Wallbox EVSE über USB
Linda-Klaus
Beitrag von Linda-Klaus »
ist der Betrieb einer EVSE Wallbox über USB am Raspberry möglich?
Ich bekomme keine Verbindung.
Im Log steht:
11.12. 05:42:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.12. 05:42:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 16
11.12. 05:42:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
11.12. 05:42:01 o -Hardware Version: 4B
11.12. 05:42:01 + -40000: 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
11.12. 05:42:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.12. 05:42:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.12. 05:42:08 -WattstundenGesamtHeute: 1.43
11.12. 05:42:08 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
11.12. 05:42:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 37
11.12. 05:42:08 |---------------- Start simple_evse.php _---------------------
11.12. 05:42:08 XX -Kein Kontakt zur Wallbox 0.0.0.0 Port: 12345
11.12. 05:42:08 XX -Exit....
11.12. 05:42:08 |---------------- Stop simple_evse.php ----------------------
In der 2.user.config ist eingetragen:
$USBRegler = "Ethernet";
$USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
// eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
// $SerielleGeschwindigkeit = "9600";
Klaus
Re: Wallbox EVSE über USB
Nein. Die Anbindung ist nur über LAN möglich.
