Datenübertragung vom Victron BlueSolar 100/20 nach Solaranzeige-Update lückenhaft
solarium
Beitrag von solarium »
gestern habe ich den Grundsatz "Never touch a running system" missachtet und Solaranzeige upgedated. (auf Version 4.7.6d).
Seitdem habe ich Lücken bei den Daten. Die meisten Werte werden in die DB geschrieben - es fehlt aber seitdem die Batteriespannung und der Ladestrom sowie der Entladestrom. Jedoch: zweimal wurden heute auch diese Daten empfangen.
Im Log steht folgendes:
20.02. 11:28:16 -Multi-Regler-Ausgang. -7
20.02. 11:28:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.02. 11:28:16 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
20.02. 11:28:16 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 11
20.02. 11:28:16 |------------ Start victron_phoenix.php -----------------
20.02. 11:28:16 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
20.02. 11:28:16 XX -Exit....
20.02. 11:28:16 |------------ Stop victron_phoenix.php -----------------
20.02. 11:28:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
20.02. 11:29:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
20.02. 11:29:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 4
20.02. 11:29:02 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
20.02. 11:29:02 -Zentraler Timestamp: 1645352942
20.02. 11:29:02 -Produkt: A05F
20.02. 11:29:02 - Korrektur: :AD5ED00CA05BA
20.02. 11:29:03 - Korrektur: :A0102000444
20.02. 11:29:04 - Korrektur: :ABCED00BA330000B5
20.02. 11:29:05 - Korrektur: :AD5ED00CB05B9
20.02. 11:29:06 - Korrektur: :7511000004300000022000000CC05B90400000000008401E400000002010000AC00451B800002
20.02. 11:29:07 - Korrektur: :7501000001300000013000000CC05D1040000000000C80021000000D00000008F002F1A810010
20.02. 11:29:08 - Korrektur: :AD5ED00CA05BA
20.02. 11:29:08 -InfluxDB => [ Batterie Spannung=14.82,Ladestrom=8.7,Entladestrom=,maxAmpHeute=14.3,Temperatur=0 1645352942
PV Spannung=62.83,Strom=0,Leistung=132.51,maxVoltHeute=67.03,maxWattHeute=208 1645352942
Service Ladestatus=4,StatusLoadausgang=1,Temperatur=31,Optionen=168681077 1645352942
Summen Wh_Heute=190,Wh_Gesamt=288130 1645352942
20.02. 11:29:08 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 447,
'request_size' => 476,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.01148,
'namelookup_time' => 0.003069,
'connect_time' => 0.003433,
'pretransfer_time' => 0.003693,
'size_upload' => 319.0,
'size_download' => 170.0,
'speed_download' => 15454.0,
'speed_upload' => 29000.0,
'download_content_length' => 170.0,
'upload_content_length' => 319.0,
'starttransfer_time' => 0.011396,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 55062,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 3433,
'namelookup_time_us' => 3069,
'pretransfer_time_us' => 3693,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 11396,
'total_time_us' => 11480,
Kann jemand helfen? Ist ein Rollback auf die Vorgängerversion von Solaranzeige möglich? Mit Version 4.7.3a hat es prima funktioniert...
Manfred
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: Datenübertragung vom Victron BlueSolar nach Solaranzeige-Update lückenhaft
Hast Du den Regler über Bluetooth mit einem anderen Victron Gerät gekoppelt?
solarium
nein. Der ist nur per Kabel mit dem Raspberry verbunden und lieferte bis zum Solaranzeige-Update minütlich die Werte aus.
Sonst wurde weder physisch noch programmatisch etwas geändert.
Hast Du etwas an der Baud-Rate o.ä. gedreht im Vergleich zu meiner Vorversion 4.7.3a?
Manfred
Nein, jedoch sind Änderungen wegen neueren Firmwareständen gemacht worden. Eventuell kannst du ja die aktuelle Firmware einspielen.
solarium
die neueste FW-Version ist laut Victron Professional die 1.59. Die ist seit längerer Zeit auf meinem Blue Solar 100/20 bereits installiert und hat bisher keine Probleme gemacht.
Wenn ich mir das Script "victron_solarregler.php" so anschaue, machst Du einige Winkelzüge um den "Spezialregler" A05F und danach auf Laderegler <= 15 A. Mein Regler ist ja auch ein wahrer Spezialregler mit seinen 100/20. Kann es sein, dass er von Deinen if-Statements nur teilweise erfasst wird? Ich spreche leider nur gebrochen PHP und kann es nicht richtig deuten...
Hier die letzten Zeilen in der Tabelle Batterie in influx:
Man sieht gut den Update-Zeitpunkt am 19.2. um 21:41Z.
Seitdem nur sporadische Einträge.
> select * from Batterie ORDER BY DESC LIMIT 20
time Entladestrom Ladestrom Spannung Temperatur maxAmpHeute
2022-02-21T16:47:01Z 0 0 12.61 0 13.6
2022-02-21T14:18:01Z 0 2.3 13.93 0 13.6
2022-02-21T12:33:01Z 0 3.7 14.18 0 13.6
2022-02-21T11:12:01Z 0 5.5 14.82 0 13.6
2022-02-21T06:47:01Z 0 0.1 12.35 0 0.1
2022-02-21T06:19:01Z 0 0 12.35 0 0
2022-02-21T04:12:01Z 0 0 12.35 0 0
2022-02-20T13:29:01Z 0 2.8 13.93 0 14.3
2022-02-20T10:20:01Z 0 9.8 14.82 0 14.3
2022-02-19T21:41:02Z 1.2 0 12.49 0 0
2022-02-19T21:40:02Z 1.2 0 12.49 0 0
2022-02-19T21:39:01Z 1.2 0 12.49 0 0
2022-02-19T21:38:01Z 1.2 0 12.49 0 0
2022-02-19T21:37:02Z 1.2 0 12.49 0 0
2022-02-19T21:36:01Z 1.2 0 12.49 0 0
2022-02-19T21:35:01Z 1.2 0 12.49 0 0
2022-02-19T21:34:01Z 1.2 0 12.49 0 0
2022-02-19T21:33:01Z 1.2 0 12.49 0 0
2022-02-19T21:32:01Z 1.2 0 12.49 0 0
2022-02-19T21:31:01Z 1.2 0 12.49 0 0
Hast Du noch andere Ideen oder brauchst Du noch einen Auszug aus den Logs?
Manfred
solarium
ich habe es (für mich) lösen können.
Mein Regler BlueSolar 100/20 gibt sich als "Produkt: A05F" aus.
Du reagierst darauf in Deinem If-Statement und liest den Regler mit $Befehl = "7BDED00" aus.
Das bringt den Fehler mit den fehlenden Einträgen in der Tabelle Batterie da die Variable Entladestrom im Array leer bleibt.
laut LOG: ...Ladestrom=8.7,Entladestrom=,maxAmpHeute=14.3...
Ich habe experimentiert und das If-Statement weggelassen und direkt Deinen Else-Zweig aufgerufen.
Hier liest Du mit $Befehl = "7ADED00" aus. Das behebt den Fehler bei mir. Mein Entladestrom und die anderen Werte in "Batterie" werden wieder geschrieben.
Für mich ist es gelöst. Wenn Du für die nächste Version des Scripts noch Infos zum Gerät brauchst, sag Bescheid.
Manfred
Re: Datenübertragung vom Victron BlueSolar 100/20 nach Solaranzeige-Update lückenhaft
Hallo Manfred,
danke für die Info. Ich werde das im Update ändern. Mit Firmware Version 1.59 gibt es diese Ausnahme nicht mehr.
