Automatisierung mit Shelly3M und Sonoff POW2 ; AC Leistung Shelly
SiggiSolar
Beitrag von SiggiSolar »
ich möchte mich vorab bei allen die aktiv in diesem tollen Projekt dabei sind bedanken. Als absoluter Neuling habe ich doch vieles bei der Umsetzung der Solaranzeige und meiner Idee nutzen können.
Bei dem jetzt anstehenden Problem bitte ich um Input bzw. Hinweise für die Lösung.
Ich möchte die Automatisierung für die Freigabe von verschiedenen Verbraucher, in Abhängigkeit der Einspeisung aus einer Balkon PV (gemessen mit dem Sonoff POW2) und dem akutellen Hausverbrauch ( gemessen mit dem Shelly3M), nutzen.
Die Daten, die in der Automatisierung (SmartMeter) für den Hausverbrauch einlaufen, entsprechen aber nicht dem akutellen Verbrauch sondern es wird die Summe der Einspeisung (Wh) bzw. des Verbrauches (Wh) erfasst. In der Anlage habe ich die Daten in dem PDF zusammengeführt.
Für meine Aufgabestellung würde ich aber gerne die akutelle AC Leistung (Hausverbrauch) des Shelly3M verwenden.
Daher meine Frage:
was, wo und wie muss ich evtl. eine Anpassung vornehmen um den Datensatz AC "Gesamtleistung" für die Automatisierung einsetzen zu können?
Vielen Dank im Voraus
Siggi
Supportanfrage 20211127.pdf
(207.01 KiB) 449-mal heruntergeladen
SiggiSolar
Re: Automatisierung mit Shelly3M und Sonoff POW2 ; AC Leistung Shelly
zur Info. Ich habe das Problem für mich mit einer Änderung in der Datenbank "datenauswahl.sqlite3-2 gelöst in dem ich das benötige Datenfeld geändert habe. Die Funktion der Automaiton-Website bleibt damit erhalten und kann für die Datenänderungen (Werte) genutzt werden.
Gruß Siggi
