann um Hilfe kümmern.
