Daten aus vzlogger zur Steuerung nutzen
FrankE821
Beitrag von FrankE821 »
Hallo Zusammen,
ich habe schon mal etwas gesucht aber leider nichts gefunden und die Anleitung der Automation hat mir auch nicht wirklich geholfen.
Ich würde gerne die Daten die vzlogger in einer Influx-Datenbank ablegt zum schalten einer Steckdose nutzen (Überschuss-Steuerung)
Bei der Automation muss ich ja immer eine Gerätenummer nutzen, dieses fällt bei vzlogger ja raus, da es keine Config dazu gibt, es werden lediglich die Daten des Smartmeters in einer Influxdatenbank abgelegt, diese würde ich gerne nutzen um die Steckdose bei Überschuss zu schalten bzw. bei zu geringen Überschuss wieder abzuschalten.
Hat hierzu jemand eine Lösung oder eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
Frank
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Daten aus vzlogger zur Steuerung nutzen
Das könntest Du in einer entsprechenden x_math.php machen.
Also letzendlich Deine eigene Automation schreiben.
FrankE821
Gibt es hierfür eine Anleitung? Meine Programmierkenntnisse sind jetzt nicht die besten.
