kann mir bitte jemand einen Tipp geben, bin gerade beim Versuchen und Einlernen ----- Solaranzeige mit Plenticore und Speicher mit Grafana und Flowchart läuft super - hoffe ich "zerstöre" mir nichts!
Was ich möchte: Meine größeren Verbraucher (Wama, Trockner, GS) auch darstellen - über mqtt sollen Daten der Shelly Plus eingelesen werden.
Nun habe ich in der Anleitung gelesen, dass man über den Port 1883 auf den iobroker kommen soll?? Das klappt aber nicht.
Wenn ich auf dem Raspi die Abfrage " mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/box1/#" ausführe, dann bekomm ich alle Werte des Plenticore zurück - da sollte also was da sein.
Aber wie kann ich den Broker aufrufen --- in den Einstellungen user.confi.php steht der Port auf 1883 und "true"!
Danke!
Port 1883 nicht erreichbar iOBroker
tirolerbua
- Hat sich bedankt: 4 Mal
tirolerbua
Re: Port 1883 nicht erreichbar iOBroker
...hab jetzt nochmals das ganze Forum hier durchgstöbert:
wahrscheinlich (meine Vermutung) habe ich das selbe Problem wie hier: viewtopic.php?f=4&t=1344&hilit=Mosquitto&start=10
Wenn ich z.B. in der config.ini oder auch über den Befehl apt-get ---- den vcn server installieren will bekomm ich diese Fehlermeldung:
ich bin dann schon wie auch hier beschrieben: viewtopic.php?f=4&t=1344&hilit=Mosquitto&start=10 ..... die Aufgaben durchgegangen - hilft alles nichts!!!
Wie geschrieben die eigentliche Anzeige über Grafana inkl. Flowchart läuft super, aber ich möchte noch Daten die über mqtt geliefert werden verarbeiten - es werden auch Daten geliefert ich kann aber nicht auf den Broker zugreifen!.
... und hab leider keine Ahnung wo ich noch suchen soll -- im mit dem Gedanken, dass ich mir das laufende System zerstöre (ein Image hab ich mir schon mal angelegt!)
Danke für eure Hilfe!
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
acl bc colord colord-data cups cups-browsed cups-client cups-common cups-core-drivers cups-daemon cups-filters
cups-filters-core-drivers cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common ghostscript gsfonts libcolorhug2 libfontembed1
libgusb2 libgutenprint-common libgutenprint9 libieee1284-3 liblouis-data liblouis17 liblouisutdml-bin liblouisutdml-data
liblouisutdml8 libqpdf21 libsane libsane-common libsnmp-base libsnmp30 poppler-utils printer-driver-gutenprint sane-utils
update-inetd
Vorgeschlagene Pakete:
colord-sensor-argyll cups-bsd foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db printer-driver-hpcups hplip cups-pdf smbclient
antiword docx2txt imagemagick ghostscript-x gutenprint-locales ooo2dbk rtf2xml snmp-mibs-downloader gutenprint-doc unpaper
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
tightvncserver
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
realvnc-vnc-server sane-utils update-inetd
0 aktualisiert, 38 neu installiert, 1 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 6.413 kB von 24,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 97,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libsnmp-base all 5.7.3+dfsg-5
404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libsnmp30 armhf 5.7.3+dfsg-5+b1
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf cups-daemon armhf 2.2.10-6+deb10u3
Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf cups-ipp-utils armhf 2.2.10-6+deb10u3
Fehl:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf cups-core-drivers armhf 2.2.10-6+deb10u3
Fehl:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf ghostscript armhf 9.27~dfsg-2+deb10u3
Fehl:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf cups-common all 2.2.10-6+deb10u3
Fehl:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf cups-server-common all 2.2.10-6+deb10u3
Fehl:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf cups-client armhf 2.2.10-6+deb10u3
Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf cups-ppdc armhf 2.2.10-6+deb10u3
Fehl:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf cups armhf 2.2.10-6+deb10u3
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp-base_5.7.3+dfsg-5_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp30_5.7.3+dfsg-5+b1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/c/cups/cups-daemon_2.2.10-6+deb10u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/c/cups/cups-ipp-utils_2.2.10-6+deb10u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/c/cups/cups-core-drivers_2.2.10-6+deb10u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/g/ghostscript/ghostscript_9.27~dfsg-2+deb10u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/c/cups/cups-common_2.2.10-6+deb10u3_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/c/cups/cups-server-common_2.2.10-6+deb10u3_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/c/cups/cups-client_2.2.10-6+deb10u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/c/cups/cups-ppdc_2.2.10-6+deb10u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/c/cups/cups_2.2.10-6+deb10u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?Wie geschrieben die eigentliche Anzeige über Grafana inkl. Flowchart läuft super, aber ich möchte noch Daten die über mqtt geliefert werden verarbeiten - es werden auch Daten geliefert ich kann aber nicht auf den Broker zugreifen!.
