8GB SD-Karte ist voll
olli.solar
Beitrag von olli.solar »
Hallo Zusammen,
heute hatte ich den Effekt das mein RasPi nix mehr aufgezeichnet hat. Ich habe dann im Log gesehen das die SD-Karte voll war.
Als schnelle Abhilfe hatte ich dann mal sämtliche Log-Dateien gelöscht.
Danach hat er zumindest wieder Werte in die DB geschrieben.
das ist die Ausgabe von df-h
pi@solaranzeige:~ $ df -h
Dateisystem               Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root                  7,0G    6,6G   74M   99% /
devtmpfs                   1,8G       0  1,8G    0% /dev
tmpfs                      1,9G     25M  1,9G    2% /run
tmpfs                      1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                      383M    4,0K  383M    1% /run/user/1000
/dev/mmcblk0p1             253M     54M  199M   22% /boot
tmpfs                       32M       0   32M    0% /var/www/html/ramdisk
172.24.1.10:/Solaranzeige  3,5T    2,4T  1,2T   68% /mnt/backup
pi@solaranzeige:~ $
dann auch nochmal die Größe der Datenbank
pi@solaranzeige:~ $ sudo du -sh /var/lib/influxdb/data/
185M    /var/lib/influxdb/data/
pi@solaranzeige:~ $
und auch noch /var/html/
pi@solaranzeige:~ $ sudo du -sh /var/www
5,3M    /var/www
pi@solaranzeige:~ $
Sieht eigentlich ok aus. Wie kann ich die Ursache finden?
Grüße Olli
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: 8GB SD-Karte ist voll
Wie du je selber siehst, ist deine SD-Karte immer noch zu 99% voll. Eine 8 GB Karte ist für den Betrieb der Solaranzeige auch zu wenig. Sie sollte mindestens 16 GB groß sein. Kann es sein, dass du nur vergessen hast den gesamten Speicher der Solaranzeige zur Verfügung zu stellen? Siehe Installationsanleitung.
olli.solar
Danke Ulrich für den Hinweis.
Dann hatte ich wohl bei der Einrichtung übersehen, das ne 8er zu klein ist.
Hab die bestehende SD nun auf ne 16GB geklont. Danach lief alles sauber.
Habe dann das Dateisystem erweitert, und wie gefordert neugestartet.
Leider hat sich dabei irgendwas verändert, konnte mich nicht mehr als "pi" per SSH anmelden, "root" ging aber zum Glück noch.
Habe dann als root das Passwort für pi neu gesetzt, dann konnte ich mich auch wieder als pi anmelden.
Interessanterweise ist auch der benutzte Speicher von /dev/root/ auf 4,4GB zurückgegangen.
/dev/root                   15G    4,4G  9,3G   32% /
tmpfs                      1,9G     17M  1,9G    1% /run
pi@solaranzeige:~ $
SSH, influxdb und grafana läuft aber sauber. keine Ahnung was da passiert ist.
Grüße Olli
Hallo Olli,
das wird die Swap Datei gewesen sein, die so groß wurde.
olli.solar
Swap ist eigentlich unverändert von mir gewesen. Habe grad mal in /etc/dphys-swapfile geguckt.
Da ist
CONF_SWAPSIZE=60
Sollten ja dann 60MB sein.
Grüße Olli
