Muliregler setup mit 3 mal mppsolar per usb
Ich bin neu hier und fasziniert von dieser software.
Leider komme ich beim setup/Anleitung des multiversionsgedöns.
Ich möchte 3 pip mppsolar ahnlich ax per usb auslesen
Ich leider mehrere Fragen zu verschiedenen Punkten und komme nicht weiter ... Vielleicht konnte ihr helfen.
Punkt
11 und 12 -
Kann ich die datei 1.user auch 2.user nennen oder solaranzeige1 oder ist da etwas vergeben? Macht den link einfacher
13 -
X.user ist dannhier eine neue conf oder die aus 11 und 12?
14-
"Bei der 1.user.config.php muss einfach nur der Eintrag von „$USBRegler = “ " heißt das hier Leerzeichen übernehmen oder der teil der hinter usbdevice steht oder was anderes ?
18-
hier ähnlich punkt 11 gleiche nummerierung wie solaranzeige wie oben odermuss hier conf+1 vergeben werden?also ginge conf1.user.
Gerätenummer-soll man hier etwas eintragen bachdem es beim Neustart reset wird?wenn ja wie due config ?
Usbregler und usb wechselrichter sind egaloder sollten angepasst werden?oder ganz ausgegraut?oder wenn was drinsteht gelöscht?
19-
Muss das gemacht wrrden da die datenbank unter 12 schon erstellt wurde?
Entschuldigung für die vielen Fragen aber ich will nicht s kaputtmachen etc.
Horst
Ich sehe werte wenn ich einen dran habe aber der dritte ist dann schwierig
Punkt
11 und 12 -
13 -
14-
18-
19-
Horst
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: Muliregler setup mit 3 mal mppsolar per usb
Hallo Horst,
zu Deinen Fragen:
11 und 12: die Bennenung ist vorgegeben mit 1.user.config.php, 2.user.config.php, .... Das liegt an der gesammten Programmierung
13: Das x steht für die Zahl bei der .user.config.php aus Punkt 11 und 12. Also 1-6. Du hast zum Beispiel eine neue Datenbank solaranzeige2 angelegt und möchtest diese beim zweiten Wechselrichter verwenden, dann musst Du in der 2.user.config.php diesen neuen Danknamen solaranzeige2 in der genannten Zeile eintragen.
14: steht doch ganz genau in der Anleitung:
Also musst hier bei dem ersten Wechselrichter in der 1.user.config.php den Wert von $USBRegler übernehmen und bei $USBDevice eintragen.
18: Auch hier steht alles genau in der Anleitung:
Du musst also zwingend die Nummerierung richtig machen. Siehe auch oben Punkt 11+12
Der Text bei $Geraetenummer mit
$USBRegler und $USBWechselrichter musst Du nichts machen. Diese werden nur in der Single-Version benutzt.
19: Richtig, die Datenbank wurde bereits unter 12 bereits angelegt
Zu Deinem Problem mit mehrerWechselrichtern. Hast Du auch in jeder x.user.config.php (x steht bei Dir für eine Zahl von 1 bis 3) unterschiedliche Einträge bei $USBDevice ? Also /devttyUSB0 , /dev/ttyUSB1 und /dev/ttyUSB2 oder ist es hidraw0 etc? Hast Du auch unterschiedliche Datenbanken für die Wechselrichter angelegt und diese entsprechend in der x.user.config.php eingetragen und dann auch in Grafana eingetragen und auch die Dashboards entsprechend angepasst, damit diese die neuen Datenbanken nutzen?
Timo
zu Deinen Fragen:
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0"; Sehr wichtig ist diese Angabe!
[b]Bei der 1.user.config.php muss einfach nur der Eintrag von „$USBRegler = “ übernommen
werden[/b]18: Auch hier steht alles genau in der Anleitung:
Die „user.config.neu.php“ in „2.user.config.php“ im Unterverzeichnis /var/www/html/
kopieren.Der Text bei $Geraetenummer mit
ist falsch. Das müsste Ulrich ändern. Der Wert wird nicht immer neu eingetragen.Diese Angabe
wird bei einem Neustart immer wieder automatisch neu
eingetragen.
Timo
Hi Timo,
Danke hat mir schon sehr geholfen.
11+12+13+19 sind jetzt klar
Mein Problem ist jetzt noch Punkt 14.
Muss ich usb regler "" bei usbdevice eintragen oder umgekehrt?
Blicke es nicht.
Wasmuss jeweils bei usbdevice und usbregler stehen wenn der pip an usb0 hängt?
Vg
Horst
Blicke es nicht.
Vg
Horst
Hallo Horst,
wenn in der Singleinstalltaion $USBRegler = "/dev/tyUSB0"; gestanden hat, so muß jetzt $USBDevice = "/dev/ttyUSB0"; stehen.
Wenn etwas anderes dann eben etwas anderes.
Es sollte immer das übernommen werden, was in der Singel automatisch eingetragen wurde.
In $USBRegler muß nicht unbedingt etwas eingetragen werden. Diese Angabe wird ignoriert, solange an dieser Stelle nicht ein grundsätzlicher php-Fehler eingebaut wird. Also am besten einfach so lassen.
