ich habe mir schon ein Paar Tage den Kopf zerbrochen wie ich die Daten meines ESPEASY 8266 ,
dieser liest z.Z die Temperatur und Test Spannung meiner einzelnen lifepo4 akku aus, in eine influxdb bekomme.
und hier ist die Lösung :
ich habe im shell : die /etc/influxdb/influxdb.conf mit NANO editiert.
dann:
[[udp]]
enabled = true
bind-address = ":8089"
database = "ESP_Database"
"datenbank Name" endern.
für die Daten Übertragung dann UDP genommen.
Jetzt noch in Grafana die Datenbank einbinden.
Der WOOGEL
Alles ohne einbinden einer extra x.user.config.php
Für die , die es nach machen möchten hier der LINK für ESPEASY :
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Hoffe geholfen zu haben.
