SUN2000-10KTL-M1 keine Verbindung
TheDuke
Beitrag von TheDuke »
ich verzweifele gerade :roll:
Habe den Huawei 10KTL-M1 via Lan angeschlossen und das scheint zu funktionieren.
root@solaranzeige:~# nmap -p502 192.168.0.227
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-10-13 17:47 CEST
Nmap scan report for lwip.fritz.box (192.168.0.227)
Host is up (0.00078s latency).
PORT    STATE SERVICE
502/tcp open  mbap
MAC Address: B4:6E:XX:XX:XX:XX (Huawei Technologies)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.16 seconds
Dann schaue ich in die log Datei und sehe das :
13.10. 17:33:00 -Regler: 62
13.10. 17:33:00 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
13.10. 17:33:00 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 584 $USBRegler = "Ethernet";
13.10. 17:33:00 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 585 // $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1"; // wird nicht mehr gebraucht.
13.10. 17:33:00 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 604 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
13.10. 17:33:00 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
13.10. 17:33:00 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.0.227 Port: 502
13.10. 17:33:00 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
13.10. 17:34:12 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
13.10. 17:34:20 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
in der php.log sieht es auch nicht gut aus :
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Einspeisung in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3232
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Bezug in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3233
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Hausverbrauch in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3234
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: PV_Leistung in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3238
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Anz_PV_Strings in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3239
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Batterie_Ladung in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3246
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Batterie_Entladung in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3247
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Batterie_Status in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3248
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: FehlerCode in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3253
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Anz_MPP_Trackers in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3255
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: ModellID in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3256
[13-Oct-2021 17:28:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Effizienz in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3258
[13-Oct-2021 17:28:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: Version in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 85
[13-Oct-2021 17:28:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: Version in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 88
[13-Oct-2021 17:28:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: Version in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 90
[13-Oct-2021 17:28:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: Version in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 92
[13-Oct-2021 17:28:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: Version in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 94
[13-Oct-2021 17:33:00 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 192.168.0.227:502 (Network is unreachable) in /var/www/html/huawei_LAN.php on line 100
Jemand eine Idee was ich da falsch gemacht habe ?
schöne Grüße TheDuke
solachab
Re: SUN2000-10KTL-M1 keine Verbindung
Beitrag von solachab »
welche Dongle Firmware?
TheDuke
Guten Morgen ,
auf dem SDongle ist die V100R001C00SPC123 . Sollte passen.
solachab
das wäre auch zu einfach gewesen ;-)
TheDuke
Moin Moin ,
keiner eine Idee ?
schönen Sonntag
UwesSmartHome
Beitrag von UwesSmartHome »
Hallo, ich habe seit paar Tagen auch den SUN2000 8KTL M1. Leider trotz update auf jeweils neueste Firmware, große Probleme mit dem MODBUS. Habe verschiedene Programme getestet, z.B MODPOLL, QMOD und noch andere. Der MODBUS läuft nicht stabil, ständige Unterbrechungen und sogar falsche Daten in den Registern. Habe iobroker und SMA über MODBUS stabil am laufen, aber der SUN2000 macht nur Probleme. Hoffe auf neue Firmware(123), sonst bleibt nur der Shelly zur Strommessung über.
Anschluss über LAN MODBUS TCP Geräte ID1.
Eine Einstellung anderer Parameter der MODBUS Schnittstelle am SUN2000 wird immer verweigert. Scheinbar gibt es noch SUNSPEC und AVM, was ich aber nicht einstellen kann...
solachab
du brauchst die 123er
nach dem Connect braucht's ein Delay - bei mir mit Loxone 1-2 Sekunden
openWB schreibt was von 7 Sekunden ? - das mache ich in der Zwischenzeit auch PV Überschussladen
Solaranzeige läuft bei mir zufriedenstellend mit Regler 62
