Network Error: Bad Gateway(502)
Luengel
Beitrag von Luengel »
Hallo in die Runde,
die Einzelversion von solaranzeige läuft seit einem Jahr erfolgreich auf RASPi 4.
Nun bin ich nach Anleitung vorgegangen und wollte meine erste kleine Solaranlage noch mit einbinden. Das funktionierte auch bis zum ersten Verbinden.
in der *log-Datei sieht alles soweit gut aus.
Es sind vorhanden 1.user.config.php und 2.user.config.php für die kleine Anlage.
Auch eine neue Influx-datenbank habe ich mit Namen "solaranzeige2" angelegt - zumindest meine ich, dass sie angelegt ist!
Probleme gab es nun in Grafana diese neue Datenbank bekant zu machen. Alles wie in der Anleitung eingetragen und dann auf "save & Test" geklickt und kam >>Network Error: Bad Gateway(502)<<
ich glaube die Datenbank wurde gar nicht angelegt....
Das zum einen...
2. Wie werden die Daten, wenn die Datenbanken mal laufen, summiert abgerufen? Die WRs werden ja nacheinander abgefragt und die Daten in die eigenen Datenbanken geschrieben.
Wer kann mir hier weiterhelfen - vielen Dank schon mal vorab!
Luengel
Re: Network Error: Bad Gateway(502)
Habe es nun selbst herausgefunden.
Beim Bekanntmachen der Datenbank mit InfluxDB kann ich nicht http://localhost:8086 im Feld unter HTTP -> URL eintragen. Ich muss http://192.xxx.xxx.xxx:8086 verwenden um die Bekanntschaft erfolgreich abzuschließen.... :shock:
