influx neu installieren
Janniman
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Moin.
Ich habe seit (zwei) Tagen das Problem, dass influx nach einem Reboot keine Daten mehr anzeigt.
Seit wann dies so ist, das weiß ich jetzt nicht genau, weil mir das nie aufgefallen ist.
Läuft influx, auch über mehrere Tage, dann zeigt influx auch für die ganze Zeit die Daten an, auch über Tage hinweg.
Ich habe also versucht, die Rechte neu zu setzen:
sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
Nur das es diese Datei nicht gibt.
Weil influx keine Fehler ausspuckt, anscheinend also fehlerfrei läuft, hatte ich mir nie Gedanken gemacht.
Schlau ist, wer in das Log von influx schaut, aber.... unter var/log/influx.db/ gibt es KEIN Log.
Hm... ich würde influx also neu installieren wollen, oder ich versuche das aus einer Datensicherung wiederherzustellen. Bei letzterem habe ich das Problem, ich weiß nicht, ob und wenn ja, welche Rechte bei mir verbogen sind und ob ich das damit geradebiegen könnte.
Deshalb fragte ich auch in einem anderen Thread hier nach den Rechten in /var/log/ (und den Verzeichnissen dort).
Ich nehme an, erstmal deinstallieren und dann komplett neu anlegen.
Wie installiere ich für "solaranzeige" die Datenbank "influx" neu und was ist zu beachten (als root, als User, ...) ?
Jan
Jan
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 837 Mal
Re: influx neu installieren
Wäre es nicht besser, einen Backup der Datenbanken zu machen, sowie alle Dashboards, die geändert wurden zu exportieren und dann das aktuelle neue Image aufzuspielen? Ich behaupte einmal, das wird schneller gehen, als in den Rechten herumzufummeln.
Janniman
Auf eine SSD mit drei Partitionen? Im GeekWorm-Gehäuse?
Danach (hinterher) wieder die Partitionen gerade biegen (Größe, Dateisystem, Berechtigungen, Mountpunkte, Verzeichnisse für die Scripts,...), Software nachinstallieren (X1 für Geekworm, vzlogger, div. Module, Grafana Plugins ....) und was ich schon wieder alles vergessen habe.
Ich weiß nicht.
Am Anfang habe ich zehn Anläufe/Installationen gebraucht, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Ich bin ja kein Linux-Kenner, sondern eher der DAU (nu nich mehr ganz so, aber ich fühle mich so).
Nun habe ich gerade einen neuen Raspi bestellt (Scheißpreis). Dort wird das ganze zwar auf einer SD-Karte installiert werden, aber so habe ich ein Sofortbackup und einen Vergleich. Idealerweise würde ich influx auf beide Raspis schreiben lassen (falls das irgendwie geht, mit der entfernten Datenbank). Nur das hilft mir momentan ja nicht.
Jan
Ich weiß nicht.
Jan
Hallo Jan,
OK. Verstanden.
Da sind wir wieder an dem uralten Punkt. Ist es besser ein Raspberry für viele Aufgaben zu nutzen oder für jedes Projekt einen eigenen Raspberry .....
OK. Verstanden.
Janniman
Jaaa dann....
dann habe ich einen Raspi zum Testen meiner Spielereien und kann das später in das Produktivsystem übernehmen.
Aber der Wille zum "Bessermachen", gute Wünsche, schöne Gedanken, etc. helfen mir bei der vorliegenden Misere auch nicht.
Jan
Jan
Janniman
Hallo maria.
Danke für den Hinweis der Datensicherung bei influx.
Diese mache ich jeden Tag auf eine dritte Partition und auf einen NAS-Server.
Nur! Wenn die Daten nicht fest geschrieben werden, sondern nur im Cache vorliegen, dann nutzt das auch NIEMANDEM, den dieser wird nicht mit gesichert. Mir fehlen also 28 Stunden bei den geschriebenen Daten, bis ich diesem Umstand bemerkt habe. Das kann ich noch verkraften.
Dazu mache ich jede Woche ein Backup aller relevanten Verzeichnisse, inkl. aller Dateien.
Alle zwei Wochen ein Backup (Rsync) des kompletten Raspi, allerdings nur auf das NAS.
Alle drei Monate ein TAR-onefile-Backup und ein DD-Backup, auch nur auf das NAS (DD braucht einfach viel zu lange).
Warum?
Weil ich es kann und der Platz keine Rolle spielt.
Da wir fast am Ende des Quartals sind, sind die Dateisysteme (Live vs. Backup) eben schon recht weit auseinander und ich habe in den letzten Wochen extrem viel geändert und einige Updates gemacht.
Richtung Sommer ist man eh im Garten, oder woanders, eher nicht am Rechner, dann macht eine mögliche Komplettrücksicherung auch richtig Sinn.
Mein Problem hier ist, ich hatte kein zweites Linuxsystem zum Testen, Prüfen, Regeln. Der neue Raspi ist heute gekommen und dadurch bin ich mit dem Betriebssystem für solaranzeige/vzlogger bald auch auf der sicheren Seite. Zudem habe ich nun auch für meine CCU3 (Homematic) ein Hardwarebackup, etwas was mich durch das Fehlen einer Reserve für die CCU schon lange gestört hat.
Bei mir im Geschäft gibt es auch tägliche automatisierte Backups und das hat mir nicht nur einmal den Arsch gerettet.
Jan
Warum?
Jan
ich häng mich hier mal dran.
Weil meine Influx DB anscheinend auch nicht richtig funktioniert möchte ich sie auch nochmal neu installieren.
NodeRed schreibt keine Daten in die Datenbank.
Ich kann mir im Terminal den Inhalt der DB auch nicht anzeigen lassen-
Software Version 5.0.9c [64Bit] update Januar 2023
Last login: Tue Feb 21 10:55:37 2023
pi@solaranzeige:~ $ influx
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> show databases
name
_internal
steuerung
dalybms4
solaranzeige
> show measurements
> show dalybms4
ERR: error parsing query: found dalybms4, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
Oder kann damit jemand was anfangen?
> use solaranzeige
> show databases
name
_internal
steuerung
dalybms4
solaranzeige
> show measurements
> show dalybms4
Es fehlt
use dalybms4
dann
show measurements
use dalybms4
dann
show measurements
Danke dir, ich bin da schon Stunden drüber
Aber die Messwerte zeigt es immer noch nicht an.
> use dalybms4
Using database dalybms4
> show measurements
name
Zelle1
Zelle2
Zelle3
Zelle4
current
cycles
total_voltage
ist das normal?
Mit dem DEBUG Baustein wird rechts in NodeRed z. Bsp. für total Voltage { Wert: 13.1 } angezeigt.
Mit influxdb out bleibt die rechte Anzeige aber leer.
> use dalybms4
> show measurements
name
Zelle1
Zelle2
Zelle3
Zelle4
current
cycles
total_voltage
ist das normal?
select * from Zelle1 order by time desc limit 10
zum Beispiel
zum Beispiel
