Hallo
Ich habe einen Synologi NAS nit DSM7 und kann das setup nicht starten. Ich habe das orinal Docker Paket von Syno installiert und versuche ueber putty das Setup zu starten. (Ziel erster Schritt Kostal plenticore und KSM bald 2 zusatzliche strings und batteire ueber Fronius Gen24) aber eins nach dem anderen.
docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/Solaranzeige/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
Danke gruss Darrzl
setup startet nicht auf NAS Syno DSM7
Re: setup startet nicht auf NAS Syno DSM7
Hallo, bekomme die gleiche Fehlermeldung und komme aktuell nicht weiter. Gibt es hier etwas Neues?
Man muss sich auf Synology als "root" via ssh anmelden und nicht mit dem "normalen" User oder Admin konto.
Siehe: https://community.synology.com/enu/forum/1/post/135096
Danach läuft auch:
Dann Setup wie beschrieben durchführen.
sudo -iDanach läuft auch:
docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setupWer ist online?