Es kann jedoch auch sein, weil Du ja 3 Stück von diesen dran hast, daß Du folgendermaßen vorgehen solltest.
Wenn bereits 2 Stück dran waren, so könnte das erste an /dev/ttyUSB0, das zweite an /dev/ttyUSB1 hangen. Dann solltest Du das 3. erstmal wieder abziehen, den Pi rebooten und erstmal prüfen ob alles klappt.
Dann den 3. anstecken und in die 3.user.config.php $USBDevice = "/dev/ttyUSB2"; eintragen, den Pi rebooten. Danach sollte es klappen.
Was ich bisher jedoch noch nicht herausgelesen habe ist, wie die Geräte angesteckt wurden, und ob beim allerersten Gerät bei $USBRegler wirklich /dev/ttyUSB0 gestanden hat oder etweas anderes. Bei einfachen Kabeln können diese Anschlüsse auch mit hidraw0 oder ttyAMC0 benannt werden.
Dies kommt immer auf den Reglertyp an.
Ich vermute daß Du ein einfaches USB-Kabel verwendest und da könnten auch andere Einträge dort in der Singelinstallation gemacht worden sein.
Wenn Du also immer noch nicht vorankommst, dann nur ein Gerät anstecken , und im crontab -e nochmal die multi_ herausnehmen und ermitteln lassen.
Wenn man zwischendrin viel verschiedenes getestet hat, vergißt man, worauf man nicht intensiv geachtet hat.
Wichtig ist die Schritt für Schritt und zwischendurch, nach jedem neuen Gerät den Pi neu starten.
Hallo Enrico,
Danke.Wow ihr seid wirklich klasse.
So wie du es geschrieben hast werde ich das nochmal probieren.
Wenn ich nur einen per usb b auf usb a dran habe funktioniert solaranzwige top,egal welchen ich anstopsel oder wo. Allerdings gibt mir lsusb am normalen pi usb 6 oder usb 7 (serial to semiconductor aus) in der config steht aber immer tty usb0.
Also ich probiere es nochmal vielleicht mit einer neuen inst.
Vg
Horst
Vg
Horst
Das mit usb 6 und usb 7 ist etwas anderes.joy12 hat geschrieben: ↑Fr 29. Okt 2021, 19:09Hallo Enrico,
Vg
Horst
Mir fehlt die Angabe, wie Du die verbindest,
einfaches USB Kabel
oder Kabel mit Adapter
und
Was in der Single bei $USBRegler automatisch eingetragen wird, nachdem der Pi rebootet.
Ohne Angaben, können alle nur raten, was Du in der Glaskugel versteckst, und nicht wirklich helfen.
Meistens ist es jedoch so, daß derjenige, der die Fragen dann beantworten kann, den Fehler erkennt.
Hi Enrico,
Habs verstanden. War mir nicht klar daß das gebraucht wird.
Also kabel ist wie beschrieben ein usb b auf usb a kabel, ohne zwischenadapter.also direkt usb quadratisch auf usb normal wie an den pis und meisten pc.
In der conf steht bei usbregler tty/usb0 wenn ich nicht irre anger das suche ich morgen raus. Komme jetzt nicht ran.
Vg
Horst
Vg
Horst
In der Multi-Regler-Version ist es egal was bei $USBRegler steht. Es sind die Eintragungen bei $USBDevice wichtig, bzw. die entsprechenden USB-Geräte (dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 etc.) müssen dort eingetragen werden.
Was für Dich hier hilfreich ist, ist meine Anleitung um den verschiedenen Geräten feste Namen zu vergeben. Die findest Du hier viewtopic.php?f=13&t=1595
Halllo,
Verdammt.das ganze Wochenende probiert und jetzt erst diese Anleitung gesehen.
Danke team0.ich werde es probieren.
Ich habe mich am Wochenende durch das forum gewühlt und es scheint mir dass bei meinem 3 pip die usb per hidraw angesprochen werden. Klapppt die anleitung auch da?
Meine Verbindung zu jedem pip ist ein einfaches usb b auf usb a kabel.
Den tipp.den ich in einem thread gefunden hatte in der config hidraw 0, hidraw 1 etc zu vergeben hst leider auch nicht geklappt
Die hidraw scheinen auch bach jedem Neustart anders vergeben zu werden. Per usb devices meine ich das so zu verstehen. Alle hidraws durchprobiert aber keine werte in grafana
Wenn ich lsusb mache erscheinen die pips aber jedes mal unter anderem port,aber sie erscheinen.
Ich kann die Meldungen leider aktuell nicht posten weil der PI keine Verbindung zum netz hat,internet probleme.
Danke für eure Hilfe. Sagt mir bitte was ihr an Infos und Daten braucht ich werde versuchen diese irgendwie hier rein zu bekommen.
Mfg
Horst
Mfg
Horst
Bei Hidraw funktioniert die Anleitung leider nicht. Da habe ich auch nocht nichts gefunden, wie man dort Namen vergeben kann.
Tut mir leid.
Tut mir leid.
