ripper1199
Beitrag von ripper1199 »
Ich hätte so gerne das sun and moon plugin. Habe es auch im Internet gefunden, aber zwischen auf dem Computerbildschirm sehen und in den Pi reintun fehlen die wichtigen Zwischenschritte. Gibt es dazu eine Anleitung?
Viele Grüsse
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 826 Mal
Re: Sun and Moon plugin einbinden
Zuerst das Plugin vom Grafana Server herunterladen und nach der Installationsanweisung auf dem Raspberry Pi installieren. Wie das geht steht hier beschrieben.
Dann muss man sich an der Oberfläche von dem Dashboard, in das man die Grafik einbinden möchte anmelden mit User "admin" Kennwort "solaranzeige"
Achtung! Die neueren Grafana Versionen sehen zum Teil etwas anders aus!
Die Konfiguration aufrufen und "Data Source" aufrufen
Add Data Source anklicken
Den Ortsnamen eingeben und darunter bei Type "Sun and Moon" auswählen. Ziemlich weit unten in der Liste. Danach den Längen und Breitengrad des Ortes eingeben. Als Dezimalzahl!
Speichern nicht vergessen.
Das aktuelle dashboard wieder aufrufen und in der Grafik, in der man den Sonnenverlauf anzeigen will EDIT aufrufen.
Bei Metrics Datasource "mixed" auswählen und dann Add Query anklicken und die Datenbak "Mein Ortsname" auswählen. Das Measurement ist "Sun altitude"
So sieht es in der neuen Grafana Version aus.
Auf den "zurück Pfeil" drücken und dann speichern nicht vergessen! Auf die Diskette rechts oben drücken!
Viel Spaß...
ripper1199
Super, das probiere ich. Vielen Dank
gartenfuzi
Beitrag von gartenfuzi »
Ehrlich gesagt da komme ich hinten und vorne nicht mit wie man dies herunter laden kann. Habe mich jetzt mal bei Grafana angemeldet. Bin aber trotzdem da nicht weiter gekommen. Problem ist das dies alles auf Englisch ist. Gibts da nix auf Deutsch?
Wo speichert Grafana Plugin dies auf den Raspi?
gartenfuzi
Danke für deine Hilfe. Es hat funktioniert. Habe einen kleinen aber nicht unwichtigen Fehler gemacht. Habe vergessen sudo davor zu schreiben. Scheinbar ist sudo überall das Zauberwort. An dieses muss ich mich noch gewöhnen
Der Benutzer "pi" hat nur eingeschränkte Rechte. Er kann kaum etwas kaputt machen im Raspberry. Mit dem Zauberwort "sudo" davor hast Du Admin Rechte. Da kannst Du ganz schnell den gesamten Raspberry aufs Kreuz legen. Deshalb immer etwas Vorsicht mit dem Zauberwort.
Schön dass die Beschreibung funktioniert hat.
dl8ny
Beitrag von dl8ny »
ich versuche gerade den Graphen anzupassen. Das PlugIn ist installiert aber ab dem Punkt
"Bei Metrics Datasource "mixed" auswählen und dann Add Query anklicken und die Datenbak "Mein Ortsname" auswählen. Das Measurement ist "Sun altitude"
komme ich nicht weiter. Das Bild sieht bei mir anders aus und egal was ich wähle sehe ich die Queries nicht.
Hast Du eine Idee??
Klaus
Hallo Klaus,
in der neuen Grafana Version sieht alles etwas anders aus. Ich hoffe das Bild hilft.
Chl
Beitrag von Chl »
bei mir wir der Sonnenverlauf als extrem flache Kurve dargestellt. Wie kann ich das ändern?
