Eigenverbrauch mit kostal_pico_math.php berrechnen
Andi1888
Beitrag von Andi1888 »
ich versuche den Eigenverbrauch mit einer _math.php zu berrechnen.
Folgender Code:
<?php
//  Berechnung einzelner Werte um sie in einem Dashboard anzeigen zu können
//  $DB1 = Datenbank des Wechselrichters   Measurement: PV
//  Hier wird der neueste Eintrag der Datenbank ausgelesen und im Array $DB1 gespeichert.
$Datenbank = "solaranzeige";
$Measurement = "PV";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$Datenbank.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$Measurement.' order by time desc limit 1'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);           //timeout in second s
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 12);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PORT, 8086);
$Ergebnis["result"] = curl_exec($ch);
$Ergebnis["rc_info"] = curl_getinfo ($ch);
$Ergebnis["JSON_Ausgabe"] = json_decode($Ergebnis["result"],true,10);
$Ergebnis["errorno"] = curl_errno($ch);
if ($Ergebnis["rc_info"]["http_code"] == 200 or $Ergebnis["rc_info"]["http_code"] == 204) {
  $Ergebnis["Ausgabe"] = true;
curl_close($ch);
unset($ch);
if (!isset($Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
  log_schreiben("Es fehlt die Datenbank solaranzeige mit dem Measurement PV oder sie ist leer.","|- ",3);
  log_schreiben("Fehler: ".$Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["error"],"|- ",4);
else {
  for ($h = 1; $h < count($Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $h++) {
    $DB1[$Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
  log_schreiben("Datenbank: solaranzeige DB1 ".print_r($DB1,1),"  ",10);
//  Hier wurde die Datenbank "solaranzeige" Measurement "PV" ausgelesen.
//  Die Daten sind jetzt im Array $DB1[]
//  Alle Daten des SMA Energy Meter sind im Array $aktuelleDaten[]
//  Jetzt wird die Berechnung gestartet
//  Zur Überprüfung werden die Werte bei Tracelevel = 8 in die LOG Datei geschrieben.
log_schreiben(" PV-Leistung: ".$DB1["Leistung"],"",8);
log_schreiben(" Bezug: ".$aktuelleDaten["Bezug"],"",8);
log_schreiben(" Einspeisung: ".$aktuelleDaten["Einspeisung"],"",8);
log_schreiben(" Eigenverbrauch: ".($DB1["Leistung"]-$aktuelleDaten["Einspeisung"]+$aktuelleDaten["Bezug"]),"",8);
//  So wird die Zusatz Query zusammengestellt.
//  Alle Daten werden in die Datenbank des HomeManager in ein neues Measurement "Dashboard" geschrieben.
//  Der Zeitstempel ist der 'zentrale Timestempel'
//  Damit ist die Visualisierung in Grafana sehr einfach.
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"]  = "Dashboard  Erzeugung=".$DB1["Leistung"].",Bezug=".$aktuelleDaten["Bezug"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",Einspeisung=".$aktuelleDaten["Einspeisung"].",Eigenverbrauch=".($DB1["Leistung"]-$aktuelleDaten["Einspeisung"]+$aktuelleDaten["Bezug"]);
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "   ".$aktuelleDaten["zentralerTimestamp"];
führt allerdings in der solaranzeige.log zu folgendem Fehler:
24.09. 08:37:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
24.09. 08:37:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 22
24.09. 08:37:02 |----------------   Start  kostal_meter.php    --------------------
24.09. 08:37:02 o  -Hardware Version: 4B
24.09. 08:37:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.09. 08:37:02    -Multi-Regler-Ausgang. 7
24.09. 08:37:09 |----------------   Stop   kostal_meter.php     -------------------
24.09. 08:37:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 21
24.09. 08:37:09 |----------------   Start  kostal_piko.php    ---------------------
24.09. 08:37:09 +  -Die Daten werden ausgelesen...
24.09. 08:37:09 -ANB Start: 0
24.09. 08:37:09 |- -Es fehlt die Datenbank solaranzeige mit dem Measurement AC oder sie ist leer.
24.09. 08:37:09 |- -Fehler: 0
24.09. 08:37:09 - AC_Leistung_Gesamt:
24.09. 08:37:09 - Leistung_neg:
24.09. 08:37:09 - Leistung_pos:
24.09. 08:37:09 - Eigenverbrauch: 0
24.09. 08:37:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
24.09. 08:37:09    -Multi-Regler-Ausgang. 9
24.09. 08:37:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.09. 08:37:18 |----------------   Stop   kostal_piko.php     --------------------
24.09. 08:37:18    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Sowohl die Datenbank solaranzeige als auch das Measurement AC existieren.
Re: Eigenverbrauch mit kostal_pico_math.php berrechnen
Beitrag von solarfanenrico »
momentan scheinst Du mit dem Measurement "PV" etwas aus dem "AC" holen zu wollen.
Danach müssen die Folgezeilen auch entsprechend angepaßt werden.
Andi1888
Ich hänge immer noch an diesem Problem fest. Kann es sein, dass der curl Befehl bei mir nicht funktioniert?
Wenn ich im putty folgenden Befehl eingebe:
curl -G 'http://localhost/query?' --data-urlencode "db=solaranzeige" --data-urlencode "q=SELECT \"*\" FROM \"AC\""
erhalte ich folgende Ausgabe:
pi@solaranzeige:/var/www/html $ curl -G 'http://localhost/query?' --data-urlencode "db=solaranzeige" --data-urlencode "q=SELECT \"*\" FROM \"AC\""
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
         "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
 <head>
  <title>404 Not Found</title>
 </head>
 <body>
  <h1>404 Not Found</h1>
 </body>
</html>
Andi1888
Auch wenn ich deine Variante verwende (viewtopic.php?p=12197#p12197) bekomme ich immer den Fehler
"Es fehlt die Datanbank mit dem Measurement ist leer"
"Fehler: 0"
Deswegen meine Vermutung das mit curl etwas schief läuft
